Streaming Probleme mit Sky Q IP Box
dbuedenbender
Post 1 von 6
921 Ansichten
ich besitze 2 IP Boxen von denen ich eine im Wohnzimmer und eine im Schlafzimmer betreibe. Beide Boxen befinden sich im gleichen WLan.
Die Box im Wohnzimmer hat alle 20 bis 30 Stunden ein Problem mit dem Streaming. Beim Umschalten bleibt der Bildschirm schwarz. Man kann wieder mit der Hometaste auf die Startseite gehen, nur keinen Sender/Stream auswählen. Manchmal kommt die Meldung 25020. Manchmal wird nur "Lädt". Die Meldungen kommen aber eher selten.
Wenn man dann in den Einstellungen die Netzwerkverbindung zurücksetzen will, sagt die Box das eine Internetverbindung besteht und das man die Netzwerkverbindung nicht zurücksetzen muss. Das Zurücksetzen der Netzwerkverbindung bringt keine Lösung. Es hilft nur der Neustart der Box indem man den Stecker zieht.
Als weiteren Ansatz habe ich die Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und habe von WLan auf Kabel gewechselt. Das Verhalten der Box bleibt gleich.
Die Box im Schlafzimmer läuft seit beginn absolut fehlerfrei, der Stream läuft auch weiter während die andere Box streikt.
Ich warte auch schon seit über 1,5 Woche auf einen Rückruf eines Sky Technikers. Leider kommt von der Technik keine Reaktion und die Hotline vertröstet nur, man würde in der Warteschlange stehen.
Hat noch jemand eine Idee? Ich sehe es nicht ein, die Box auf eigene Kosten tauschen zu lassen.
Dirk
xyz2
Post 2 von 6
906 Ansichten
Betreff: Streaming Probleme mit Sky Q IP Box
Also wenn das Verhalten sowohl per Kabel als auch per WLAN gleich ist, würde ich jetzt mal ganz spontan Netzwerkprobleme halbwegs ausschließen.
Kann mir höchstens vorstellen, dass dein Internetanschluss manchmal ausgelastet ist und das nur bei einer Box auffällt, weil die genau dann / öfter benutzt wird.
An dieser Stelle vielleicht mal eine Idee: Du könntest mal den Standort der zwei Sky Q IP Boxen tauschen und das Verhalten dann weiterhin beobachten.
Stimme dir zu beim kostenpflichtigen Austausch. Wenn die Box nicht richtig funktioniert und dein Netzwerk als Ursache ausgeschlossen werden kann, dann würde ich ebenfalls einen kostenpflichtigen Austausch nicht einsehen wollen.
Post 3 von 6
889 Ansichten
@xyz2 Stimme dir zu beim kostenpflichtigen Austausch. Wenn die Box nicht richtig funktioniert und dein Netzwerk als Ursache ausgeschlossen werden kann, dann würde ich ebenfalls einen kostenpflichtigen Austausch nicht einsehen wollen.
Man muss da überhaupt nichts" nicht einsehen"
Ein Defekttausch ist generell kostenlos!
Würde aber auch erstmal die Boxen untereinander tauschen, um zu sehen ob der Fehler mitwandert!
dbuedenbender
Post 4 von 6
834 Ansichten
Ich habe eure Idee mal getestet. Der Fehler ist mitgewandert.
Leider hat sich von Sky immer noch niemand gemeldet. Langsam reichts mir.
Kundenservice, was ist das?
xyz2
Post 5 von 6
825 Ansichten
Das tut mir leid, zu hören! Aber es lässt wohl recht eindeutig auf ein Problem mit deiner Box schließen.
Hoffentlich melden sich bald die Mods.
Cornelia_N
Post 6 von 6
799 Ansichten
Re: Betreff: Streaming Probleme mit Sky Q IP Box
Hi @dbuedenbender,
Empfohlene Beiträge
