highlands Profil
9 Nachrichten
22/11/2023 07:51
Umstellung auf Sat-CR nach Umzug
ich benötige dringend Hilfe bei einem Problem.
Ich bin umgezogen in ein Einfamilienhaus. Bisher hatte ich die 2-Kabel Variante im Einsatz (Empfangsart Satellit). Da aber im neuen Haus nur ein Anschluss im Wohnzimmer vorhanden ist, habe ich an der SAT-Schüssel jetzt ein SAT-CR LNB montiert. Jetzt wollte ich TV und Sky-Q Receiver anschließen und nichts passiert. Bekomme gar kein Signal. Ich habe in den Einstellungen einfach von „2-Kabel“ auf SAT-CR gewechselt. Aber ich glaube so einfach ist es nicht, oder ? Da muss man doch Frequenzbänder für die beiden Tuner mit angeben. Nur wo mache ich das ? Muss ich evtl. alles zurücksetzen und eine Neuinstallation durchführen oder nur einen neuen Sendersuchlauf ? Wie gesagt bekomme ich nur den blauen Bildschirm.
Sorry für meine Unwissenheit aber ich bin auf diesem Gebiet leider totaler Laie.
8.8K Nachrichten
vor 2 Jahren
@highland Warte bis sich die Experten hier melden, die werden helfen, da kenne ich mich auch nicht so aus, aber eins kann ich sagen nur Sendersuchlauf wird nicht reichen. Hilfe kommt
10.1K Nachrichten
Darauf habe ich gewartet. Habe ja keine Q und kann nicht sagen ob es eine Neuinstallation braucht.
Die SatCR Frequenzen stehen auf dem LNB, der Q braucht zwingend zwei für sich alleine. SatCr Frequenzen dürfen aber eh immer nur einmal vergeben werden.
9 Nachrichten
vor 2 Jahren
Hallo und danke für die Antwort. Aber wie und wo gebe ich die ein ? Auf dem LNB stehen insgesamt 4 Frequenzen. Wahrscheinlich wegen Quattro LNB. Ist es egal welche beiden ich nehme? Aber erstmal muss ich ja dahinkommen zur Eingabe bzw. Auswahl.
10.1K Nachrichten
@highland  schrieb:
Ist es egal welche beiden ich nehme?....
In Deinem Fall ja. Bei größeren Anlagen mit zig Dosen verteilt im ganzen Haus ist die Faustregel das die längste Leitung die tiefste Frequenz kriegt. Vie lwichtiger ist aber das Du Dir merkst/ notierst* wem Du welche Frequenz gibst, mit nem Verteiler könntest Du den Fernseher ja auch sein eigenes Signal geben.
Wo ganau man dem Q die Frequenzen eingibt weiß ich aber nicht. Ich hoffe ma ler fragt danach wenn man beim Werksreset "SatCR" auswählt.
*mit Edding auf die Dose schreiben hat sich bewährt.
9 Nachrichten
vor 2 Jahren
So jetzt habe iche die SAT-Einstellungen zurückgesetzt und auf Sat-CR neu konfiguriert, Bei der Tuner 1 und 2 die entsprechenden Frequenzen eingegeben und den Suchlauf gestartet. Und siehe da, Signalstärke vorhanden und auch mehr als 500 Programme gefunden.
Soweit so gut.....aber jetzt finde ich viele Programme nicht mehr. RTL, SAT1, Pro 7 usw. sind nicht mehr in der Senderliste zu finden.
Kann  mir das jemand erklären ?
5.6K Nachrichten
vor 2 Jahren
Eventuell musst du den Q auch nochmal komplett zurück setzen und nicht nur die SAT Einstellungen!
500 Sender bei SAT sind ca 450 zuwenig!
Ach möglich dass sich die Schüssel beim LNB-TAUSCH geringfügig verstellt hat .
9 Nachrichten
vor 2 Jahren
Dann werde ich auch noch mal den Receiver neu aufsetzen. Aber wenn mir laut deiner Aussage ein paar hundert Programme fehlen, dürfte es ja damit auch nicht erledigt sein. Dann hängt es doch wieder am Satelliten Empfang oder ?
Oder soll ich die mal andere Frequenzen fürs LNB ausprobieren?
5.6K Nachrichten
vor 2 Jahren
@highland
Wie sind denn die Messwerte im Q,also Signalstärke und Signalqualität?
@sonic28  hat immer die aktuellsten Sender- Zahlen parat, eventuell meldet er sich hier mal dazu
9.5K Nachrichten
Ich hab gerade eben einen komplett neuen Sendersuchlauf mit meinem Sky Q Sat-Receiver bei Auswahl Ein-Kabel und Deutschland durchgeführt. Dabei hat dieser ganze
  • 920 TV-Sender
  • 144 Radiosender
gefunden. Diese Anzahl wird am Ende vom Sendersuchlauf angezeigt, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen erscheint.
9 Nachrichten
vor 2 Jahren
So ca. 80%
8.8K Nachrichten
@highland Was, Stärke, oder Qualität? 😉
9 Nachrichten
vor 2 Jahren
80% Signalstärke
90% Signalqualität
9 Nachrichten
vor 2 Jahren
Passt. Hat alles geklappt. Habe die Frequenzen getauscht und jetzt die anderen beiden genommen. Warum auch immer habe ich alle Programme
