Sky Reciever HD+ funktioniert bei Erstinstallation nicht
tobias1391
Post 1 von 14
1.692 Ansichten
Hallo, liebe Mitglieder,
nach meinem Umzug musste ich auf einen Kabelreciever von sky umsteigen. Die Hausverwaltung sagt dass das Tv Signal per Sattelit eingespeist wird, ich jedoch habe in der Wohnung nur einen Kabelanschluss zum stecken. Wird das Signal dann von Sat auf Kabel umgewandelt. Beim Suchlauf finde ich nur 120 sender, signalstärke nur 25 %. Es wird kein einziger Skysender gefunden. Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus.
Post 2 von 14
1.495 Ansichten
Re: Sky Reciever HD+ funktioniert bei Erstinstallation nicht
Hast du eine V15?
tobias1391
Post 3 von 14
1.495 Ansichten
Hallo, vielen dank für die schnelle Antwort. Eine V15? Habe eine Kabelbox zum stecken, mit 2 Verbindungen, links TV und rechts Radio.
tobias1391
Post 4 von 14
1.496 Ansichten
@herbst Hallo, vielen dank für die schnelle Antwort. Eine V15? Habe eine Kabelbox zum stecken, mit 2 Verbindungen, links TV und rechts Radio.
Post 5 von 14
1.496 Ansichten
Fängt die Nummer der Smartcard mit 3000... an?
tobias1391
Post 6 von 14
1.496 Ansichten
Ich schaue mal zuhause nach, melde mich dann später, danke. Werde die Smartcard heute anschauen.
Hat dies damit zu tun? weil beim Suchlauf sucht er ja nicht über die v15?
Post 7 von 14
1.496 Ansichten
Die Smartcard muss für die Empfangsart passen.
(Und der Betreiber muss Sky auch einspeisen...)
tobias1391
Post 8 von 14
1.496 Ansichten
Smartcard ist Kabel Deutschland, powered by Vodafone. Ob es eine V15 ist muss ich nachsehen.
Post 9 von 14
1.496 Ansichten
Nee, das brauchst du nicht nachsehen. Wenn du wirklich privates Kabelnetz hast, kannst du dir hier die richtige Smartcard zusenden lassen: 0180 611 00 00 *anderes technisches Problem*
miregal
Post 10 von 14
1.496 Ansichten
Eine Vodafone Smartcard funktioniert in einem PKN (Privatkabelnetz=direkte Satellitenumsetzung) nicht. Welchen Receiver hast Du ? Den mit dem Haus-symbol auf der Fernbedienung oder die mit LED beleuchteter Skytaste, wenn man sie drückt?
Lass dir von der Hausverwaltung die Senderliste geben. Evtl wird kein Sky eingespeist.
V15 ist der Name der smartcard, es gibt auvch V13 zund V14 für PKN/Satellit. Vodafone Karten beginnen mit G, Unity mit I
tobias1391
Post 11 von 14
1.496 Ansichten
Vielen Dank für die Nachricht.
Ich habe eine Sky + HD Reciever Kabelanschluss, PVRHD heißt er.
Was kann man machen, wenn Sky nicht eingespeißt wird?
miregal
Post 12 von 14
1.496 Ansichten
keine Arme keine Kekse. Entweder Satellitenschüssel auf den Balkon bauen wenn möglich (kleine Flachantenne wie Selfsat o.ä., die Hausverwaltung bitten, Sky mit einzuspeisen oder auf Live-Sky zu verzichten. (Du kannst dann trotzdem Sky ticket über Streaming/Internet bestellen)
tobias1391
Post 13 von 14
1.496 Ansichten
Die Flachantenne müsste man nicht einmal bohren oder. Vielen Dank für die Info.
miregal
Post 14 von 14
1.496 Ansichten
die Flachantenne  kann geklemmt werden an einem Balken oder Verstrebung (horizontal oder vertikal) Überall, wo zwischen 11 und 12 Uhr Vormittag die Sonne hinscheint. Für die Durchführung in die Wohnung gibt es Flachkabeladapter, die unter dem Gummifalz der Tür/Fenster verlegt werden.
