Sky Q Receiver zeigt kein Signal (Bild) mehr an
marusch81
3.196 Ansichten
Mein Sky Q Receiver zigt kein Bild mehr an. Nachdem man den Receiver eingeschaltet hat, wird "Sky und gleich
geht´s los angezeigt". Danach besteht kein Bildsignal mehr. Ich habe schon verschiedene HDMI-Kabel probiert und auch alle HDMI-Ports, leider besteht das Problem weiterhin. Haber auch schon die Festplatte ausgebaut. Das alles hat nichts geholfen.
adler
3.193 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver zeigt kein Signal (Bild) mehr an
@marusch81
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 9 – 10 Tagen warten....
marusch81
3.183 Ansichten
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das werde ich dann jetzt mal probiren.
marusch81
3.158 Ansichten
Nachdem ich den Receiver auf die Werkseinstellung gesetzt habe, funktioniert er wieder. Was jetzt nicht mehr funktioniert, ist UHD mit HDR, das wird das Bild jetzt mit falschen Farben angezeigt.
