Sky Q Reseiver fährt nicht hoch!
MiStrunk
Post 1 von 3
1.106 Ansichten
mein Sky q reseiver fährt nicht mehr hoch, besteht die möglichkeit ihn anders als über den resetknopf zu starten. habe das schon ausprobiert klappt nicht, wer kann mir dabei weiter helfen...?
adler
Post 2 von 3
1.105 Ansichten
Betreff: Sky Q Reseiver fährt nicht hoch!
@MiStrunk
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 - 3 Tagen warten....
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
MiStrunk
Post 3 von 3
1.098 Ansichten
danke, werde es mal versuchen
