Sky Q an Denon AVR-X3600H
Herb1
Post 261 von 300
4.317 Ansichten
Betreff: Sky Q an Denon AVR-X3600H
Die Einstellungen sind bei mir sowohl beim 2800 als auch beim Sky Receiver identisch.
trucker-jens
Post 262 von 300
4.268 Ansichten
So nun bin ich wieder da,ich sagte ja ich werde den Tag nicht vor dem Abend loben. Ein paar Tage hat der Tausch vom Q ( altes Modell und verklebt) in Verbindung mit meinem Denon 3600 problemlos funktioniert! Nun geht die Sche.... von Neuen los. Nach dem schauen von einer App auf dem Q oder einer App auf dem TV gibt es beim zurück schalten auf das lineare Bild von SKY wieder ein schwarzes Bild ( kein Signal,bzw. Quelle öffnen). Netz trennen und Knopf auf der Rückseite drücken, ewig warten bis etwas passiert, dann geht es wieder! Ich habe die Faxen langsam dicke!
Moe86
Post 263 von 300
4.203 Ansichten
Guten Tag,
ich bin seit langer Zeit stiller Mitleser.
Ich hatte die selben Probleme mit dem Sky Q Receiver (Bild nur kurz sichtbar wenn man die Sky Q box ausschaltet, Receiver neu starten muss etc...), sodass ich den nicht über den AV X1600 laufen lassen hatte, sondern direkt am LG TV.
Nun hatte ich noch ein zusätzliches TV Problem, wenn ich die Quelle gewechselt habe, dass kein Signal am TV angekommen ist. (HDMI 1 war Sky Q Receiver und HDMI 2 Denon mit Komponenten) Anzeige des TV: Kein Signal
Zur Problemlösung musste ich das HDMI Kabel kurz ausstecken und wieder einstecken und somit hat es das Signal wieder gefunden.
Seit gestern habe ich mir den neuen Fire TV Cube 3rd gen geholt. Dieser hat einen zusätzlichen HDMI In Eingang.
Somit habe ich jetzt den Sky Q Receiver -> Fire TV Cube 3rd gen-> Denon X1600->LG TV angesteckt.
Mit dieser Lösung habe ich nun folgende Probleme beseitigt:
-kein Umschalten am LG TV von den Quellen notwendig, somit kein Kabel raus und Kabel rein mehr, da alles am HDMI 2 angesteckt ist
-Sky Receiver läuft ohne dass dieser sich aufhängt oder Probleme verursacht indirekt am Denon X1600
-Sky Receiver überträgt nun Dolby Atmos (mein LG TV konnte den Passtrough nicht für Atmos)
-Steuerung TV->Receiverlautstärke->Sky Q Receiver und Fire TV Cube mit der Fire TV Ferbedinung möglich (WAF hat sich hier massiv erhöht 🙂 )
Vielleicht ist mein Lösungsansatz für den einen oder anderen auch hilfreich.
Moe
Carme74
Post 264 von 300
4.195 Ansichten
Top. Das wollte ich auch ausprobieren.
Habe  aber seit ich den hdmi Adapter habe, keine Probleme mehr.
Carme74
Post 265 von 300
4.141 Ansichten
Jetzt das erste mal wieder passiert 😞
trotz den Denon hdmi Adapter. Zum kotzen.
Kein Bild, ausgeschaltet, kurz Bild gekommen und aus gegangen.
joas
Post 266 von 300
4.139 Ansichten
Habe den q auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu eingerichtet.
Bis jetzt noch keine Probleme.
Mal sehen wie lange 🙂
Post 267 von 300
3.536 Ansichten
Wir haben jetzt einen User, der uns einen Splitter zur Beseitigung  des Fehlers benennen kann!
"Der Q hängt am Denon. Und nätülich kann ich auch Sky über 2 Bildschirme gucken.
Zwischen Q und Denon hängt auch noch ein 4 Fach Splitter das der Handshake mit dem Denon nicht immer funktion"
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-auf-2-Fernseher/m-p/747907/highlight/true#M371768
chicone
Post 268 von 300
3.039 Ansichten
Woran erkenne ich den "neuen" Sky Q Receiver? Am Q statt dem O beim Einschalten, am seitlichen Einschub und ab welchem Produktionsjahr?
Post 269 von 300
3.038 Ansichten
Am seitlichen Einschub zuerst!
HansR56
Post 270 von 300
2.814 Ansichten
Hallo@all,
ich habe den o.g. Denon AVC-6500H Receiver und einen SKY Q Receiver. Der SKY ist per HDMI an den Fernseher verbunden und der Fernseher per HDMI über eARC mit dem Denon.
Der Ton war und ist mir zu dunkel und dumpf. Ich dache es liegt an meinem Alter und den entsprechenden alten Ohren. 😉 Dann habe ich mal mit der Toneinstellung des Sky Q gespielt.
Wenn ich die Audio Einstellungen des SKY Q auf Stereo einstelle ist der Ton wesentlich heller und deutlicher als wenn ich die Einstellung auf Dolby Digital (Plus) einstelle.
Es liegt eindeutig an dem Sky Q bzw den Audio-Einstellungen.
Es kann aber doch nicht sein, das ich "immer" zwieschen normalem Fernseher und einem Fil die Audio Einstellungen verändern muss.
Gibt es eine ander alternative oder möglichkeit ?
Gruss Hans
MOD EDIT: Anliegen (inkl. Antwort/en) zu einem bereits bestehenden Thread hinzugefügt. Zudem Denon-Modell in Text eingefügt.
Post 271 von 300
2.819 Ansichten
Das ganze jetzt zweimal?
Bist doch schon im anderem Thread?!
Per HDMI vom Q - Denon - TV
Du hast...  Q - TV - Denon
Ändert sich dabei nichts?
Und schalte zum austesten mal das DD+ am Q auf nur DD.
Evt hat der Demon damit so seine Probleme.
Dort im Forum schon mal nachgefragt?
Post 272 von 300
2.803 Ansichten
@HansR56
Wir haben dir doch geantwortet!
Dazu habe ich dir den Denon Thread angegeben!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-an-Denon-AVR-X3600H/m-p/711682/highlight/false#M359838
Das du den AVR verkehrt angeschlossen hast kennst du nun.
Hast du dich nur verschrieben? Sicher!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Ton-aussetzer/m-p/772076/highlight/true#M379930
"Es liegt eindeutig an dem Sky Q bzw den Audio-Einstellungen."
Wenn du falsch angeschlossen hast liegt es zuerst an dir?
Probleme habe ich auch angegeben.
Ich habe den Q auf Dolby Digital Plus. Siehe Thread
Nur die alten Denon hatten glaube damit Probleme.
Probieren, richtig!
Post 273 von 300
2.783 Ansichten
Betreff: Denon AVC-6500H dumpfer Ton bei Sky "Dolby Gigital (Plus)
Bitte die Threads zusammenführen?
Oder gleich beide in den Denon Thread ?
@HansR56
Hast du dich nun verschrieben, oder tatsächlich falsch angeschlossen?
Jetzt bist du im Denon Thread!  Danke @KatjaZ !
Die anderen Ausführungen (hier Überschrift 3600 aber immer schon weitere) sind nicht so wichtig, wenn es keine sehr einfache Ausführung ist.
Kawarunner900
Post 274 von 300
2.373 Ansichten
Denon Schwarzes Bild Stecker ziehen alles mit gemacht,wie in vielen Themen schon gesagt .Foren gelesen etc, seit zk 4 Monaten funktioniert alles wunderbar. Die Lösung war einfach aber man muß erstmal darauf kommen.
1. Denon einschalten tv geht an und zeigt das grundbild des TVs,dann solange warten bis der denon receiver  von der Anzeige home auf die letzte   eingestellte soundeinstellung  umschaltet zb stereo , erst dann den skyreciver starten .
2. Nach skyreciver täglichem auto Update kann es 2 bis 3 Minuten dauern bis der skyreciver hochfährt. Dann dauert es länger bis der tv ein Bild zeigt. Einfach warten . Dann das skyicon am tv anwählen .
Hatte einen onkyo ohne Probleme gelaufen.
Bin kein Profi aber es geht klappt einwandfrei.
Post 275 von 300
2.339 Ansichten
Die Einhaltung der Schaltreihenfolge wurde hier, im Thread, schon sehr oft dargestellt.
Diese Handshakeproblem konnte teilweise mit einem Update der Firmware des Denon behoben werden.
Eine Einstellung des Q Receivers auf eco Plus ist, in diesem Zusammenhang, nicht zu empfehlen.
@Kawarunner900
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-an-Denon-AVR-X3600H/m-p/705996/highlight/true#M358220
Mika75
Post 276 von 300
1.245 Ansichten
Hallo.
Habe das gleiche Problem mit einem Denon AVR-X1800H an einem LG 77G4.
Andauernd habe ich einen schwarzen Bildschirm und bekomme wieder Bild und Ton, indem ich kurz den HDMI Stecker am Sky Q Receiver abziehe und wieder einstecke.
Ist die Lösung mit dem HDMI Switch noch aktuell?
Post 277 von 300
1.252 Ansichten
Der Feintech VSP 01202 funktioniert!
Auf die Nummer achten!
Usertests und mein Test am 2600.
Mika75
Post 278 von 300
1.247 Ansichten
Perfekt. 1000 Dank.
Mika75
Post 279 von 300
1.162 Ansichten
Also, ich habe jetzt den FeinTech VSP01202 HDMI 2.0 Splitter erhalten und installiert.
Positiv ist schon mal, dass nach einigen Tests das Bild tatsächlich immer zuverlässig erscheint. Super. 😀
Allerdings kommt über den AVR überhaupt kein Ton, und über den LG G4 kommt der Ton sehr abgehackt.
Was ist da jetzt der Fehler?
Post 280 von 300
1.157 Ansichten
Wie ist genau deine Kabelführung und die Einstellung am AVR?
Eingestellt ist Ton über AVR, nicht TV, richtig?
