Sky Q - UHD Probleme - Panasonic 55 Zoll CXW704
simon12christia
Post 1 von 3
4.506 Ansichten
ich habe gestern einen neuen Sky Q Receiver bekommen - betrieben wird der an einem Panasonic TX-55CXW704. Zudem im Einsatz ist der AVR-X520BT (AV Suround Receiver) von Denon. Kabel habe ich die HDMI Kabel von Clicktronik verwandt (4k fähig).
Eigentlich hat alles gut funktioniert, nur schaffe ich es nicht das der Fernseher das UHD Signal von dem Q Receiver wiedergibt.  Bei der Bildeinstellung des Sky Q Receivers wähle ich UHD aus...dann testet der die Verbindung und generiert ein Fehler. Das Signal geht bei HDMI 1 in den Fernseher - HDCP steht auf 2.2; hatte vielleicht einer von Euch ähnliche Probleme, oder muss ich weitere Einstellungen an dem Panasonic vornehmen?
Michael Kaiser
simon12christia
Post 3 von 3
3.426 Ansichten
Re: Sky Q - UHD Probleme - Panasonic 55 Zoll CXW704
habe es hinbekommen - es lag an der HDCP Einstellung - steht jetzt nicht mehr auf automatisch sondern auf 2.2!
Vielen Dank!
Michael Kaiser
tripstrilles
Post 2 von 3
3.426 Ansichten
Das ist tricky und absolut schwach von der Sky Q Firmware, habe auch Panasonic UHD 58 Zoll.
- HDCP auf TV auf 1.4 stellen
- Sky Receiver im Menü bis zur UHD Überprüfung gehen und noch nicht ok klicken
- Panasonic HDCP auf 2.2 schalten, bei mir wurde der Bildschirm dann dunkel
- Jetzt mit der Sky Fernbedienung die Überprüfung anstossen
- Jetzt erscheint plötzlich das Bild und ein Timer läuft 5 Sekunden rückwärts, um mit der Sky Fernbedienung die Einstellung zu bestätigen
- Das musst du schnell tun, indem du schnell auf die Pfeiltaste nach links drückst und schnell ok drückst
Dann ist das Bild da. Ich habe mehrere Versuche benötigt um das hinzukriegen.
T.
Edit:
Schwach von Panasonic ist, dass HDCP auf automatisch eingestellt nicht funktioniert.
simon12christia
Post 3 von 3
3.427 Ansichten
Vielen Dank!
Michael Kaiser
