TV-Kabel ohne Probleme umstecken
konsti
Post 1 von 22
7.273 Ansichten
Ich habe einen Sky- und auch noch einen normalen TV-Reciever. Für beide brauche ich das TV-Kabel, habe aber nur eines, das heißt ich muss es jedes Mal umstecken. Bei dem TV-Reciever kein Problem, aber beim Sky gibt es dann auf einmal kein Kabelsignal mehr und ich möchte nicht jedes Mal die Einstellungen zurücksetzen. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Post 2 von 22
6.961 Ansichten
Re: TV-Kabel ohne Probleme umstecken
Besorge dir ein zweites Antennenkabel und schließe das fest am TV und am Receiver (CABLE OUT) an.
konsti
Post 3 von 22
6.961 Ansichten
ich habe aber nur einen Telekabel-Anschluss
Post 4 von 22
6.961 Ansichten
Wo?
konsti
Post 5 von 22
6.960 Ansichten
in der Wand
mirl
Post 6 von 22
6.960 Ansichten
‌Empfängst du über Satellit oder Kabel?
Post 7 von 22
6.960 Ansichten
Das zweite Kabel soll auch nicht an die Wand. Lies doch noch einmal meine Antwort oben. Welche Erläuterung benötigst du dazu noch?
konsti
Post 8 von 22
6.961 Ansichten
Kabel
mirl
Post 9 von 22
6.961 Ansichten
Wenn keiner deiner Receiver einen Antennen-Out-Anschluss hat, dann hol dir einen Antennenverteiler.
Post 10 von 22
6.961 Ansichten
mirl
Post 11 von 22
6.961 Ansichten
Der Verteiler (ab Dose) ist imo die vorzuziehende Lösung, da es auch dann noch funktioniert wenn der Sky-Receiver vom Strom genommen wird.
Post 12 von 22
6.961 Ansichten
T-Stück mag der Receiver aber nicht sehr.
mirl
Post 13 von 22
6.961 Ansichten
Bei Kabel auch?
Post 14 von 22
6.961 Ansichten
Egal ob Sat oder Kabel. T-Stück ist ein No Go.
So behebst Du Bildfehler im laufenden Programm - Sky - Hilfecenter
Post 15 von 22
6.961 Ansichten
Ein Verteiler verteilt das Signal, meistens gleichmässig,
d.h. jeder von beiden bekommt die Hälfte des Gesamtsignals.
Der Q hat mMn einen Antennenausgang, einfacher geht es nun wirklich nicht.
mirl
Post 16 von 22
6.961 Ansichten
Bis auf die Kleinigkeit, dass der Q höchstwahrscheinlich immer im Standby sein muss um das Signal weiter zu leiten. Im Deepstandby bzw. stromlos wird dann nix durchgereicht.
Ich würde allemal diese Lösung vorziehen:
Jonnycash
Post 17 von 22
6.961 Ansichten
Wo drüber diskutiert ihr ? Der Fragesteller soll es so verkabeln, wie von herbst verlinkt und fertig. Dafür hat der receiver ja die Durchschleifbuchse.
Bei 98,3 % aller Nutzer ist der Q nie stromlos. Und auch im Deepstandby schleift der durch.
thorsten_herz
Post 18 von 22
6.961 Ansichten
und wie mache ich es bei sat läuft leider nur ein kabel vom Dach zum receiver und auf dach traue ich mich nicht und technicker ist mir zu teuer
Jonnycash
Post 19 von 22
6.961 Ansichten
Dann sieht es schlecht aus.
mirl
Post 20 von 22
6.962 Ansichten
Musst dir halt dann überlegen welcher Receiver der Chef sein soll. Denn wenn beide empfangen kann der andere nur noch von der Satebene Programme empfangen auf der das Programm des Chefs liegt.
