11.03.2019 15:07
Guten Tag wie lange braucht die Sky Q Reciver Softwareaktualisierung wenn er im Standby Modus ist.
11.03.2019 15:28
Standby Modus ? Du meinst , wenn Du denkst ihn ausgeschalten zu haben oder wenn er tatsächlich aus ist , was nur zwischen 4 und 5 Uhr der Fall ist ?
Was hast Du denn vor ? Den Update Button gedrückt und ausgeschaltet ?
11.03.2019 15:39
11.03.2019 15:40
Die Softwareaktualisierung dauert i. d. R. so ca. 45 Minuten und wird meistens automatisch aufgespielt, d. h. bei seinen täglichen Aktualisierungen (EPG, usw.) wird dann auch noch die Software aktualisiert wenn es eine neue Version gibt.
Wenn die Software manuell aktualisiert wird (vorausgesetzt dass ein manuelles Update seitens Sky auch frei gegeben ist), über das Menü, ist das etwas irreführend. Dieser Update Hinweis kommt immer auch wenn kein neues Update vorliegt .....
Hier auch nochmal die Vorgehensweise übers Menü:
Bei Software Version, rechts daneben auf Installation, Dauer ca. 45 Minuten, wenn er fertig ist steht dann da "Receiver in Standby schalten", den Receiver dann auch in den Standyby schalten, warten, dauert ein wenig, dann den Receiver wieder einschalten. Fertig.
Um Mißverständissen vorzubeugen, wer das noch nie so gemacht hat, wenn man in diesem Menü stehen bleibt, schaltet der Receiver dann irgendwann auf Vollbild, um zu sehen wie weit er ist bzw. ob die Meldung schon da ist wegen dem Standby dann wieder in die Einstellungen gehen und bei Softwareversion nachschauen ....
Egal ob es eine Aktualisierung gibt oder die aktuelle Softwareversion schon drauf ist, der ganze Vorgang dauert immer gleich lang ! Das heißt man kann diesen Vorgang immer durchführen auch wenn es keine aktuelle Softwareversion gibt. In diesem Fall wird nochmals die derzeit auf dem Reveiver installierte Version installiert.
11.03.2019 16:28
Welche Version hast Du denn ? Ich vermute mal die Aktuellste . Dann kannst Du den Button tätigen , so oft Du möchtest . Ist ein wenig irreführend .
Im Normalfall aktualisiert sich der Receiver mit der Zeit auch selber . Ich mache da überhaupt nichts .
11.03.2019 19:33
Bei meiner Version Q081.000.22.07L ( 4yrzv33 )
Softwareaktualisierung erfolgreich. Wenn dein Sky Q Receiver das nächste mal im Standby Modus ist , wird die Aktualisierung abgeschlossen.
Petzra0308 | 01.06.2025 22:42 | ||
wellpappe | 30.04.2025 10:09 | ||
digo | 03.04.2025 17:14 | ||
Sonson | 24.02.2025 15:43 | ||
sonic28 | 06.02.2025 21:23 |
