michael1508s Profil
6 Nachrichten
Samstag, 25. November 2023 23:53
Soundbar/ARC nicht erkannt, wenn Sky Q am TV angeschlossen ist!
ich nutze seit ein paar Monaten eine LG Soundbar (DS95QR) an meinem Philips TV (70PUS7304). Dazu eine Sky Q Box, die per HDMI den TV bedient.
Das funktionierte bislang problemlos. Nun musste ich wegen neuer Möbel heute die Geräte ab- und wieder zusammenstöpseln. Und plötzlich bekomme ich keinen Sound mehr über die Soundbar ausgegeben,
Bei meinen Versuchen, den Fehler einzugrenzen hatte ich dann irgendwann den SkyQ vom TV getrennt und nur die TV eigenen Apps im Zusammenspiel mit der Soundbar probiert. Da hat der Philips TV tatsächlich die Soundbar plötzlich erkannt. Nachdem ich dann wieder die Sky Q Box angeschlossen hatte, war das ARC Signal wieder weg.  Ich verstehe es einfach nicht, weil es seit der Erst-Installation problemlost lief. Und ich habe alles exakt so angeschlossen , wie vorher:
- STB per HDMI an TV HDMI 2 (ARC)
- TV HDMI 1 (ARC) an Soundbar HDMI (ARC)
Tausch der HDMI Ports, der Kabel oder Geräte stromlos hat alles nichts geholfen.
Ich hab hier im Forum diverse Fehlermeldungen in dieser Richtung im Zusammenhang mit einer Sonos Soundbar  gefunden. Das meiste aus 2019/2020.  Kann es immer noch das Gleiche Problem sein, oder kennt jemand das Phänomen und kann helfen?
Danke,
Micha
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
Soundbar HDMI TV (eARC / ARC) TV HDMI IN (ARC)
Externes Gerät z.B. Sky Q, BluRay HDMI OUT Soundbar HDMI IN
** In den Menü Einstellungen (TV) die eARC-Funktion einschalten Ausgabe Lautsprecher auf HDMI ARC stellen. ACHTUNG: Je nach Hersteller des TV's können die Einstellungen & Menüoptionen unterschiedlich sein!
6.6K Nachrichten
vor 2 Jahren
Hey michael1508,
hast du einmal versucht, die Soundbar mit dem Sky Q Receiver neu einzurichten? -> https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/audiosystem-einrichten-sky-q
16.1K Nachrichten
vor 2 Jahren
Neue Möbel kaufen!
@michael1508
Test:
Schalte mal zuerst die Soundbox mit dem TV an.
Sky Q steht auf aus!
Dann den Q anschalten.
Das wäre dann der alte Fehler!
Weiterer Test:
Verbinde mal den TV und die Soundbox mit einem optischen Kabel.
Da HDMI raus.
Dann sehen wir weiter?
Sonst siehe @Juliane
Also wenn es vorher ging?
Sonst kannst du mit dem optischen Kabel mal vom Q zur Soundbox gehen.
Oder nutzt du den TV auch ohne Q?
6 Nachrichten
vor 2 Jahren
Vielen Dank an alle.
Optisches Kabel kommt nicht in Frage, da Dolby Atmos darüber nicht funktioniert.
Ich habe es dann jetzt so gemacht, wie @Schnippelmann vorgeschlagen hat: also vom Q an die Soundbar und  eine andere HDMI/ARC Verbindung zwischen Soundbar und TV. Jetzt geht's!
Ein weiterer Vorteil dieser Variante ist, dass ich jetzt auch am Q den Ton auf Dolby Plus stellen kann. Vorher kam der Sound sonst immer eine Millisekunde später als das Bild (trotz Bypass am TV).
Also, vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfestellung.
PS: ansonsten habe ich bei meinen Recherchen herausgefunden, dass dieses ARC Handshake Problem ja ein generelles Problem zu sein scheint und bei weitem nicht nur der Sky Receiver betroffen ist. Muss man ja auch mal erwähnen.
16.1K Nachrichten
So schließen wir unsere/ meine AVR an!
Das es auch für eine Soundbox funktioniert, ohne Verlust, habe ich nicht gewußt!
Ok, es ist bei dir keine Spielzeugbox!
Habe ich für mich gespeichert!
@michael1508
Verzögerungen kann ich am Q (im Sondermenü) und am Denon AVR einstellen!
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
@michael1508
RICHTIG - Auf Sound wie Dolby True HD, DTS HD MA oder Dolby Atmos MUSS du verzichten, wenn die Geräte optisch verbunden sind! Altersbedingt dürften einige hier auch schon etwas vergesslich sein... 😂
16.1K Nachrichten
Das hat mit vergesslich nichts zu tun.
Da ich nur SKy Bundesliga sehe und kein UHD habe spielt es bei mir keine Rolle.
Mein Denon könnte aber UHD!
Und zum Test ist es immer geeignet!
Bei mir steht:
Weiterer Test:
Da HDMI raus.
Witzbold!
"So schließen wir unsere/ meine AVR an!
Das es auch für eine Soundbox funktioniert, ohne Verlust, habe ich nicht gewußt!"
Das bezog sich auf die Videodurchleitung, da eine Soundbox kein AVR ist.
Also ich habe nur HDMI und Optik für besondere Verwendung.
4.9K Nachrichten
Das ist technisch gesehen richtig, aber was sendet Sky denn wirklich in mit dem Dolby Atmos Ton?
Was irgendein Soundgerator da aus dem gesendten Ton macht, die nächste Geschichte.
16.1K Nachrichten
Die SKy Bundesliga in UHD (also UHD Inhalte ausgewählte) und bestimmte (wenige) On Demand Inhalte!
Dazu kommen aber noch Apps!
Also ich bin ein User wie in deiner Beschreibung!
Mein Denon "rechnet" auch andere Formate um, klar!
4.9K Nachrichten
@digo  schrieb:
Die SKy Bundesliga in UHD (also UHD Inhalte insgesamt) und bestimmte (wenige) On Demand Inhalte!
Sky UHD, mir bekannt seitens Sky Sport UHD für die Formel 1, nur als DD 5.1 Ton.
Ich hab zwar keinen Dolby Atmos fähigen Denon AV-Receiver. Aber für die zusätzlichen Atmos Ton Kanäle müßten auch die entsprechenden Tonkanäle linear zu empfangen sein, das müßte dir dein Denon wenn der das kann auch anzeigen. Info-Taste?
16.1K Nachrichten
Macht er!
Das Problem, ich kann kein UHD sehen und damit wird der Sender geblockt!
Da steht dann, kein UHD TV angeschlossen!
Mein Denon kann das, bei anderen Inhalten.
Zitat @sonic28
"der DOLBY ATMOS Ton geht auf dem Sky Q Sat-Receiver bzw. dem Sky Q Kabel-Receiver nur dann bei den Sky eigenen Sachen, wenn man den "Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender und/ioder den "Sky Sport UHD"-Sender und noch die UHD Inhalte im "Sky on Demand"-Bereich, die zu den gebuchten Sendern gehören, sehen kann."
Aber Apps können das auch noch!
Die Moderatoren haben mir das Tonkanalsystem per PN erklärt und sonic bestätigt!
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
Oh wie schön, habe ich einen Nerv getroffen? Wie wäre es einfach mit Ignorieren?!? Zur Empfehlung, Erich Kästner: Nie sollt ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken… 😁
16.1K Nachrichten
Warum sollte ich dich ignorieren?
Ich kann gar nicht nachvollziehen was in deinem Kopf sonst manchmal vorgeht. Brauche ich auch nicht!
Manchmal bestimmt nur Unfug?
Habe ich schon mitbekommen, dass du auf bestimmten Gebieten ein gutes technischen Wissen hast.
Dieses Thema z.B.!
Und warum sollte ich mir dein Wissen entgehen lassen. Ich lerne doch auch.
Entgehen lasse ich mir deine 80% anderen Posts.
Eigentlich auch nicht, kann schon öfter mal lachen.
Das mit der Bundesliga, ich schaue mir über SKY keine Filme und Serien an, hast du aber verstanden?
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
Sound Generator - 🙈 Es geht hier nicht um Sky und ob Dolby Atmos, DD oder nur 5.1 verfügbar ist. Dolby Atmos - Sound is all around !! und Sky 4D. 😂
Thema war Verkabelung: HDMI mit ARC bzw. eARC-Unterstützung. Do you know, HDMI eine extra entwickelte Schnittstelle um Bild und Ton digital zu übertragen... Was den Anschluss von Geräten sooo vereinfacht!... finde ich...
Optische oder auch koaxiale Schnittstellen im Heimkino-Bereich sind Klassiker und nicht mehr zeitgemäß für aufwendige Surround-Tonformate. Zumal damit die höchsten Datenraten nicht möglich sind.
** Ok jetzt, beim optischen Kabel kommen die Lichtimpulse wie beim Laser raus! 💡Das ist natürlich auch cool und leuchte schön im Lowboard... 😂😂Ich hätte sehr gerne meinen "Senf" weiter drunter geschrieben aber ich muss gleich (06:00 Uhr) wieder arbeiten... 🥵
9.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
Hallo an alle,
bezüglich des DOLBY ATMOS Ton bei dem Sky Q Sat-Receiver bzw. dem Sky Q Kabel-Receiver kann ich folgendes sagen:
Der DOLBY ATMOS Ton geht auf dem Sky Q Sat-Receiver bzw. dem Sky Q Kabel-Receiver nur dann bei den Sky eigenen Sachen, wenn man den "Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender und/oder den "Sky Sport UHD"-Sender und noch die UHD Inhalte im "Sky on Demand"-Bereich, die zu den gebuchten Sendern gehören, sehen kann.
Dabei muss man beim Sky Q Sat-Receiver bzw. beim Sky Q Kabel-Receiver bei den Einstellungen beim dortigen Unterpunkt Bildschirmauflösung auf 2160p stehen und den dortigen Unterpunkt Audio-Einstellung auf Dolby Digital Plus stehen haben.
Nur dann funktioniert auch der DOLBY ATMOS Ton, den Sky anbietet, d. h. es geht nur, wenn man das ganze in UHD sieht und den Ton über HDMI mit der Einstellung Dolby Digital Plus ausgibt.
Wer das ganze in HD sieht oder den Unterpunkt Audio-Einstellung auf Dolby Digital bzw. Stereo stehen hat, der bekommt keinen DOLBY ATMOS Ton zu hören.
Wer den Ton über den optischen Ausgang hört, bekommt auch keinen DOLBY ATMOS Ton zu hören, weil es technisch gesehen darüber nicht funktioniert.
Bei dem ganzen ist es egal, ob man einen Fernseher mit HDMI (eARC) hat. Reicht auch ein Fernseher, der nur HDMI (ARC) hat. An diesem HDMI (eARC) Anschluss bzw. dem HDMI (ARC) Anschluss vom Fernseher wird die Soundbar bzw. der AV Receiver angeschlossen. Und der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver ist an einem der anderen HDMI Anschlüsse, die der Fernseher hat angeschlossen.
Außerdem ist es egal, ob die Soundbar bzw. der AV Receiver einen HDMI (eARC) Anschluss oder einen HDMI (ARC) Anschluss hat.
Egal ob eARC oder nur ARC, in beiden Fällen kommt der DOLBY ATMOS Ton, den Sky auf dem Sky Q Sat-Receiver bzw. dem Sky Q Kabel-Receiver anbietet, bei der Soundbar bzw. dem AV Receiver an und wird wiedergegeben. Ich komme deswegen darauf, weil ich bis zum August 2022 die Samsung Soundbar HW-N950 angeschlossen hatte, die nur einen HDMI (ARC) Anschluss hat und trotzdem konnte ich den DOLBY ATMIOS Ton, den Sky anbietet, hören. Ich hatte den Sky Q Sat-Receiver bis zum 01. Juli 2021 per HDMI direkt am Samsung Fernseher UE65MU8009 angeschlossen. Und seit dem 02. Juli 2021 per HDMI direkt an den LG Fernseher OLED77C18LA, wo damals die Samsung Soundbar HW-N950 angeschlossen war. Seit August 2022 hab ich an meinem LG Fernseher OLED77C18LA die LG Soundbar DS95QR angeschlossen.
Somit konnte ich die ganze Zeit bei der Samsung Soundbar HW-N950 und später bei der LG Soundbar DS95QR den DOLBY ATMOS Ton hören, den Sky anbietet.
Über diese Einstellungen kann man natürlich auch den DOLBY ATMOS Ton der Apps, die es es auf dem Sky Q Sat-Receiver bzw. dem Sky Q Kabel-Receiver gibt, hören, sofern die Apps dieses anbieten. Ob dabei der Fernseher und die Soundbar bzw. der AV Receiver eARC haben müssen oder nur ARC reicht, wenn man diese Apps auf dem Sky Q Sat-Receiver bzw. dem Sky Q Kabel-Receiver ansieht, kann ich jetzt nicht sagen. Bei den Sky eigenen Sachen klappt es, wie beschrieben. Nur eines weiß ich: Wenn man die Apps, die beim Fernseher, wie z. B. mein LG Fernseher OLED77C18LA, eingebaut sind, verwendet und darüber den DOLBY ATMOS Ton anhören will, sofern die Apps das anbieten bei dem, was man gerade ansieht, dann geht das nur über eARC zum AV Receiver bzw. zur Soundbar.
16.1K Nachrichten
"Reicht das nicht?
User @sonic28 und die anderen User in den Threads dazu haben doch Ahnung!"
Ich habe ja auch deine Links verwendet @sonic28  und darauf hingewiesen!
Zweifel habe ich daran nicht.
DANKE und eine schöne Woche!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Soundbar-ARC-nicht-erkannt-wenn-Sky-Q-am-TV-angeschlossen-ist/m-p/750915/highlight/true#M372989
Bei diesem Thema lese ich gern mit, auch von/bei @Schnippelmann !
@peter65  So in Ordnung?
Wie kannst du dann schreiben das Sky UHD Dolby Atmos hat?
Nur aus dem Zitat heraus  seitens der PN die du da hattest?"
Und beim Handskakefehler, AVR zum SKY Q; weisen wir immer darauf hin, SKY Q zum AVR mit HDMI und AVR HDMI zu TV. Wie sonst? Und die Schaltfolge beachten.
Einige haben eine Rückführung über "opt." Ton vom TV zum AVR eingesetzt. War mal ein SKY Vorschlag.
Der Fehler ist dann teilweise verschwunden, schreiben User. Habe ich mal getestet, eher nein, aber gut.
(siehe meine Tests)
Dann sind aber auch die Soundvorteile/ -anteile verschwunden.
Das Problem was ich gesehen habe, glaube nicht jede Soundbox kann die HDMI Signale (Video) durchleiten?
Jeder AVR sicher!
9.5K Nachrichten
@digo  schrieb:
"Reicht das nicht?
Wenn Sky keinen DOLBY ATMOS Ton, z. B. bei der Fußball Bundesliga, anbieten würde, dann hätte auch digitalfernsehen.de keinen Grund das ganze in zwei Beiträgen, die du verlink hast, zu erklären, wie sowas abläuft.
Wie gut der DOLBY ATMOS Ton dann an meiner LG Soundbar DS95QR wiedergegeben wird, ist eine andere Sache. Dabei stellt sich die Frage, ob es an Sky liegt oder an meiner LG Soundbar DS95QR, was ich nicht beantworten kann. Ich komme deswegen darauf, weil manches, was auf meinem Sky Q Sat-Receiver in DOLBY ATMOS Ton ausgestrahlt wird, auch im "Sky on Demand"-Bereich, bei meiner LG Soundbar DS95QR nicht so rüberkommt, wie es glaube ich sein sollte. Das hab ich Sky bereits durch diverse Umfragen bei deren "unser.sky"-Community mitgeteilt und auch LG bereits als Feedback zur Verbesserung zugesendet. Ob das ganze in Zukunft besser wird auf meiner LG Soundbar DS95QR in Verbindung mit meinem LG Fernseher OLED77C18LA durch ein dortiges Update und/oder durch eine Verbesserung von Sky auf meinem Sky Q Sat-Receiver, kann ich jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, ob sich da was tut, und wenn ja, wer da was macht.
@digo  schrieb:
DANKE
Nichts zu danken. Gern geschehen. Ich helfe doch gerne, wo ich kann. smiley.php_001.gif
Wünsche ich dir auch.
16.1K Nachrichten
"Das hab ich Sky bereits durch diverse Umfragen bei deren "unser.sky"-Community mitgeteilt"
Ich bekomme dreimal in der Woche Anfragen zur Formel 1!
Und zu @Schnippelmann ! Personenbewertung!
Nach der Formel 1 kommt gleich die nächste zu den Programmen.
9.5K Nachrichten
Hatte ich am heutigen Montag (27. November 2023) auch, welche sich auf das gestriege Formel 1 Rennen (inklusive der "Next Generation"-Übertragung) bezog.
6 Nachrichten
@sonic28  super!
Genau das mit den Apps wäre meine nächste Frage gewesen.
Eventuell ist es noch erwähnenswert, das Netflix mittlerweile unterschiedliche. Abos anbietet. Da muss man dann auch das Paket buchen, welches Atmos unterstützt.
4.9K Nachrichten
vor 2 Jahren
@digo , @sonic28 : Alles gut, ich will nicht sagen ihr habt mich überzeugt, aber deswegen sich streiten hilft auch nicht. Es ist so wie es ist.
@sonic28: Schau dir das mal an: https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/
Ich würd sagen dagegen ist deine Soundbar wenn Dolby Atmos richtig umgesetzt wird eher ein Spielzeug.
Dolby Atmos fähige AV-Receiver haben da für jeden Lausprecher einen Anschluß, bin auch überzeugt davon das sich das ganz anders anhört als über eine Soundbar.
Keine Diskussion darüber, das ist nur als Hinweis gedacht, wenn du mit deiner Soundbar zufrieden ist, dann ist das in Ordnung.
16.1K Nachrichten
Mein Denon 2800 passt doch, oder?
Wenn du dir die beiden Links angesehen hast, dann verstehe ich dich nicht!
@peter65
Wieder die Frage, was bleibt offen?
Das überzeugt dich nicht?
https://www.digitalfernsehen.de/news/technik/audio-news/dolby-atmos-so-sorgt-sky-fuer-packenden-bundesliga-sound-teil-1-1098035/
https://www.digitalfernsehen.de/news/technik/audio-news/dolby-atmos-so-sorgt-sky-fuer-packenden-bundesliga-sound-teil-2-1098071/
Du willst da erst hinfahren? Stecker ziehen?
Und zu @sonic28
 https://www.lg.com/de/lautsprecher/soundbars/ds95qr/
Spielzeug?
Oh ha...
Sag mal?
"Keine Diskussion darüber, das ist nur als Hinweis gedacht, wenn du mit deiner Soundbar zufrieden ist, dann ist das in Ordnung."
??? Sorry?
4.9K Nachrichten
Du mußt mich auch nicht verstehen, hab halt meine eigene Meinung dazu.
Ende der Diskussion meinerseits.
16.1K Nachrichten
Deine Meinung @peter65 hätte mich, nach dem Lesen der Links, interessiert!
Deine Einwände!
Und die Einschätzung der Soundbox von @sonic28 auch!
Schade!
Dafür schreiben wir doch hier?
Aber gut!
Gute Nacht!
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
Einen schönen guten Tach liebe Hifi & Heimkino-Gemeinde!
Man  sollte aus meiner Sicht den "LG-Spielzeug-Kritiker", eher die Frage stellen, ob seine Soundbar von James B. Lansing oder seine 5.1-Konfiguration mit Berliner Brüllwürfel (von Ex-Firmengründer Peter Tschimmel), gegenüber einer LG Soundbar DS95QR, zu den klanglich besseren "Heimkino-Produkten" zählen?
Außerdem widerspricht es der "konventionellen Meinung“, dass man für das beste "ATMOS" gaaanz viiiele Lautsprecher braucht. Klar kann "Dolby Atmos" bis zu 128 verschiedene Klangobjekte dargestellen und diese Töne können dann an 64 Lautsprecher übertragen werden.
Ein paar Punkte:
Für ein sehr gutes "Atmos-Erlebnis" reicht ein 5.1.4 oder 7.1.2-Setup. Wobei eine 7.1.2 Konfiguration einen etwas besseren "Atmos-Sound“ liefert.
Und wenn schon "Atmos", dann richtig – mit "In-Wall Lautsprecher", z.B. von Bowers & Wilkins, KEF, Elipson oder Canton, ect. Je nach Bedarf  & Geldbeutel, denn nach oben sind keine Grenzen gesetzt...
16.1K Nachrichten
"In-Wall Lautsprecher" ?
Eigentlich glaube ich, da bekommst du nicht das Sounderlebnis wie erhofft? Keine Ahnung, Annahme!
"Und wenn schon "Atmos", dann richtig – mit "In-Wall Lautsprecher", z.B. von Bowers & Wilkins, KEF, Elipson oder Canton, ect. Je nach Bedarf  & Geldbeutel, denn nach oben sind keine Grenzen gesetzt... "
Habe ich in der Praxis nicht kennengelernt. In Kinos aber bestimmt vorhanden.
Da passt das auch gut, aber zu Hause?
Lautsprecher sollten "atmen"? Verteilung der Schallwellen und das Rückwerfen, nach meinen Kenntnissen?
Da sind Wände unerwünchte Reflektoren und beachte die Resonanz, denke ich. Rein physikalisch.
Beispiel:
"Bassreflex-Gehäuse sind eine spezielle Form von Lautsprechergehäusen für Tiefton-Lautsprecher und Subwoofer. Bei einer solchen Box ist das Gehäuse nicht geschlossen, sondern mit einer Öffnung – dem Bassreflexkanal – versehen. Der vom Lautsprecher nach vorne, rückwärtig oder nach unten abgestrahlte Schallanteil wird genutzt, um die Basswiedergabe zu „verstärken“. Der Kanal dient dabei im Zusammenwirken mit dem Innenvolumen als Resonator und erhöht den Wirkungsgrad der Box im Bereich der Einbau-Resonanzfrequenz des Lautsprechers."
Sehr gut passt so etwas, Inn- Wall, in Decken- und Wandrasterkonstruktionen. Aber zu Hause?
Beispiel:
https://www.amazon.de/Elipson-Ultra-Slim-Lautsprecher-Wei%C3%9F/dp/B07L9BJKLF
Vorteil, du hast halt nicht den Raumbedarf, wenn die Wände es ermöglichen.
Denke mein Klipsch- Box System ist schon eine gute Wahl, zusammen mit dem Denon.
Habe auch genügend Platz und die sind auch optisch der Knaller.
Zu LG:
Ich denke @peter65 hat hier nicht den Eintrag von @sonic28, zum System gelesen, hier im Thread.
Sonst wäre der Einwand nicht gekommen?
Und ich denke, nach Studium der beiden Links (zu SKY und der Soundproduktion), ist er jetzt eh überzeugt.
"Dolby Atmos fähige AV-Receiver haben da für jeden Lausprecher einen Anschluß, bin auch überzeugt davon das sich das ganz anders anhört als über eine Soundbar."
Es ist einfach eine Frage des jeweiligen Erzeugnisses, nicht nur die Frage Soundbar.
Klar, jeder Lautsprecher einzeln zu steuern! Sicher!
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
Solche "In-Wall Lautsprecher" (mit bezahlbare Preise + überzeugende klangliche Eigenschaften) lassen sich ja unauffällig in verschiedene Umgebungen einbauen, von der Wand bis zur Decke und sparen Platz. Es gibt ja verschiedene Lösungen (ohne Beamer)! Ich habe im Wohnzimmer fast 40qm zur Verfügung und möchte schon lange das Lautsprecher-Gedöns rausschmeißen. Stört mich alles... wech damit...
Mir gefällt es und ist bezahlbar:
16.1K Nachrichten
Toll!
Sieht gut aus!
Und wie ist es bei dir zu Hause?
Wo kannst du da etwas einbauen?
Ist bestimmt auch schön, bin überzeugt!
Ja 40 m² ist schon anspechend!
Einbauen In einen Schrank z.B.? Du hast dafür extra eine Verkleidung?
Den "Klangkörper" kannst du nicht regulieren und das hängt auch von anderen Inhalten ab.
Beispielfrage , hast du alle Tassen im Schrank oder nicht, oder nur andere Kisten und/ oderTeller? Das war jetzt ein Scherz!
Ernsthaft:
Beispiel 2, dafür brauchst du mit Akustikstoff bespannte Wände, als "Körper" z.B.!
Der Raum wird dann ein Großresonanzkörper!
Ergänzung: Das Beispiel sehe ich jetz nicht als In-Wall! Wo?
Beispiel 1, mit spezieller Akustikdecke ein Lösung für die Resonanz, und mit RücklautsprecherBOXEN (sie Video) bezahlbar? (über 20.000 €)
Also was (hast du) möchtest du konkret einsetzen?
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
... konkrete Wünsche  vortragen (BudgetGeräte, System, ect.), Grundriss schickenPlanung  (CAD Planung),. Irgendwann liegen dann die Materialien + Technik bereit und das Einzige, was mich vom ausgebauten Wohnzimmer trennt, sind viele viele Monate Handwerksarbeit und im Dreck hausen, wenn fertig kommt Lars Mette zum kalibrieren ...😂 ... und wenn Sparbuch leer reicht die Frau die Scheidung" ein...😡
Die "Königsklasse“ wäre natürlich ein Beamer, das nötige Kleingeld (was natürlich nicht vorhanden ist) & ein fachmännischer Ein/Aufbau:
16.1K Nachrichten
Respekt!
Wenn es mal fertig ist bekomme ich gern eine Info!
Oder mal Zwischeninfos?
Viel Erfolg!
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
LG DS95QR (Test)
Wenn ich mir die Spezifikationen anschaue, ist aus meiner Sicht die Hardware für den heutigen Alltag & TV schauen ausreichend. Nur ist der Preis (Preis/UVP: 1.800 Euro/Juli 2022) bei aller Liebe etwas hoch! Der Kollege Sonic wird ja auch kein hohes Salär beziehen und hat bestimmt fleißig gespart... Sonst kein Grund zum Meckern...
Ist doch auch egal wer sich welche Lautsprecher oder Soundbar holt. Hauptsache der Kollege Sonic hat Spaß damit & ist glücklich... 🤩
16.1K Nachrichten
Ich finde es durchaus ansprechend!
Preis ja! Stimme dir zu!
Deshalb habe ich mir einen Denon AVR geholt, mit dem Klipsch Lautsprechersystem.
OK, so preiswert ist es auch nicht!
Dein neues System ist natürlich dann der Hammer!
Du musst doch wieder zur Arbeit und deinen Senf herstellen, hattest du geschrieben!
Schlaf gut!
4.9K Nachrichten
@digo: Nochmals, Ende der Diskussion für mich!
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
@digo
Es können nicht alle User in Rente sein! Muss ja arbeiten damit du weiterhin deine Rente bekommst! 😁 Dauert bestimmt nicht mehr lange, dann ist das Wort Rente für die Nachwelt nur noch in Geschichtsbücher oder als Fremdwort im Duden zu finden. 😡 Deshalb lieber Gott erhalte die Arbeitskraft meiner Frau... 😂
