Sky Q kein Signal bei 68 % Qualität
mocio
Post 1 von 17
4.219 Ansichten
Hallo Zusammen,
ich bin am verzweifeln...
Folgende Situation:
Sky Q über Sat.
85 Schüssel neu + LNB neu.
Zuerst habe ich selbst versucht die Schüssel auszurichten.
Ist mir in meinen Bisherigen Wohnungen immer gut gelungen.
Nun in unserem Haus jedoch nicht. Nach 2 Woche seit dem ich den SkyQ besitze habe ich mich entschlossen einen Profi kommen zu lassen.
Folgende Werte konnte erreichen:
LNB Ausgang:
Sig. Qualität 68 %
Sig. Strärke ca. 90-100 %
Kabel im Haus
Sig. Qualität 58-60 %
Sig. Stärke habe ich vergessen
 Besser ging wohl auf Grund von 2 Bäumen nicht.
Der Reciver weigert sich den Suchlauf zu starten, da angeblich beides bei 0 liegen würde.
Ich bin zu meinen Eltern gefahren um auszuschließen, dass es am Reciver liegt.
Angeschlossen und schon lief alles.
Ich dachte evtl. nach erfolgreich abgeschlossenem Suchlauf würde bei mir was angezeigt werden.
Leider nein. Wenn ich die die Einstellungen gehe werden mir bei beiden werte 0 angezeigt.
Wie kann das sein? Wiederrufsfrist ist abgelaufen und Kabel haben wir nicht.
Über Internet will ich nicht, dass ich eigentlich alle Vorteile des SkyQ nutzen möchte.
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke & VG
Post 2 von 17
4.195 Ansichten
Betreff: Sky Q kein Signal bei 68 % Qualität
Der Satreceiver von SKY  ist nun mal eine Diva erster Güteklasse.😋😍
Hole dir lieber mal fachmänische Hilfe.
@onzlaughtwäre zB. hier im Forum so einer.
Wie ist bei dir den die Satanlage aufgebaut?
Da bräuchte man schon noch ein paar Details.
mocio
Post 3 von 17
4.198 Ansichten
Danke für deine Antwort.
Was meinst du mit genau aufgebaut?
Wie gesagt 85er Schüssel mit Quad LNB auf dem Dach an einem Mast.
Kabel sind im Haus verlegt, da bereits beim Bau daran gedacht wurde.
BJ 1998
Unsere vorgänger hatten TV Empfang.
Leider waren die so blöd und haben die gesamte Schüssel beim abbau des LNB verstellt so, dass ich wie beschrieben einen Techniker kommen lassen musste zum erneuten Einrichten.
Es ist aber shcon komisch, dass der Reciver  0% anzeigt oder?
Post 4 von 17
4.192 Ansichten
Ja komisch.😊
Aber die Anzeigen im SKY Receiver weichen teils enorm zu den Anzeigen bei anderen Geräten ab.
Aufbau...
Welche Satanlage hast du zu hause?
Wie aufgebaut?
Welchen Multischalter zB ect usw.
Was hängt alles dran?
Du alleine oder mehrere?
Evt sogar T-Stücke dazwischen...das alles wäre schon wichtig weist du?!😋
Für den empfangsweg bist du alleine und nicht SKY verantwortlich.😎
Denn der geht ja an einem anderem Anschluss problemlos.😍
mocio
Post 5 von 17
4.171 Ansichten
Verstehe leider immer noch nicht ganz was du mit Anlage meinst?
Ich mache Sky doch keine Vorwürfe klar bin ich verantwortlich.
85 CM Schüssel von Orbis
Quad LNB von Humax 143s
Kabel geht direkt vom LNB an den Reciver kein T Stück.
Aktuell ist nur der eine Reciver angeschlossen sonst nichts.
Geplant ist ein weiterer Sky Q für das Schlafzimmer.
Sonst nichts. Das war alles was ich dazu sagen kann so wie die Infos welche ich euch vom Techniker weiter gegeben habe.
VG & Danke
Post 6 von 17
4.160 Ansichten
Andere Geräte laufen störungsfrei?
Gelegenheit den Q an einer anderen Satanlage zu testen?
mocio
Post 7 von 17
4.157 Ansichten
wie beschrieben hab eich den Sky Q bei meinen ELtern ausgedestet und läuft Problemlos.
Ich fahre jetzt los um mir den Reciver meiner Eltern zu leihen um zu sehen ob der läuft.
Wie gesagt sonst habe ich keine weiteren Geräte angeschlossen.
VG
Post 8 von 17
4.156 Ansichten
LNB Ausgang:
Sig. Qualität 68 %
War der Profi schon da? Gibt es ein Messprotokoll?
Ein Profi rechnet nicht mit % Anzeigen, es braucht Messwerte zu Signalstärke und Fehlerrate.
Die braucht es zwingend wenn man Sky in die Pflicht nehmen will.
Sind da wirklich Bäume im Weg ist der Standort falsch gewählt, Äste bewegen sich, Blätter wachsen usw.
mocio
Post 9 von 17
4.134 Ansichten
Leider gibt es keinen Bericht.
Habe nun den Reciver von meinen Eltern geholt (Normaler Sat Reciver)
Der zeigt auch kein Bild jedoch folgende Werte.
mocio
Post 10 von 17
4.124 Ansichten
Und das noch.
Post 11 von 17
4.120 Ansichten
Warum ist die Qualität nur so niedrig?🤔
mocio
Post 12 von 17
4.113 Ansichten
Der Techniker sagte mir es liegt an den Bäume die im Weg sind.
Auf seinem Messgerät zeigte er mir alles und man konnte ein Bild sehen.
Post 13 von 17
4.110 Ansichten
Wie schon gesagt.
Der Q ist eine echte Diva.
Da kann man nicht dran rütteln.🙂
Wenn der Bäume nicht mag, dann mag er die eben nicht.😋
mocio
Post 14 von 17
4.102 Ansichten
Hm... das ist doof.
Jetzt habe ich einen Vetrag für 1 Jahr 😞 aber wieso zeigt er 0 % an?
Post 15 von 17
4.092 Ansichten
Kein Receiver mag Bäume.
Entweder Schüssel versetzen oder Kettensäge.
mocio
Post 16 von 17
4.088 Ansichten
Ist das normal, dass ich kein Bild bei 48 % Qualität bekomme?
Post 17 von 17
4.082 Ansichten
"Normal" ist in dem Zusammenhang das falsche Wort.
"Wahrscheinlich" wäre das passendere.
Gewissheit brächte ein Messprotokoll, das zeigt auf ob die Satsignale die Normgrenze erfüllen.
