27.12.2020 12:08
ich hoffe mir kann jemand helfen. Und zwar ist mir gestern der sky Q abgestürzt. Es hat auch nichts mehr funktioniert. Hab bei der Fernbedienung die Batterien gewechselt daraufhin hat diese 2 mal geblinkt. Hab ihn auch schon 3 mal ausgesteckt und neugestartet. Da kam dann immer die Meldung das ich sobald der Bildschirm schwarz wird die Home Taste drücken soll aber daraufhin ist auch nichts passiert und er reagiert immer noch nicht auf die Fernbedienung.
hatte jemand schonmal so ein Problem und kann mir vielleicht weiter helfen?
27.12.2020 12:12
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 10 – 12 Tagen warten....
27.12.2020 12:21 - Zuletzt bearbeitet: 27.12.2020 12:24
Fernbedienung nach dem Batteriewechsel mal testen evt resten und neu kopplen.
Drücke auf das Fragezeichen und siehe nach ob das kleine Licht oben auf der Fernbedienung leuchtet.
Dann reagiert der Q evt auch darauf...wenn nicht...
sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht
Hier bitte mal alles fleissig durcharbeiten.😍
31.12.2020 13:21
borussiabvb2020 | 16.05.2024 11:08 | ||
sonic28 | 16.05.2024 10:36 | ||
Sanny_G | 16.05.2024 09:33 | ||
Sanny_G | 16.05.2024 09:24 | ||
ButzbachSkyQ | 16.05.2024 09:14 |
