Sky q mini bei gleichzeitiger verwendung von sky q mit internetproblemen
Tomtomsn
Post 1 von 13
1.723 Ansichten
Hallo Community,
bei gleichzeitiger verwendung tauchen immer kurz vernindungsprobleme auf. Internet ist mit wlan 2,4 ghz verbunden. Läuft sonst auch immer problemlos. Was könnte ich noch machen? Stört schon.
Post 2 von 13
1.711 Ansichten
Betreff: Sky q mini bei gleichzeitiger verwendung von sky q mit internetproblemen
Wie gut ist deine WLAN Verbindung?
MBit/s ?
Messe mal mit einer Handyapp vor den Geräten.
Speed Test z.B.
Was hast du für einen Vertrag?
Upload und Download?
Kabelrouter?
Wenn du kein LAN Kabel legen kannst, verwende PowerLAN.
@Tomtomsn
Deine WLAN Leistung wird ja aufgeteilt.
Access Point bei schlechter Verbindung?
Post 3 von 13
1.690 Ansichten
Wo sind deine Antworten hin?
Gelöscht?
@Tomtomsn
Gelesen 40 und Fritzbox.
Welche?
Tomtomsn
Post 4 von 13
1.656 Ansichten
Kannst du da was rauslesen?
berlin69er
Post 5 von 13
1.643 Ansichten
@Tomtomsn  Das WLAN ist viel zu schwach! Hast du die Möglichkeit einer Kabelverbindung?
Post 6 von 13
1.627 Ansichten
Das hatte ich vermutet!
Hinweise zur Kabelverbindung habe ich schon gegeben!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-q-mini-bei-gleichzeitiger-verwendung-von-sky-q-mit/m-p/6810...
@berlin69er
@Tomtomsn
Das ist leider nicht ausreichend.
Was hast du vertraglich gesichert? Antwort ist wichtig!
Lese meine Mitteilung nochmals sehr genau durch! Fragen?
Störfaktoren?
Tomtomsn
Post 7 von 13
1.611 Ansichten
Danke dir vielmals! Mit kabel am repeater  könnte es sich ausgehen. Wäre das besser? Oder repeater wo anders aufstellen um stärkeres signal?
Post 8 von 13
1.607 Ansichten
Ja Kabel ist eine gute Lösung!
Oder einen Repeater mit Kabel an den Router und dann WLAN weiter.
Hängt von den baulichen Gegebenheiten ab.
PowerLAN?
Was hast du in der Grundversorgung?
Dein Kabelanbieter bringt was, siehe Vertrag.
Dann kann ich das bewerten.
@Tomtomsn
Dein Signal prüfst du mit einer App. Umstellen?
Du must einfach mal genau schreiben was du hast!
berlin69er
Post 9 von 13
1.587 Ansichten
@Tomtomsn Das Kabel vom SkyQ in den Repeater stecken wird nicht allzuviel bringen, wenn zwischen Repeater und Fritte nur eine schlechte WLAN Verbindung besteht.
Wenn du kein Kabel vom SkyQ bis zur Fritte ziehen kannst, kannst du mit dem Signal des Repeater "spielen", klar.
Hier mal ein Tipp von AVM:
https://youtu.be/tfYQ8PmCKvc
Da gibt es auch noch diverse andere Videos mit nützlichen Tipps.
Ob bei dir Power LAN (also Netzwerk über die Steckdose) funktioniert, hängt auch von baulichen Gegebenheiten ab. Bei mir gab das keine Verbesserung gegenüber WLAN.
Ich habe ein Kabel von der Fritte zu einem Switch gelegt, an dem jetzt alle meine Geräte hängen, die in der Nähe des TV stehen. Damit ich es besser und unsichtbarer verlegen kann, habe ich ein flaches LAN Kabel genutzt, welches es sogar in unterschiedlichen Farben gibt.
Post 10 von 13
1.580 Ansichten
Post 11 von 13
1.580 Ansichten
Direkt das Q Kabel in den Repeater? Wo steht das? Hast du recht!
Die beste Verbindung ist, wenn du deinen Repeater über LAN Kabel mit der Fritz Box verbindest.
Vom Repeater dann WLAN. Beste Verwendung!
Dann den Repeater ausrichten mit der Hilfsapp.
Nur WLAN Verstärkungen ( Fritz WLAN Repeater WLAN Gerät bringt oft sehr viel weniger) ist selten sinnvoll.
Verwendest du einen Switch zusätzlich (mache ich auch) benutzt, kannst du das Kabel als Test zuerst mal durchlegen. Ein Switch ist ja "nur" ein intelligenter (Kabel)Verteiler.
Zaubern können die Geräte aber nicht!
Was hat der User als Vertragsversorgung?
PowerLAN hängt immer auch von den Kabelkreuzen ab. Möglichst innerhalb eines Stromkreises.
berlin69er
Post 12 von 13
1.555 Ansichten
@digo  Also, wenn er ein Kabel zum Repeater legen kann, dann wäre es sicher auch möglich, das Kabel bis dahin zu legen, wo sich der SkyQ befindet.
Es sei denn, der Repeater ist auch noch mal weit entfernt vom SkyQ. Dann wäre sowieso die Überlegung sinnvoll, das Netzwerk komplett zu überdenken.
Post 13 von 13
1.554 Ansichten
@berlin69er
Genau so!
Aber der User ist halt etwas vorsichtig mit seinen Mitteilungen.
Zuerst brauchen wir mal die Werte aus seinem Vertrag für die Versorgung.
Aus NICHTS wir nur mehr NICHTS!
Also @Tomtomsn , du bist an der Reihe.
Versorger ist ....
mit den Vertragswerten...
Upload und Download
Fritz Box ist welche? Bezeichnung
Du hast die Einstellung dort nicht verändert?
Dein Repeater ist? Bezeichnung?
Er ist angeschlossen über Kabel (geht) ? Nur WLAN Verstärkung ist nicht so gut.
Kabel durchlegen geht.? Fritz BOX hat ja mehrere Anschlüsse.
Ein Repeater sollte immer zentral angebaut werden.
Bei mir hängt er im Treppenhaus und versorgt 3 Etagen. Durch die Decke mit Fußbodenheizung (mit Metallabdeckung, Stahlbewehrte Wände und ... ) geht fast nichts.
Ein zweiter Repeater hängt im Freibereich! Für die Nachbarn...😂
Zusätzlich nutze ich für den Q PowerLAN  und einen Switch, dort angeschlossen. für die vielen Anschlussgeräte.
Denon, Blu Ray, TV... an einem Bündelort.
Achtung! Vorhandene Leistung teilt sich auch auf..
ALSO @Tomtomsn einfach antworten und fragen.
Ich teste auch viele Anschlussmöglichkeiten.
Den Empfangstest (Standort) kannst nur du ausführen!
