Sky Q stört mein Wlan
Phil72
Post 1 von 7
1.418 Ansichten
Hallo Zusammen.
Ich habe eine Frage zu meinem Sky Q Receiver. Immer wenn ich den Einschalte, bricht mein WLAN im Keller ab. Benötigt der wirklich soviel Kapazität oder woran liegt das?
Ich hab einen 400 Glasfaderanschluss. Sollte eigentlich reichen, oder.?
Könnte es helfen, Sky Q über lan mit dem Router zu verbinden?
Danke für eure Antworten.
Post 2 von 7
1.409 Ansichten
Betreff: Sky Q stört mein Wlan
Empfehle Dir den sky Q Receiver per LAN Kabel zu verbinden.
Welchen Router nutzt Du?
Post 3 von 7
1.384 Ansichten
@Phil72 dann die Frage läuft der sky Q Receiver im 2,4ghz oder 5ghz?
Das betrifft auch alle anderen Geräte, die mit WLAN verbunden sind!
Post 4 von 7
1.377 Ansichten
@Phil72  schrieb:
...Könnte es helfen, Sky Q über lan mit dem Router zu verbinden?...
Das sollte immer die erste Wahl sein wenn räumlich/ strippenverlegungstechnisch möglich.
Post 5 von 7
1.368 Ansichten
Ich verwende für den Q PowerLan. (ich AVM)
Hängt aber von den Elektrokabeln ab.
Möglichst ohne viele Kreuze, aber besser als WLAN.
Am Ausgang verwende ich einen Switch, um alle weiteren Geräte (TV, Denon, Player...) mit LAN zu versorgen.
Sonst liegt Direktkabel (natürlich besser)  aber da waren die Bedarfsorte noch nicht genau einzuschätzen.
"Ich habe eine Frage zu meinem Sky Q Receiver. Immer wenn ich den Einschalte, bricht mein WLAN im Keller ab."
Im Keller? Ungewöhnlich! Wie hast du das gemessen?
Normal kommt oben nur wenig an.
Oder du kombinierst. Setze einen Access Point (möglichst mit Kabel, aber auch WLAN ) und von dort aus die WLAN  Verteilung.
Die erste Lösung Kabel @onzlaught  ist sehr zuverlässig. Wenn es geht...
Phil72
Post 6 von 7
1.342 Ansichten
Ich versuche mal alle Fragen zu beantworten.
Ich nutze eine FRITZ!Box 7490.
Mein Glasfader Anschluss kommt bei mir in der Wohnung an, nicht im Keller. Dazwischen hängt. ein Fritz!Wlan repeater 7510E.
Die FRITZ!Box sendet sowohl mit 2,4 als auch 5 GHz.
Ich habe es nicht gemessen, aber meine Frau arbeitet im Büro unten und fliegt jedesmal aus dem Netz, wenn jemand oben den Sky Q einschaltet.
Schon mal danke für die Antworten. Ich werde mal ausprobieren, ob das mit LAN Verbindung besser klappt.
Post 7 von 7
1.318 Ansichten
Ach so... @Phil72
Also da hast du schon viel!
Die Geräte teilen sich die Geschwindigkeit etwas auf, bei gleichzeitiger Nutzung.
Der schwächere stirbt manchmal im WLAN.
Für deine Frau würde ich die Arbeit am PowerLAN empfehlen, wenn LAN (Kabelverlegung) nicht gehen sollte.
Gehe mit einem Phone und einer App in die Bereiche des WLAN und prüfe.
Was kommt bei deiner Frau an, also im  WLAN...
Bei AVM (Fritz) kannst du die App WLAN laden.  Macht sich gut.
Manchmal ist auch eine "Ecke" störend?
Mit einem Laptop prüfst du die Ausgangs/Eingangssignale  z. B. am LAN (unproblematisch) oder PowerLAN.
Die Apps haben den Namen "Speedtest".
Eventuell kannst du deinen Standort des Repeater verbessern?
Vor einer Entscheidung ist immer die Prüfung erforderlich.
Gehe mit dem Kabel wenn möglich immer an die Box, aber an den Repeater geht auch, ja...
Ein Verteiler  (Leistung geht) mehr halt, WENN dieser über Kabel an der Box hängt. WLAN - Repeater zur Box ist auch nicht so gut. Hast DU aber?
Sollte Kabel eh gehen, dann immer diese Wahl treffen. Bei Vielfachanschlüssen mit einem Switch.
@onzlaught "Das sollte IMMER die erste Wahl sein wenn räumlich/ strippenverlegungstechnisch möglich."
Weitere Test: Verbinde "deine Frau" mit der Box, nicht mit dem Repeater . und ....und
