24.10.2024 17:08 - Zuletzt bearbeitet: 24.10.2024 17:09
@cabanossi51 nur noch abschließend: das war soeben dein 3333. Post- gibst einen aus? 😃 für jeden, der hier geantwortet hat, einen Freifilm im sky Store.
24.10.2024 17:43
@Krummlasche1 stalkst du mich etwa? 😜
Da ich WOW Kunde bin, kann ich nichts für euch im Sky Store bestellen.
Gott sei Dank!😁
27.10.2024 16:37
27.10.2024 16:45
Hab den Sky+ nicht zur Archivierung genutzt.
Nehme neue Serien auf. Und dann auch alte, die ich schon gesehen habe, die ich dann Stück für Stück hin- und wieder mal geniesse.
Schaue nur übers Kabel (selten mal GO unterwegs)
Viele Folgen von Serien von Nicht-Skyssendern sind zudem nur ein oder zwei Wochen online verfügbar, ich nehme die ganze Staffel auf und schaue die dann nach Zeit an.
Nicht zu vergessen die Sendungen vom ÖR und den privaten Sendern.
Habe einige Festplattenrekorder gesehen, da war der Sky+ einfach toll. Alleine oben am Bild die übersichtliche Timeline, in der man die aufgenommen Programme in einer Programmierung gesehen hat (Überprogrammierung vorne und hintendran).
Wenn ich den Sky Q sehe, dann ist der viel schlechter. Alleine, dass man nicht manuell programmieren kann.
Vielleicht wechsele in dann direkt zu einem Streamer. Hab viel Geld für den Sky+ ausgegeben, wenn der wegfällt, fällt auch Sky vielleicht ganz raus.
27.10.2024 16:49 - Zuletzt bearbeitet: 27.10.2024 17:03
Also tauschen kannst du nur zum Q Receiver, mit Festplatte, oder zum IPTV ( Internet).
Keine Aufnahmen da möglich, aber die Privaten frei.
Mehr zur Zeit nicht.
Du kannst kündigen und den SKY Stream sofort abonnieren.
Der Stream hat eine Playlist als "Aufnahmersatz".
Auch private Sender frei und UHD.
Ein Altvertrag hat aber seine Vorteile!
Für beide brauchst du stabiles Internet!
Hast du was genau? @guck
"Wenn ich den Sky Q sehe, dann ist der viel schlechter. Alleine, dass man nicht manuell programmieren kann."
Wieso nicht? Was meinst du?
Also nicht den Komfort, ja.
27.10.2024 16:53
Die Serien gibts dann oft bei anderen Anbietern, weil Lizenzrechte zeitlich begrenzt sind.
Hier kann man nach Serien suchen:
27.10.2024 17:09
Hab von mehreren Usern gehört, dass man bei SkyQ nicht einfach eine Sendung von X-Y Uhr manuell programmieren kann und dass es keine Wiederholungsprogrammierungen (täglich, wöchentlich) mehr gibt.
Etwa bei Programmierung von ÖR oder Privaten.
Ist es (hoffentlich) nicht so? Sehe das nicht als Komfort, sondern als grundlegende Funktion.
Mal ne Frage.
In den SkyQ-Unterlagen steht, dass man 800 Stunden aufnehmen kann. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, hatte bei Sky+ die große Platte und da kommen vielleicht 200 Stunden zusammen (mal geschätzt).
27.10.2024 17:11
@miikaund andere
Mit der Frage zur Alternative zum SkyQ meinte ich einen Festplattenrekorder, also Hardware, keinen Streamingdienst.
Gibt es da (noch) was?
27.10.2024 17:14
Da erinnere ich einige Bemerkungen aus dem Forum, dass (fast) jeder Baumarktreceiver mithalten kann.
27.10.2024 17:19 - Zuletzt bearbeitet: 27.10.2024 17:41
Nein es geht natürlich! Aufnahmen
Es hakt an einigen Ecken, aber es geht, auch Serienaufnahmen.
Die Aufnahmekapazität ist sehr von der Qualität abhängig, siehe HD und SD.
Daraus kannst du eine Zeit ermitteln.
Die Festplatte beim Q hat viele andere Aufgaben.
So stellt diese den großen Teil der Nutzungsdaten für den Receiver bereit.
Ist mit Timeshift beschäftigt.
Reserviert Bereiche für geplante Sendungen, auch Serienaufnahmen.
Enthält die Zuordnungen für die Codierungen und das Platzmanagement.
Speichert Senderlisten.
Also für Aufnahmen ca. 60 % von 1 TB.
Und je nach Aufnahme kannst du dann die Dauer errechnen.
"Ein 90-minütiger Spielfilm braucht in HD-Auflösung je nach Sender und Übertragungsweg etwa 6 bis 8 Gigabyte Speicher"
Du hast ja etwa 600 GB zur Verfügung.
Beachte HD!
27.10.2024 17:21 - Zuletzt bearbeitet: 27.10.2024 17:26
Mit einem Fremdreceicer kannst du kein SKY mehr sehen. @guck
Ausnahme die Vodafone Gigabox Kabel, mit Sonderabo SKY und Vodafone Kabelvertrag.
Aber keine Aufnahmen von SKY Sendern.
Ohne SKY jede Menge Auswahl.
27.10.2024 17:40
>Nein es geht natürlich! Aufnahmen Es hakt an einigen Ecken, aber es geht, auch Serienaufnahmen.
Danke Dir.
Gibt es da Infos, wie man etwa ÖRR oder Private manuell mit Serienaufnahmen programmieren kann? Hatte eigentlich in Erfahrungsberichten immer gelesen, ginge nicht und daher bin ich die Jahre beim Sky+ geblieben.
Gut, den Sky Q nutzen wohl eher weniger als mehr User für diese Programmierungen.
Sehe auch, dass je nach Sender und Bildqualität unterschiedlich viel Speicher benötigt wird, egal welcher Rekorder im Einsatz ist.
27.10.2024 17:44 - Zuletzt bearbeitet: 27.10.2024 17:48
Austria ist ein spezielles Thema und Private in HD auch. RTL HD eh nicht z.B.!
Das ist nicht mein Erfahrung.
Eventuell ein Landsmann hier?
Also Aufnahmen auf dem Q sind ein sehr großes Thema.
Auch die Programmierung, gleichzeitige Aufnahmen und Zeitüberläufe. ( Programmdaten )
Besonders wenn die FP defekt ist.
Aufnahmen kannst du nicht sichern, da mit dem Q und der Card verbunden und verschlüsselt.
27.10.2024 17:49
Wohne in Deutschland.
RTL und Co Private in HD will ich nicht, da wird man zu sehr gegängelt, etwa Vorlaufsperre etc.
Geld zahle ich zudem für Werbesender auch nicht.
Geht also nur um RTL etc in SD und Öffentlich-Rechtliche in HD (gibt es ja nur noch).
27.10.2024 17:51 - Zuletzt bearbeitet: 27.10.2024 17:55
Bis auf Ö Sender ( habe ich keine Erfahrung, aber bestimmt?) sollte alles gehen.
SKY ist ja auch ein Werbesender! Und wie...., leider!
Kabelanbieter ist wer bei dir?
"Schaue nur übers Kabel"
Oder SAT Kabel?
27.10.2024 18:01
Bin im Kabel Vodafone.
Hab für die Eltern mal den TECHNISTAR K4 ISIO bestellt, nur noch bei um die 70 Euro.
Hat sogar 4-fach Tuner.
Mal sehen, ob da die Leistung ausreicht. Viele User bemängeln die Usability, aber bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen. Wenn der ok ist, wäre das für Sender abseits von Sky.
27.10.2024 18:06 - Zuletzt bearbeitet: 27.10.2024 18:11
Ja, oder dann GIGA Kabel mit SKY Sonderabo aufgeschaltet.
Umstellung Moderator, aber für SKY keine Aufnahmen.
siehe meine Posts
Den Technistar habe ich auch noch! Anderes Kabelnetz.
Für Aufnahmen dann etwas anhängen.
Schönen Abend noch!
Bin Montag wieder zu erreichen.
Du hast eigentlich alle Infos.
27.10.2024 18:20
@digo
Ja, danke an alle für die Infos..
Werde Sky+ so lange nutzen, wie es geht.
Dann Q umstellen, mal sehen, wie es läuft.
Durch die Ankündigung von Sky auf dem Sky+ zur Einstellung habe ich mich in den letzten Tagen über alternative Rekorder ja informieren können.
Mich nervt, dass eine bequeme und schöne Lösung durch eine suboptimale Lösung mit wenger Komfort und Leistung abgelöst wird.
Das, nachdem (anderer Thread hier) ich 2-3 Monate auf den SkyAtlantik-EPG verzichten musste und die das EPG-Wiederfunktionieren ein Strohfeuer war.
borussiabvb2020 | 06.05.2025 23:29 | ||
peter65 | 06.05.2025 21:36 | ||
Krummlasche1 | 06.05.2025 17:28 | ||
06.05.2025 14:49 | ||
stephanaausb | 06.05.2025 14:11 |
