Sky findet nur 11 Sender
schakon
Post 1 von 8
1.453 Ansichten
ich weiß mittlerweile echt nicht mehr weiter und bitte deshalb um Hilfe.
Szenario:
- Sky lief wunderbar mit über 1000 Sendern. Plötzlich ein Fehler, Sender wurden nicht mehr angezeigt.
- Hardreset durchgeführt (bereits 3x).
- Seitdem findet es immer nur 11 französische Sender. Nicht mal diese laufen jedoch... "Fehler im Verschlüsselungssystem"
- Receiver wurde bereits durch Support in einen neuen getauscht, Problem besteht weiterhin.
- Anderer Receiver (Kathrein) findet sofort über 1000 Sender.
- An der SAT kann es nicht liegen, ein Kabel Anlage und wie gesagt läuft es mit dem anderen Receiver usw.
- Bei Start ohne Festplatte findet es auch nicht mehr Sender
Anhänge einmal vom Suchlauf mit dem anderen Receiver und einmal mit Sky.
Woran kann sowas liegen? Hilft ein Festplattentausch?
Kann seit mehreren Wochen nicht mehr TV schauen.
Vielen Dank.
Post 2 von 8
1.229 Ansichten
Re: Sky findet nur 11 Sender
Meinst du mit "ein Kabel" Unicable oder Einkabellösung?
schakon
Post 3 von 8
1.229 Ansichten
Einkabellösung, also u.a. bei der Sendersuche.
Haben eine SAT Schüssel auf unserem Haus und 3 Coax SAT In 1 Anschlüsse auf die Stockwerke verteilt, wovon aber nur einer unten genutzt wird.
Mit dem anderen Receiver oder aber auch internen TV Receiver klappt es jedoch direkt.
Post 4 von 8
1.229 Ansichten
Welches LNB wird genutzt?
Post 5 von 8
1.229 Ansichten
Die Signalstärke ist mit 60% ziemlich schwach auf der Brust. Diese sollte wenigstens über 80% liegen.
MartinH
Post 6 von 8
1.229 Ansichten
Hallo schakon,
auch wenn Du sicher bist, dass es an der Satanlage nicht liegen kann, überprüfe bitte dennoch die Verkabelung, schließe das Antennenkabel am Receiver einmal neu an, teste sofern dies möglich ist auch einmal ein alternatives Antennenkabel und prüfe bitte auch die korrekte Ausrichtung der Satellitenschüssel, da hier schon kleine Abweichungen durch Sturm o.ä. enorme Auswirkungen haben kann.
VG, Martin
schakon
Post 7 von 8
1.229 Ansichten
Es wird ein Twin Lnb genutzt.
Post 8 von 8
1.229 Ansichten
Und welche Konfiguration ist im betroffenen Receiver eingestellt? Einkabel, Zweikabel, SatCR?
Es ist aber nur ein Antennenkabel angeschlossen an SAT IN 1 oder?
