Smartcard wird nicht freigeschaltet
marionetti
Post 1 von 8
1.621 Ansichten
ich bin von SkyTicket zu Sky Q gewechselt, SkyTicket läuft erst ende des Monats aus.
Heute kam der Sat Receiver mit der Smartcard.
Diese wird aber nicht freigeschaltet. Beim Anstoßen einer reaktivierung wird sie nicht gefunden.
Was kann ich noch tun?
Gruß, Mario.
adler
Post 2 von 8
1.411 Ansichten
Re: Smartcard wird nicht freigeschaltet
rufe die Hotline an, 089 99727900 ein Mod. hier dauert 2 - 4 Tage
adler
Post 2 von 8
1.412 Ansichten
marionetti
Post 3 von 8
1.411 Ansichten
Danke, ich dachte da ist auch ne Menge los und hier gehts schneller...
ok, dann also an die Strippe, danke dir!
adler
Post 4 von 8
1.411 Ansichten
SC und die FP ist alles richtig drin? probiere vom Strom nehmen, und dann ca. 10 Sek. die Reset-Taste drücken, dann von vorne beginnen....
marionetti
Post 5 von 8
1.411 Ansichten
OK, bin schon einen Schritt weiter... jetzt wird die SC wenigstens erkannt, jetzt fehlt nur noch das Freischalten der Abos...
dauert alles nur so unendlich lange... bin mind. schon 2 1/2 Std. zu gange.
adler
Post 6 von 8
1.411 Ansichten
das kommt wenn alles durch ist,dauert aber alles etwas....kann 45 Min. dauern.....einfach abwarten, und dabei bleiben....
nein, dann mache es nochmal....länger als eine Stunde sollte es nicht dauern....
Post 7 von 8
1.411 Ansichten
Hallo marionetti,
adler hat Dir ja schon Infos gegeben. Hatte gestern noch alles funktioniert?
marionetti
Post 8 von 8
1.412 Ansichten
Ja, hat gedauert aber letztendlich war dann alles da, hatte zum Schluss auch einen Gedankenfehler... HD+ ist nicht gleich Sport HD Der nette Tel. Support hat es gleich dazugebucht
Danke für die Tipps!
Gruß, Mario.
