SkyQ-Decoder - Videotext?
DP63
Post 1 von 31
2.656 Ansichten
Hallo Zusammen,
ich habe gerade den neuen SkyQ-Decoder angeschlossen und festgestellt, dass auf der FB keine Videotextfunktion vorhanden ist...
"Versteckt" die sich unter einer anderen Taste oder funktioniert VT über den Decoder nicht?
Gibt es Tips, wie man den VT aufrufen kann?
Vielen Dank vorab für Infos.
DP
Post 6 von 31
2.593 Ansichten
Betreff: SkyQ-Decoder - Videotext?
@DP63  schrieb:
 jetzt nicht so der Technikfreak...
Bedeutet Deine Antwort jetzt, dass ich da "irgendwie rannkomme"...
Nicht auf dem Q.
Aber bei Kabelempfang kannst Du ja über den Antennenausgang des Q den Fernseher mit Signalen versorgen und dann auf diesem direkt (mit der FB des Fernsehers) den Videotext aufrufen.
Post 2 von 31
2.645 Ansichten
@DP63 Auf den Q gibt es kein Videotext.
borussiabvb2020
Produzent
Post 3 von 31
2.628 Ansichten
@DP63
Hi,
drn Videotext kannst du mit dem Sky Q (Satellit) nicht nutzen. Hast du Kabel oder Satellit? Beim Kabel Sky Q kannst du den Tv-Tuner durch den Sky Q durchschleifen und kannst zumindest so den Videotext nutzen.
Kurios ist: Der Untertitel nutzt ja praktisch auch die Austastlücke im Empfangssignal und dieser ist auf dem Sky über die ?-Taste (Fragezeichen-Taste zu erreichen. Deswegen ist es mir ein absolutes Rätsel, weshalb Sky die Videotext-Funktion nicht zumindest über die Fragezeichen-Taste abrufbar macht. Neben Tonoptionen könnte man einen solchen Menüpunkt sicherlich mühelos implementieren. Und in meinen Augen zählt da auch nicht das Argument "wegen Handy-Informationsverfügbarkeit nutzen Sky-Kundrn keinen Videotext mehr.
uwe96
Filmmusik
Post 4 von 31
2.616 Ansichten
Der VT ist im Transport Stream versteckt. Genau wie Bild, alle Tonspuren und die Freischalt und verschlüsselungs Daten. Sowie alle Untertitel Spuren.
Eine Austastlücke gibt es beim Digitalen TV nicht. Das war nur zu Analog Zeiten 😉
DP63
Post 5 von 31
2.594 Ansichten
Bedeutet Deine Antwort jetzt, dass ich da "irgendwie rannkomme"  oder geht es nicht?  Ich habe übrigens Kabelempfang. 😐
Post 6 von 31
2.594 Ansichten
Nicht auf dem Q.
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 31
2.588 Ansichten
Nein, der Q (egal ob Kabel oder Sat) wertet das VT Stream nicht aus. Wenn Kabel wie gesagt Antennensignal durch schleifen und VT auf dem TV nutzen.
DP63
Post 8 von 31
2.581 Ansichten
Da ich nicht so der Technikfreak bin, würde ich gerne wissen, ob ich da irgendwie rankommen kann?  Was bedeutet "durchschleifen"?  Ich habe übringens einen Kabelreceiver. 😶
Post 9 von 31
2.578 Ansichten
Der Q hat zwei Antennenbuchsen. Einen Ein- und einen Ausgang.
Antenntenkabel in den Fernseher stecken, das andere Ende passt dann nur an einer Stelle am Q. Zweites Antennenkabel an die andere Buchse des Q und das andere Ende des zweiten Kabel auf die Wanddose.
(Wenn man am Fernseher anfängt kann man nichts mit Stecker/ Buchse und Ein-/ Ausgängen der Geräte falsch machen.)
DP63
Post 10 von 31
2.574 Ansichten
Vielen Dank für den Tipp - das werde ich gleich mal probieren....😀
Post 11 von 31
2.558 Ansichten
Dann funktioniert auch der VT aber nur am TV Tuner...😉
Beim Q gibt es den einfach nicht mehr.
DP63
Post 12 von 31
2.550 Ansichten
Super - vielen Dank für die Hilfe!!!  😀
borussiabvb2020
Produzent
Post 13 von 31
2.542 Ansichten
Wie ich sehen kann, @DP63 , hat @onzlaught dir sehr schön helfen können. Wenn Kabelempfang beim Sky Q etwas gutes hat, dann, dass sich hier über den TV noch der VT nutzen lässt. Mir Sat-Kunden schauen da leider in die Röhre.
Viel Spaß mit dem guten, alten Videotext 🙂
Post 14 von 31
2.534 Ansichten
@borussiabvb2020  schrieb:
...Mir Sat-Kunden schauen da leider in die Röhre....
Mich tröstet die größeren Senderauswahl  und die Tatsache das die Sender kostenlos am Haus ankommen über so einiges hinweg.
uwe96
Filmmusik
Post 15 von 31
2.519 Ansichten
Ich habe SatCR. Kann auf 32 Geräten gleichzeig schauen. Also nicht mit Kabel ist da besser 😉
borussiabvb2020
Produzent
Post 16 von 31
2.525 Ansichten
Welchen Unicable-Schalter hast du dafür?
Hab normal Sat und auch Unicable II
uwe96
Filmmusik
Post 17 von 31
2.522 Ansichten
oldfisch
Post 18 von 31
1.806 Ansichten
habe seit einigen Tagen einen Sky Q Receiver und versuche den Videotext durchzuschleifen.
 - Kabel von TV an Receiver Cable Out
 - Kabel von Receiver Cable in an Antennendose
Funktioniert leider nicht. Was mache ich falsch - oder muss ich sonst noch was tun?
Für eure Hilfe bin ich dankabr.
borussiabvb2020
Produzent
Post 19 von 31
1.791 Ansichten
Hallo @oldfisch ,
benutzt du die Videotext-Taste der TV-Fernbedienung? Nur so geht es.
oldfisch
Post 20 von 31
1.778 Ansichten
Ich nehme die TV-Fernbedienung
