SkyQ-Leider zu spät. The Blacklist läuft schon.
michel0271
Post 1 von 13
2.990 Ansichten
ich kann die Serie The Blacklist, Staffel 5, Folge 17 nicht on Demand abrufen.
Es kommt immer die Meldung: Leider zu spät. The Blacklist läuft schon.
Staffel 2, Folge 11 und 12 laufen ohne Probleme.
Das verrückte ist, das ich über Sky Go ohne Probleme die Folge 17 von Staffel 5 ansehen kann.
Trenne ich den Receiver vom Strom und starte dann die Folge läuft sie kurz an stoppt aber dann auch mit der obigen Fehlermeldung.
Scheint also an SkyQ zu liegen.
Hat jemand Info´s oder kann helfen?
VG
michel
Post 2 von 13
2.097 Ansichten
Re: SkyQ-Leider zu spät. The Blacklist läuft schon.
Hallo michel0271, ich kann den Fehler am Sky Q Receiver nicht nachstellen. Hast du das Sky Q Update manuell installiert oder wurde dein Sky+ Pro Receiver automatisch migriert? Liebe Grüße, Nadia
michel0271
Post 3 von 13
2.098 Ansichten
war bei Lieferung des Receiver schon drauf.
VG
michel
peterb_
Post 4 von 13
2.096 Ansichten
Hallo Michel,
Ich habe es eben bei mir auch nochmal getestet, die von Dir genannte Folge läuft einwandfrei. Ich gehe deshalb von einem Softwarefehler aus.
Kannst Du bitte auf Deinen Receiver den Softwaredownload anstoßen? Drücke dazu die kleine Reset-Taste an der rechten Geräterückseite für mindestens 30 Sekunden. Es öffnet sich dann das Boot-Loader-Menü. Dort wählst Du den Punkt Softwareaktualisierung aus.
Auf Deine Rückmeldung bin ich gespannt.
Gruß,
Peter
michel0271
Post 5 von 13
2.095 Ansichten
Danke für die Antwort.
Habe ich gemacht und das Update ist auch durch gelaufen.
Leider ohne Erfolg! Staffel 5, Folge 17 selbe Fehlermeldung.  Staffel 2, F11 und F12 laufen ohne Probleme.
Auf Sky Go läuft auch Staffel 5, F17 ohne Probleme.
Gruss
michel
michel0271
Post 6 von 13
2.095 Ansichten
Nachtrag!
Auch über die SkyQ App auf dem Apple TV läuft F17 einwandfrei!
peterb_
Post 7 von 13
2.095 Ansichten
Danke für die Infos, Michel.
Hast Du den Receiver via WLAN oder mit einem Ethernetkabel mit dem Internet verbunden?
michel0271
Post 8 von 13
2.095 Ansichten
Über Ethernetkabel Peter.
peterb_
Post 9 von 13
2.097 Ansichten
Wenn es Dir keine Umstände bereitet, verbinde den Receiver bitte per WLAN und probiere es dann nochmal.
michel0271
Post 10 von 13
2.097 Ansichten
Hab ich gemacht, keine Veränderung.
peterb_
Post 11 von 13
2.097 Ansichten
Tut mir leid, aber da bin ich gerade mit meinem Latein am Ende. Seltsam ist es allemal. Hast Du ähnliche Probleme mit anderen Serien?
michel0271
Post 12 von 13
2.097 Ansichten
nein, ansonsten scheint alles normal zu sein Peter.
michel0271
Post 13 von 13
2.097 Ansichten
Alleine schon die Fehlermeldung (vom Text her) ist seltsam!
