Sky Q mit DSL
DJHarley
Post 1 von 10
2.795 Ansichten
Sky Q mit DSL
Wir ziehen um und müssen vom Vodafone- Kabelanschluss auf eine Vodafone-DSL Leitung wechseln. Was müssten wir machen, um weiterhin den Sky Q nutzen zu können bzw. welche Voraussetzungen braucht der DSL Anschluss?
Danke schon mal vorab
Post 2 von 10
2.792 Ansichten
Betreff: Sky Q mit DSL
Der Q braucht einen Kabelfernsehanschluß (bzw. Satellit). Mit IP Signalen alleine kann er nicht arbeiten.
DJHarley
Post 3 von 10
2.790 Ansichten
Okay, danke! Und das heißt- ich brauche was genau um weiter sky zu schauen??
Post 4 von 10
2.787 Ansichten
Wenn das eine DSL, sprich eine Telefonleitung ist, hat der Q keine Chance.
Dann fehlt Dir ein traditioneller Kabelanschluß oder eine Satanlage.
Nur über diese beiden Wege funktioniert der SkyQ Receiver.
DJHarley
Post 5 von 10
2.781 Ansichten
Okay, das habe ich verstanden.  Der Q geht also nicht... was ist denn die DSL Alternative? Also was brauche ich um weiter sky zu sehen? Ist Giga-tv eine Option?
borussiabvb2020
Produzent
Post 6 von 10
2.769 Ansichten
Ich rate dir, sofern das möglich ist, zu einer Satelliten-Anlage: Ist auf Dauer günstiger als zusätzliche Kabelgebühren zu zahlen. Zum Streamen reicht der DSL-Anschluss aber auf jeden Fall aus.
Lucaffm
Post 7 von 10
2.768 Ansichten
Wenn du nurnoch DSL hast, kannst du Sky Ticket nutzen. Empfängst du Fernsehen trotzdem noch über den Vodafone Receiver? Dann natürlich nur über Internet. Auf den kannst du meines Wissens nach die Sender buchen lassen. Ruf einfach mal bei der Vodafone Hotline an.
Post 8 von 10
2.761 Ansichten
@DJHarley  schrieb:
... Ist Giga-tv eine Option?
Die Giga TV Box 4k könnte Sky aufgeschaltet kriegen, braucht aber einen Kabelanschluß.
Die GigaTV Net Box ist eine reine Streamingkiste, auf der kann Sky nicht freigeschaltet werden.
Also ist GigaTV raus.
Lucaffm
Post 9 von 10
2.760 Ansichten
Schau mal auf der Website von Sky, dort siehst du, was Sky anbietet.
Wenn das nicht geht nutze einfach Sky Ticket
DJHarley
Post 10 von 10
2.758 Ansichten
Super, vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Wir werden uns jetzt wohl doch für eine Satelliten Anlage entscheiden.
