Sky Receiver hängt nach drücken der Home taste
MüderPapa
Post 1 von 19
7.060 Ansichten
Hallo zusammen, mein Sky q Receiver ging fast gut bis heute früh. Nur der TV Guide hat nicht oder sehr viel später geladen. Irgendwo hatte ich gelesen, dass man das Problem mit einem Sendersuchlauf beheben kann. Leider habe ich das versucht, seit dem geht nichts mehr. Also Sendersuchlauf gestartet, dann kam irgendwann, bitte Home Taste klicken wenn der Bildschirm schwarz wird. Gemacht ca 1 Stunde ist nichts passiert. Strom weg, Neustart, wieder das gleiche. Über den redet Knopf ins Boot Menü, Software aktualisiert, wieder das selbe. Einstellungen zurückgesetzt, das gleiche Spiel. Auf Werkseinstellungen gesetzt, nichts Neues, bin echt sauer. Es hat bisher noch nicht einmal funktioniert einen Sendersuchlauf neu zu machen ohne Probleme. Irgendwellche Ideen? Es kann doch eigentlich nicht so schwer sein, ist nur blöd das den ganzen Sonntag nix geht.
MüderPapa
Post 2 von 19
7.055 Ansichten
Betreff: Sky Receiver hängt nach drücken der Home taste
So den 2 Receiver aus dem Keller geholt mit 2ter Karte im Wozi angeschlossen, genau das gleiche Spiel, Receiver startet, dann kommt bitte Home Taste drücken wenn Bild schwarz wird, und dann passiert nix.
MüderPapa
Post 3 von 19
7.054 Ansichten
Und dafür bezahlt man richtig Asche, wenn ich bei meinen Kunden einen ganzen Tag nicht funktionieren würde, würde ic sofort rausfliegen
maximilian01
Post 4 von 19
7.042 Ansichten
Batterien geprüft?
Leuchtet oben bei der Fernbedienung die LED, wenn du die Taste ? gedrückt hältst?
falls nicht, wechsel mal die Batterien  wenn dann immer noch keine LED leuchtet, über Hotline neue Fernbedienung ordern.
Damit du den Receiver mit deinem Smartphone bedienen kannst, hier 2 Apps, die funktionieren
 myav remote für Android, für iOS  Remote for Sky
€dit: zurücksetzen der Fernbedienung könnte auch helfen. Drücke und halte 7 und 9 für 3 Sekunden
MüderPapa
Post 5 von 19
7.040 Ansichten
Die Batterien funktionieren, led leuchtet, hab die Batterien auch schon gewechselt
maximilian01
Post 6 von 19
7.036 Ansichten
dann die Home Taste.
evtl startet er dann
MüderPapa
Post 7 von 19
7.033 Ansichten
Menü war ganz kurz da, dann Bild wieder schwarz und blauer Kreis am hell und dunkler werden
maximilian01
Post 8 von 19
7.031 Ansichten
Internet & Telefon von der Telekom?
Router ist ein Speedport?
MüderPapa
Post 9 von 19
7.026 Ansichten
Nein, fritzbox und Internet vom lokalen Glasfaser Anbieter. Internet geht aber, Fernsehen über einen normalen Receiver auch
maximilian01
Post 10 von 19
7.023 Ansichten
versuch diese Kombination: Home -- -- 0 -- 8 -- 0 -- Home
falls ohne Erfolg, nimm für ca. 5 Minuten die Fritzbox vom Strom. Sobald sie stromlos ist, starte auch den Sky Q einmal neu (kurzer reset)
MüderPapa
Post 11 von 19
7.033 Ansichten
Auf der Fernbedienung?
maximilian01
Post 12 von 19
7.016 Ansichten
ja
MüderPapa
Post 13 von 19
7.005 Ansichten
Blauer Bildschirm, mit "sobald der ....Home Taste". Sehr lange, dann wieder nur der blaue Kreis am Receiver, mal heller mal dunkler....
maximilian01
Post 14 von 19
7.001 Ansichten
vlt. ist es die Festplatte.
- Receiver vom Strom nehmen
- Festplatte rausziehen und beiseite legen
- Receiver ohne Festplatte starten
MüderPapa
Post 15 von 19
6.955 Ansichten
So, heute früh, alle Kabel noch mal ab und wieder dran und reset vom receiver gemacht und auf einmal war ich im Menü zum Sendersuchlauf. Mehrere Male kein Ergebnis. Dann nochmal die Antennenkabel ab und wieder dran, auf einmal ist der Suchlauf erfolgreich gelaufen. Also TV geht wieder, was immer noch nicht geht, bzw. ewig dauert ist das Anzeigen vom TV Guide. Der Sendersuchlauf hat da nichts gebracht. Was kann ich hier noch tun?
Ich nutze 2 LNB, kann es sein, dass das Kabel vom zweiten defekt ist? Oder hat das nichts mit dem TV Guide zu tun?  Wie kann man das am besten prüfen?
Kann das sein, dass die Sky Receiver extrem sensibel sind? Wie oben erwähnt habe ich gestern einen anderen Receiver an dem gleichen Kabel gehabt und der ging sofort. So wie man es sich vorstellt, wie Plug & Play.
Post 16 von 19
6.962 Ansichten
@MüderPapa
Kann nicht nur sein, es ist so.😋
Der Q ist eine echte Diva wenn es um SAT geht.
Ein Techniker deines Vetrauens kann das ganze prüfen.😁
sky-q-receiver-reagiert-nicht
Arbeite dich da mal durch.
MüderPapa
Post 17 von 19
6.959 Ansichten
Ich kann leider den Link nicht öffnen
MüderPapa
Post 18 von 19
6.955 Ansichten
mit einem anderen browser geht es
MüderPapa
Post 19 von 19
6.950 Ansichten
Die Schritte habe ich alle schon gemacht, der TV Guide wird trotzdem nicht sofort angezeigt, aber danke trotzdem
