18 Nachrichten
Sky mini
Servus in die Runde
ich habe seit einiger Zeit Sky q und den Mini
ging auch alles!!!! Bis jetzt!!!
der Mini verbindet sich nicht mehr mit dem Receiver und zeigt mir an das ich nicht im gleichen Netzwerk bin. Bin ich aber.
Habe schon (fast alles) probiert
Werkseinstellungen zurückgesetzt
vom Strom getrennt
neu installiert
bin mit meinem Latein am Ende und hoffe mir jetzt bei euch Hilfe zu bekommen
Daaaaanke im voraus
gruss
uwe
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 1 Jahr
@Cimi69 Hallo! 🙂
Zum Verständnis:
Du hast den Sky Q Receiver mit Kabel oder Sat?
Der Sky Q Mini verbindet sich nämlich grundsätzlich nicht mit dem Sky Q Receiver. Der Sky Q Mini kann auch alleine betrieben werden, ohne dass der Sky Q gerade angeschlossen ist. Hier findet keinerlei Abgleich statt.
Was aber der Fall ist: Wenn du Sky Go auf einem deiner mobilen oder stationären Geräte nutzt (z.B. Tablet, Smartphone oder PC), dann verbindet sich Sky Go mit dem Sky Q Receiver (NICHT mit dem Mini!).
Durch die Verbindung von Sky Go und dem Sky Q Receiver ist es möglich, über Sky Go Zugriff auf die Aufnahmen der im Sky Q Receiver verbauten Festplatte zu erhalten.
Dazu müssen Sky Go und Sky Q Receiver im gleichen Netzwerk hängen, ansonsten kein Zugriff möglich.
Nochmal: Der Sky Q Mini, den du hier angesprochen hast, verbindet sich NICHT mit dem Q Receiver Sat / Kabel.
Die Minis haben auch keine Festplatte verbaut. Das sind reine Internet Receiver ohne Kabel oder Sat-Empfangsteile.
Zudem fehlt in der Software auch der Punkt "Aufnahmen", weil man eben auf diese keinen Zugriff hat.
Könnte es sein, dass du Sky Q Mini und Sky Q Sat bzw. Kabel verwechselst?
Cimi69
18 Nachrichten
vor 1 Jahr
Zunächst danke für die rasche Antwort
hmmmm
wenn ich dich richtig verstehe geht der Sky Mini auch ganz alleine !!????
das wäre super .. aber ich bekomme das irgendwie nicht hin
und zum zweiten: müsste ich mein Sky Go auf dem Handy dann löschen??? 🤔
Cimi69
18 Nachrichten
vor 1 Jahr
Ach ja
der Receiver ist an der Satanlage
Cimi69
18 Nachrichten
vor 1 Jahr
Nein ...
immer nur bei mir Zuhause
er ging ja bis vor kurzem 😢
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 1 Jahr
Gerne!
Also Sky wirbt damit, dass die Q Minis in einem gemeinsamem Netzwerk sein müssen.
Ist aber nicht so.
Allerdings darf man den Mini nicht außerhalb des Netzwerks betreiben, in dem sie erstmals registriert wurden.
Was aber z.B. geht: den Q Receiver Sat stromlos haben und dann trotzdem die Minis betreiben.
Der Q Sat bzw. Kabel ist und bleibt aber Voraussetzung, um einen Sky Q Mini überhaupt buchen/ bekommen zu können.
Ohne Sky Q Receiver kann man die Q Minis gar nicht bestellen. Allerdings funktionieren diese für sich. Von den Q Minis aus kann man nicht auf den Sky Q Receiver zugreifen.
Ich habe Sky Q Sat und 2 Minis, weil ich noch die alte Zweitkarten-Funktion habe.
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 1 Jahr
Setze den Sky Q Mini nochmals zurück. Danach löschst du ihn im Kundencenter bei Sky von deiner Geräteliste.
Dann komplett den Receiver neu einrichten. Er wird dann durch die Neueinrichtung neu in deine Geräteliste eingefügt. Zusätzlich vorher vielleicht auch nochmal deinen Router starten.
Auch ich hatte vor Kurzem mit den Minis das Problem, dass sie nicht funktionierten.
1. Schritt: Entfernen der Q Minis aus der Geräteliste
2. Schritt: Zurücksetzen des Sky Q Minis
3. Schritt: Neuinstallation des Sky Q Minis.
Seitdem laufen sie wieder problemlos.
Cimi69
18 Nachrichten
vor 1 Jahr
Der Mini zeigt bei Einstellungen an das er im Netzwerk ist und mit dem Internet verbunden ist
wenn ich aber umschalte und fernsehen möchte zeigt er an
es besteht keine Internetverbindung. Prüfe Netzwerkeinstellung ( 15020)
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 1 Jahr
@Cimi69 Ja, genau.
Den Fehler mit der 15020 hatte ich bei meinen beiden Q Minis auch.
Meine genannten Schritte haben das Problem dann behoben. Noch ein Tipp: du kannst sogar den Q und mehrere Q Minis an EINEM TV betreiben, wenn du die Fernbedienungen getrennt voneinander mit Bluetooth koppeltst. Dazu müssen dann aber die anderen Q oder Q Minis vom Strom sein, während du die Bluetooth-Kopplung vornimmst. 🙂
Aber versuche erstmal, das aktuelle Problem mithilfe meiner Tipps zu beheben.
Viel Erfolg und melde dich gerne zurück, ob du Erfolg hattest.
Danke für die netten Wünsche für die neue Saison. 🙂
Bin froh, dass Terzic nicht mehr Trainer ist. Der Fußball war ungenießbar. Mal sehen, wie es unter dem neuen Trainer wird. Auch er ist mir alles andere als sympathisch. Einige Spieler zudem auch. Can z.B., Adeyemi, Nmecha. Die müsste man noch abgeben und dafür neue Gesichter holen. Aber das ist nur meine Meinung und die zählt da nicht :-p.
Viel Erfolg!
Cimi69
18 Nachrichten
vor 1 Jahr
Der Mini ist auch nicht zu finden oder ist das die Sky Box ?
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 1 Jahr
@kleines23 Richtig, die Sat- oder Kabel-Receiver tauchen in der Geräteliste nicht auf.
Die Sky Q Minis tauchen dort als "Sky Box" auch. Also @Cimi69 : Sky Box = Sky Q Mini 😉
In der Geräteliste sstehen außer den Sky Q Minis (Sky Box) z.B. Geräte mit Sky Go oder Q App:
Das sind LG oder Samsung TVs mit der Sky Q App oder das Apple TV mit Sky Q App. Oder Smartphones bzw. Tablets mit der Sky Go App.
@Cimi69 Die Sky Box ist definitiv die Sky Q Mini.
Das müsstest du auch anhand der Grafik erkennen, die das Gerät in der Liste hat. Sieht ja dem Sky Q Mini ähnlich. Ich gebe aber zu, dass dir Bezeichnung Sky Box statt Sky Q Mini sehr verwirrend sein kann.
borussiabvb2020
Produzent
3.5K Nachrichten
vor 1 Jahr
@Cimi69 und @digo
Den Fehler beim Zurücksetzen der Geräteliste bzw. dem Entfernen eines Gerätes aus der Liste hatte ich gestern auch. @digo erinnert sich.
Oftmals ist ein Löschen oder Zurücksetzen der Liste nicht notwendig. Wie @digo gestern mir sagte, wird ein neues Gerät dann einfach hinzugefügt und ersetzt dabei ein zuvor genutztes, sofern die Liste bereits mit 5 Geräten gefüllt ist.
In deinem Fall könnte es aber notwendig sein, dass die Liste einmal seitens Sky komplett geleert wird.
Hattest du den Mini eventuell eine längere Zeit nicht benutzt? @Cimi69 ?
@schütz Interessante Frage. Vielleicht könnte @Jens_Berlin dazu mal etwas sagen. Er nutzt ja Sky Stream (anderer Thread dann vielleicht?).
Cimi69
18 Nachrichten
vor 1 Jahr
Stimmt hatte den Mini länger nicht in betrieb
bastel90
1.5K Nachrichten
vor 1 Jahr
@Cimi69
Am besten mal schauen ob der Sky Q Service unter Mein Abo gelistet ist wie @digo schon sagte.
Es kam hier schon öfters vor das Leute den Mini hatten aber der Sky Q Service durch einen Fehler nicht mehr gelistet wurde und die Minis den Fehler mit dem Netzwerk anzeigten.
Sollte der Sky Q Service nicht mehr gelistet sein kann ein Mod helfen.
Cimi69
18 Nachrichten
vor 1 Jahr
Ich habe mal nachgeschaut und er ist dort nich zu finden 🤔🧐
Cimi69
18 Nachrichten
vor 1 Jahr
Hier stehen die gebuchten Pakete und Sky Go als Zusatzootion
da steht nichts von Mini drinnen
was ich echt nicht verstehe vor ein paar Wochen ging noch alles problemlos
