Teufel Impaq 7000 lässt sich nicht mit der Sky Fernbedienung koppeln.
m_b_
Post 1 von 20
5.003 Ansichten
Servus,
seit der Umstellung auf SKY Q ist es ja zwingend erforderlich die Fernbedienung mit einem TV oder Soundsysten zu koppeln.
DIe Kopplung mit dem TV funktioniert allerdings geht die Lautstärkeregelung nur so lange man die internen Lautsprecher benutzt.
Sobald ich den Ton über externe Lautsprecher (verbunden mit optischem Kabel) geht nur noch das An/Aus schalten.
Daher wollte ich jetzt mein Impaq 7000 von Teufel koppein.
Das klappt allerdings nicht, da das System nicht hinterlegt ist und auch die vorgeschlagenen Codes alle nicht funktionieren.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann bzw. woher ich den passenden Code bekomme?
Weder der SKY noch der Teufel Telefon Support konnten mir weiterhelfen.
Danke, Marcel
Post 2 von 20
4.084 Ansichten
Re: Teufel Impaq 7000 lässt sich nicht mit der Sky Fernbedienung koppeln.
Die Fa. Teufel ist nicht für die mangelhafte Datenbank der Fa. Sky verantwortlich
und könnte selbst wenn Sie wollen keine Lösung liefern.
Es ist an Sky die Datenbank um die Teufel Codes zu erweitern.
m_b_
Post 3 von 20
4.084 Ansichten
Sehe ich genauso. Nur hatte ich gehofft, dass mir Teufel einfach den verwendeten Code des Impaq 7000 Systems sagen kann.
Leider war dem aber nicht so....
Post 4 von 20
4.085 Ansichten
Der Code wird von Sky bestimmt,
das ist einfach nur die Nummer unter der in der Sky FB die richtigen IR Befehle zu finden sind.
m_b_
Post 5 von 20
4.085 Ansichten
Achso ok. Ich dachte das ist wie bei den Universalfernbedienungen.
Da gibt es ja Codes der Gerätehersteller die man dann bei der Fernbedienung eingeben muss.
Also bleibt mir nichts anderes übrig als zu hoffen, dass Sky die Code Liste für Teufel Produkte noch erweitert oder wie?
Post 6 von 20
4.085 Ansichten
korrekt
Post 7 von 20
4.087 Ansichten
P.S.
Ob man der Fernbedienung nachträglich neue Codes (neue Datensätze) beibringen
kann weiß aber nur die Fa. Sky.
zappel
Post 8 von 20
4.086 Ansichten
Mir geht's leider genau so, ich habe die gleicht Teufel Anlage und es ist echt nicht hinnehmbar was sky mit seinen Kunden macht.
Bei mir kappt es nicht mal mit meinem TV das der sich koppelt läßt.. Und wenn man das alles hier so liest klagt jeder zweit hier das er seine Anlage oder TV nicht koppeln kann.
So verliert sky auf jedenfall noch mehr Kunden..
Ich habe hier diesbezüglich der Lautstärke von sky noch keine Antwort gelesen.
Sky????????
Aber macht mal weiter so...
goldenrakete19
Post 9 von 20
4.086 Ansichten
also mein Freund ich habe die gleiche Anlage und es funktioniert bei mir, ich glaube du machst da einiges falsch .
lg goldenrakete
Post 10 von 20
4.086 Ansichten
Verrat den anderen mal die genutzte Codenummer.
m_b_
Post 11 von 20
4.086 Ansichten
Ich wüsste nicht was ich noch anders machen soll!
Alle von Sky hinterlegten Codes habe ich ausprobiert ohne Erfolg und zur Direktauswahl gibt es das Impaq 7000 ja auch nich.
zappel
Post 12 von 20
4.086 Ansichten
Ja sorry bei mir nicht...
Wenn ich die 2 und 8 zusammen drücke blinkt zwar die LED aber wenn ich auf Fragezeichen gehe passiert nichts mehr.
Welchen cod nimmst du bei dir??
Post 13 von 20
4.086 Ansichten
Vielleicht hat der Fernseher einen geregelten Ausgang an dem der Teufel hängt,
dann täte des der Code des Fernsehers.
goldenrakete19
Post 14 von 20
4.086 Ansichten
ich nutze meine anlage über den fernseher mit einem aux-anschluss marke grundig ( CODE ist Modellabhängig)
nachdem du 2 und 8 gedrückt hast und die led 2x geblinkt hat nicht fragezeichen o.ä drücken sondern direkt den code eingeben .
zappel
Post 15 von 20
4.086 Ansichten
Das probiere ich heute abend mal aus..
Erscheint da dann ein Fernster wo ich den cod eingeben muss??
m_b_
Post 16 von 20
4.086 Ansichten
Ok ich habe meine Audiosystem über ein optisches Kabel angeschlossen.
Ich werde es auch mal über ein AUX Kabel probieren.
Bin ich ja mal gespannt.
zappel
Post 17 von 20
4.087 Ansichten
Also bei mir klappt es immer noch nicht. Kannst du mir mal den cod geben den du verwendet hast??
Ich hatte eben mit Teufel telefoniert und von Teufel aus gib es keinen werksseitigen cod sagte er mir.
Dann habe ich mit sky telefoniert und sie sagte mir sie haben das Problem aufgenommen aber im Moment besteht keine Kooperation mit Teufel und sie sagte sie wüste auch nicht wie lange es noch dauern würde um dieses Problem zu lösen.
Es nervt auf jedenfall sehr und hoffe das sich vielleicht hier auch mal einer von sky meldet und ein bisschen input gibt.
Post 18 von 20
4.087 Ansichten
Teufel hat damit nichts zu tun, eine Kooperation ist garnicht nicht nötig.
Wenn der passende Code (bzw. dazugehörigen Fernbedienbefehle) in der Sky FB nicht enthalten sind,
hilft ausser dem Tausch der FB garnichts.
Nachträgliches Einspielen neuer "Codes" inst seitens Sky nicht möglich.
zappel
Post 19 von 20
4.087 Ansichten
Also kann ich gar nichts mehr machen oder wie??
Wieso haut es dann bei Goldenrakete hin ??
Man ich könnte den scheiß an die wand klatschen ...
Post 20 von 20
4.087 Ansichten
Dazu müsste ich Euch beide besuchen
und ich kassiere hinterher egal wer Schuld ist.
