TNT Comedy HD ständig gestört
tschaefer76
Post 1 von 19
6.390 Ansichten
der Sender TNT Comedy HD ist teilweise gestört, unabhängig vom Wetter.
Die Störung beinhaltet Bildartefakte bis zu mehreren Sekunden Bildaussetzern. Teilweise sind auch andere Sender betroffen.
Wir haben daraufhin die veraltete Sat Antenne gegen eine hochwertige FuBa getauscht und durch einen Elektriker per Profimessgerät ausrichten lassen.
Kann es sein das der Sender nur mit schlechter Qualität ausgestrahlt wird oder liegt ein Defekt am Receiver vor ?
Post 2 von 19
4.199 Ansichten
Re: TNT Comedy HD ständig gestört
Welche Empfangsqualität haben denn die anderen Sender auf dem selben Transponder (73)?
tschaefer76
Post 3 von 19
4.199 Ansichten
Kann ich nicht beantworten da mein Receiver schon auf Sky Q zwangsumgestellt wurde.
Die Informationen oder die Möglichkeiten wie beim "alten" System wurden komplett entfernt.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 4 von 19
4.199 Ansichten
Hi tschaefer76​,
was herbst​ damit meint ist folgendes:
Wenn ein Sender gestört ist, sind meist alle Sender der gleichen Transponder-Frequenz ebenfalls gestört. Das würde dann auch die Sender wie z.B. Universal HD, Sky1 +1 HD, E! Entertainment HD und weitere Sender betreffen. Sind diese auch gestört?
Genauere Angaben, welche Sender noch auf der gleichen Transponderfrequenz ausgestrahlt werden, findest du auf folgender Seite: https://www.satindex.de/frequenz/11876/
Wenn die anderen angegebenen Sender die gleichen Störungen aufweisen, hast du scheinbar doch noch ein Empfangsproblem.
Gruß Galaxis
galaxis56
Synchronsprecher
Post 5 von 19
4.199 Ansichten
Um es mal vorweg zu nehmen:
Bei mir läuft TNT Comedy HD und die anderen angegebenen Sender ohne Bildstörungen. Ich nutze ebenfalls SkyQ über Satellit.
tschaefer76
Post 6 von 19
4.199 Ansichten
Hi - Entertainment HD ist ebenfalls dauergestört.
Seit heute morgen ist auch temporär RTL+SAT1 HD gestört.
Post 7 von 19
4.199 Ansichten
Hallo tschaefer76,
du schreibst folgendes:
Ich hab den Sky Q Sat-Receiver. Bei mir läuft dieser Sender (bis jetzt) ohne Probleme.
Du schreibst auch folgendes:
Laufen beide bei mir (bis jetzt) ohne Probleme.
Post 8 von 19
4.199 Ansichten
Vergleiche doch mal die Kosten für einen Techniker, also ob "deiner" günstiger ist:
VOS
tschaefer76
Post 9 von 19
4.199 Ansichten
So, Fehlerquelle ist sehr wahrscheinlich der Nachbar. Die letzten 2 Wochen waren diese in Urlaub, Empfang durchgehend fehlerfrei. Seit heute früh sind die Nachbarn wieder da, Sender erneut gestört.
Wahrscheinlich funkt dort ein Gerät auf der selben Frequenz wie der Sender ?
Post 10 von 19
4.199 Ansichten
Nutzt ihr die selbe Sat-Schüssel?
tschaefer76
Post 11 von 19
4.199 Ansichten
Nein.
Post 12 von 19
4.200 Ansichten
Die Sender, die du bisher alle aufgezählt hast, liegen auf mehreren Frequenzen.
DECT Störungen würden sich so äußern: Re: Sport1, DMAX etc. funktioniert nicht bei meinem Sky Receiver. Jmd. einen Tipp?
tamarap
Post 13 von 19
4.200 Ansichten
habe genau  dasselbe Problem. TNT Comdey und E Entertainemnt dauernd nur mit Bildstörungen. Alle anderen Sender laufen ohne Probleme.
ZUrücksetzen hat keine Verbesserung gebracht. Mit dem alten Sky Receiver und der gleichen SAT Anlage gab es nie ein Problem!
Warum ist Sky Q so anstrengend ?
Post 14 von 19
4.200 Ansichten
Läuft A&E?
tamarap
Post 15 von 19
4.200 Ansichten
was soll A&E heißen?
axhd51
Kamera
Post 16 von 19
4.200 Ansichten
Das ist ein Sender von Sky
Post 17 von 19
4.200 Ansichten
Senderplatz 418 (selber Transponder)
TV Guide - Einzelne Sender - A&E - Sky - TV Guide
tamarap
Post 18 von 19
4.201 Ansichten
ja da genau dasselbe Problem
Post 19 von 19
4.201 Ansichten
Wenn du nicht den Techniker von Sky buchen möchtest, kannst du den Transponder 73 selbst wieder "reparieren" oder du beauftragst deinen Techniker deines Vertrauens.
