Sky+ Sat Receiver friert ein und Festplatte wird nicht erkannt
kaiw_
Post 1 von 21
3.137 Ansichten
Mein Sky+  Receiver friert immer bild und ton ein und dann geht nix mehr bis ich über ziehen des netzteils neustarte,
Die Festplatte wird auch nicht mehr erkannt
Das problem ist seit gestern.
Folgendes schon probiert
Werkseinstellung
softwareupdate
Receiver ohne Festplatte gestartet
Das Problem tritt immer unterschiedlich auf mal nach 2-3 min mal nach ca 20 min mal direkt nach dem neustart.
Was kann ich noch Tun?
Lieben Gruß
KaiW.
kaiw_
Post 20 von 21
2.875 Ansichten
Re: Sky+ Sat Receiver friert ein und Festplatte wird nicht erkannt
Tausch receiver ist heute gekommen und alles läuft wieder auch die Festplatte.
Danke für die hilfe.
didi
Post 2 von 21
2.875 Ansichten
Wenn der Receiver auch ohne Festplatte nich korrekt läuft, scheint dieser defekt zu sein. Du solltest um einen Austausch bitten. Kann die Hotline machen, oder hier auf einen Mod warten. Dauert ca. 10 Tage im Forum, bis sich jemand meldet!
kaiw_
Post 3 von 21
2.875 Ansichten
Es muss aufjedenfall beides sein Receiver und Festplatte
Und habe gestern erst vertragverlängert und jetzt das.
herbi100
Post 4 von 21
2.875 Ansichten
Es muss auf jeden Fall beides sein Receiver und Festplatte
Die Festplatte muss nicht unbedingt defekt sein,
bei den Symptomen die Du schilderst.
kaiw_
Post 5 von 21
2.875 Ansichten
die festplatte wird aber auch nicht mehr erkannt.
didi
Post 6 von 21
2.875 Ansichten
Wenn der Receiver defekt ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er die FP nicht erkennt.
kaiw_
Post 7 von 21
2.875 Ansichten
Die 2 letzten neustarts bleibt die festplatte auch rot
didi
Post 8 von 21
2.875 Ansichten
Kannst ja ausprobieren, ob du beides getauscht bekommst. Ich vermute aber eher nicht! Sky macht meistens nur eins nach dem anderen.
kaiw_
Post 9 von 21
2.876 Ansichten
Dann muss aufjedenfall erst der receiver getauscht werden
alle paar minuten neustart nervt extrem beim tv gucken
didi
Post 10 von 21
2.877 Ansichten
Damit würde ich jedenfalls auch anfangen. Falls du an der Hotline nichts wirst, so musst du eben hier warten, bis sich ein Moderator meldet.
herbi100
Post 11 von 21
2.878 Ansichten
Ja, so oft kann man gar nicht auf Toilette oder zum Kühlschrank gehen
Die Hotline kann einen Tausch veranlassen
oder Du klickst Dich durch die Fehlersuche des Hilfscenter und leitest zum Schluss
selbst einen Austausch ein
Mein Sky Receiver geht nicht - Sky
oder Du wartest hier, bis sich ein Moderator bei Dir meldet, der kann das auch,
aber es kann einige Tage dauern, bis sich einer meldet.
Wenn Du vorher schon über Hotline oder Hilfscenter den Austausch veranlasst hast,
kann der Moderator dann nachschauen, wie der Bearbeitungsstand ist
und Du hast Zeit gewonnen.
kaiw_
Post 12 von 21
2.878 Ansichten
Bei der online diagnose soll ich das netztei tauschen
herbi100
Post 13 von 21
2.878 Ansichten
Keine Ahnung,
Evtl. bist Du wo "falsch" abgebogen
zB. auf der Richtung "Receiver ohne Festplatte" versuchen,
dann kommt etwas mit Fernbedienung und dann ob beim Receiver etwas leuchtet.
Zum Schluß kommt dann
Die Diagnoseschritte haben ergeben, dass der Receiver getauscht werden muss.
Durch Klicken auf "Weiter" bestätigst Du, dass Du alle Diagnoseschritte durchgeführt hast. Falls nicht oder Du Dir unsicher bist, kannst Du die Diagnose wiederholen.
Hinweis: Bei Beauftragung eines Receiver-Tausches ohne vorheriger Durchführung der vorgeschlagenen Diagnosemaßnahmen, behalten wir es uns vor, für den Tausch eine Pauschale in Höhe von 39,90 Euro zu berechnen, falls der Receiver nicht defekt ist
kaiw_
Post 14 von 21
2.877 Ansichten
Da komme ich hin wen ich angebe das netzteil schonmal getauscht zu haben
kaiw_
Post 15 von 21
2.877 Ansichten
Oh neuer fehler.
Festplatte ist grade grün geworden
Programm läuft noch
Fernbedienung blingt am receiver
Aber keine Reaktion auf die Fernbedienung
herbi100
Post 16 von 21
2.877 Ansichten
Nö, auch ohne Netzteil getauscht
1. Sky/Sky+ Receiver (anklicken)
2. Neustart usw. an Deinem Receiver durchführen
    Wurde dadurch das Problem behoben
    Nein anklicken
3. Ist eine externe Festplatte angeschlossen?
    Nein anklicken
4. Leuchtet Sky Taste auf der Fernbedienung auf)
    Ja anklicken
5. Leuchtet Empfangslicht am Receiver
    Nein anklicken
6. Funktioniert Receiver nach Rücksetzen auf Werkseinstellung
    Nein anklicken
Dann sollte die letzte Seite kommen
kaiw_
Post 17 von 21
2.877 Ansichten
So tausch ist beantragt.
Jetzt bin ich gespannt wielange es dauert und ob die festplatte dann läuft
herbi100
Post 18 von 21
2.877 Ansichten
Ja, berichte mal wie es ausgegangen ist,
in der Zwischenzeit bis zur Lieferung, wir sich auch nochmal ein Moderator melden.
kaiw_
Post 19 von 21
2.877 Ansichten
Werde ich machen
kaiw_
Post 20 von 21
2.876 Ansichten
