07.10.2020 12:01
Warum kann ich mit meinem Sky Q Receiver nicht gleichzeitig ein Programm sehen und ein Programm aufnehmen?
Ich habe zwei Antennenkabel zur Verfügung.
07.10.2020 12:12 - Zuletzt bearbeitet: 07.10.2020 13:02
Du schreibst leider nichts über deine Empfangsart.
Sat oder Kabel?
Aber ich denke doch SAT weil du zwei Kabel hast.
Hängt da noch was dazwischen?
@onzlaughtkönnte helfen der kennst sich mit SAT aus.
Wenn du bei SAT nur ein Kabel anschliesst, geht das nicht was du postet.
Wie sollte es auch?
07.10.2020 12:46
Kennt man nur von Q Sat-Receivern mit nur einer Satleitung.
Bei der damaligen Erstinstallation vielleicht aus Versehen "Ein-Kabel" ausgewählt?
07.10.2020 13:00
Auf dich ist eben verlass
07.10.2020 13:01
Habe eine 2-Kabel SAT-Anlage und bei der Erstinstallation auch so angegeben.
07.10.2020 13:03
Kann man durch tauschen der beiden Kabel herausfinden ob beide Tuner auch gehen?😀
07.10.2020 13:07
Dann gibt es keine einfache Erklärung für das Phänomen.
07.10.2020 13:11 - Zuletzt bearbeitet: 07.10.2020 13:11
@schütz schrieb:Kann man durch tauschen der beiden Kabel herausfinden ob beide Tuner auch gehen?😀
Wäre ein Tuner (oder die Satzuführung) defekt wäre während einer Aufnahme auch mal das Fernsehbild dunkel.
Die Aufnahme ist ja "nicht möglich", sprich der Q verweigert sie.
Das ist ganz was anderes als z.B. "immer wieder Aufnahmen fehlgeschlagen/ schwarzes Bild"
07.10.2020 13:11
LNB evt defekt?
Wie kann man das rausfinden?😷
07.10.2020 13:15
@schütz schrieb:LNB evt defekt?
Mit einem Messgerät, habe meine vorherige Antwort um (oder Satzuführung) erweitert.
Eine Satleitung ohne Signal hätte die gleichen Folgen wie ein defekter Tuner.
Während einer Aufnahme bleibt entweder die Aufnahme dunkel oder das Fernsehbild.
07.10.2020 13:18
Dann bleibt dem TE evt nur noch eines?
Receivertausch?
Oder VOS?
cruiser-jp | 03.06.2025 22:39 | ||
Birgit14 | 03.06.2025 16:39 | ||
puhbert | 03.06.2025 16:26 | ||
daisycutter | 03.06.2025 12:53 | ||
digo | 03.06.2025 10:31 |
