SkyQ Receiver wird heiß und HDMI wird nicht erkannt
heiko228
Post 1 von 27
3.621 Ansichten
mein SkyQ Receiver wird verdammt heiß. Also nicht nur handwarm sondern richtig heiß und der HDMI Port wird immer wieder mal nicht erkannt. Da gibt wohl der Receiver seinen Geist auf?
Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
Heiko
PS: Der zweite SkyQ Reciever hat normale Temperatur.
christina
Post 2 von 27
3.606 Ansichten
Re: SkyQ Receiver wird heiß und HDMI wird nicht erkannt
Hallo @heiko228
nehme den Receiver bitte vom Strom und ziehe die Festplatte (hinten oder seitlich) heraus. Prüfe bitte nach dem Neustart, ob das Gerät weiterhin heiß weiterhin heiß wird.
Hast du bereits einen anderen HDMI Eingang am TV getestet?
heiko228
Post 3 von 27
3.601 Ansichten
Hallo Christina,
Danke für den Tipp mit der HD aber leider hat das nicht funktioniert.
Ja habe andere HDMI Ports probiert. Die größen Probleme entstehen bei 4K (UHD) Filme.
Wird mal kurz schwarz dann geht es weiter. Immer wieder die Aussetzer. Beim Einschalten kommt immer wieder HDMI Problem.
Heiko
christina
Post 4 von 27
3.603 Ansichten
@heiko228
was genau hat mit der Festplatte nicht funktioniert? Wird der Receiver weiterhin heiß oder konntest du die Festplatte nicht entfernen?
heiko228
Post 5 von 27
3.600 Ansichten
Mit der Festplatte ist nicht. Der Receiver wird weiterhin heiß.
christina
Post 6 von 27
3.599 Ansichten
@heiko228, du hast die Schritte, wie oben geschrieben, durchgeführt und den Receiver ohne die Festplatte gestartet. Danach wurde er innerhalb von fünf bis zehn Minuten heiß?
heiko228
Post 7 von 27
3.597 Ansichten
Ja natürlich. Ich habe das schon verstanden.
christina
Post 8 von 27
3.594 Ansichten
@heiko228, okay super, dann schicke mir bitte eine Privatnachricht mit deiner Kundennummer und deiner Adresse. Ich veranlasse den Tausch des Sky Q Receivers.
Post 9 von 27
3.589 Ansichten
heiko228
Post 10 von 27
3.574 Ansichten
@digo
Danke für den Tipp.
Ich hoffe, dass es mit dem Tausch getan ist. Bin optimistisch.
Heiko
heiko228
Post 11 von 27
3.477 Ansichten
So...neue Receiver ist da aber mein Jugendschutz PIN ist ständig falsch. Schon 2x den PIN im Kundencenter erneuert aber der wird nicht anerkannt. Auch direkt an den Receiver geschickt.
Was passt denn da noch nicht?
VG
Heiko
Edit: Jetzt hat es geklappt. Musst noch mal die PIN an meinen Receiver schicken aber diesesmal habe ich das ganze über den Receiver gemacht und nicht über den PC. 👍🏻
Danke an alle.
Post 12 von 27
3.468 Ansichten
Viel Spaß!
heiko228
Post 13 von 27
3.464 Ansichten
Betreff: SkyQ Receiver wird heiß und HDMI wird nicht erkannt
Danke 👍🏻
heiko228
Post 14 von 27
3.379 Ansichten
ist es möglich auch meinen zweiten Receiver zu tauschen gegen die Neue Version? Der stürzt genau so ab wie unser erster Receiver. Nur hier passiert es bei den Apps und bei den Live Sendern. Auch da hilft nur Stecker ziehen.
Vielen Grüße.
Heiko
Post 15 von 27
3.375 Ansichten
@heiko228
Das ist ja ärgerlich!
Und du merkst deutlich einen Temperaturunterschied?
Und wieder besonders bei UHD?
heiko228
Post 16 von 27
3.364 Ansichten
@digo
Ja genau.
Post 17 von 27
3.358 Ansichten
@heiko228
Dann wäre es ja sinnvoll auch den zweiten Receiver zu tauschen.
Tests kanntest du ja bereits und hast diese durchgeführt.
heiko228
Post 18 von 27
3.338 Ansichten
@digo
Das ist immer das Erste was ich mache. Keine Verbesserungen. Passiert immer wieder.
Ronald_S
Post 19 von 27
3.292 Ansichten
Re: Betreff: SkyQ Receiver wird heiß und HDMI wird nicht erkannt
Hallo @heiko228, bezüglich deines zweiten Receivers und der Abstürze. Was hast du bereits unternommen? Schaue dir bitte unsere Hilfestellung an. Wurde das Gerät auch schon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Gruß, Ronald
heiko228
Post 20 von 27
3.268 Ansichten
@Ronald_S
Hallo, bevor ich hier schreibe probiere ich immer alles mögliche auch. Bis hin zur Werkseinstellung.
Gebracht hat es nichts.  Leider.
Heiko
