Sky Q Receiver verliert immer das Antennensignal
Hallo, seit 2 Wochen verliert mein Q Receiver immer wieder das Antennensignal.d.h. ich muss das Sat kabel abschrauben und wieder anschrauben, dann ist das Signal sofort wieder da.
Habe mittlerweile einen Werksreset ausgelöst .
Die neueste Software drauf gespielt, das  Verhalten bleibt immer das Gleiche.
Aus Verzweifelung habe ich sogar den Multischalter der Sat-Anlage getauscht.
Alle anderen Empfänger (weitere Receiver und Smart-Tvs) haben keine Probleme. Nur der Q-Receiver spakt rum. Kennt jemand das Verhalten?
2.3K Mitteilungen
Zeigen andere Geräte am selben Sat Kabel ein ähnliches Verhalten? Wann ist das Signal zeitlich weg, tritt das Problem nur morgens auf oder über den Tag verteilt?
Hast du ein Unicable Multischalter?
2.1K Mitteilungen
wie lang ist denn das Antennenkabel? Evtl. kommt die Ebenenunmschaltung wg. Leitungsdämpfung bzw. hohem LNB/MS strom nicht richtig an so dass statt 17V 13V erkannt werden (was dann auf vertikal statt horizontale Ebene schaltet.  Evtl. ist auch das Netzteil defekt. Probier mal den Receiver ohne Festplatte zu starten, dann ist der Stromverbauch geinger und das NT kann die Versorgungsspannung besser halten (falls es eine Macke hat, leuchtet die LED rot statt grün))
Sat Kabel ist ca 10m lang. Hat seit 10 Jahren perfekt funktioniert. Erst seit kurzem will der Receiver nicht mehr.
Fuba Schüssel mit Quattro LNB und ein 8 Fach Multischalter (4/8 Multi).
5 andere Geräte laufen ohne Probleme. Kabel ist bei den anderen Geräten zum teil mehr als doppelt so lang.
Wie gesagt, hab sogar den Multischalter getauscht. Effekt unverändert.
Anschlüsse am Receiver und am Multischalter komplett neu gemacht.
Was reicht, ist einfach im Betrieb das Antennenkabel einmal kurz abnehmen und wieder verbinden. dann klappt es wieder bis zum nächsten Neustart.
ich glaube, das der Receiver ein Problem hat.
Hallo @anonymousUser, entschuldige die späte Rückmeldung. Wie schaut es mit dem Receiver Netzteil aus? Welche Farbe hat die LED? Nenne mir bitte sonst auch schon einmal deine Kundennummer per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
habe ein ähnliches Verhalten. Bei mir ist das Antennensignal morgens 5:30 Uhr weg. Manchmal hilft es das Antennenkabel abziehen und wieder anzustecken (funktioniert nicht immer). Man kann auch 60 - 90 min warten dann kommt das Signal irgendwann. Es ist ein untragbarer Zustand. Habe den Receiver nicht mehr in Gebrauch und habe Sky gekündigt.
Hallo 280sec68,
Schreib mir gerne eine private Nachricht, falls du noch Hilfe benötigst.
12 Mitteilungen
Gab es noch eine gute Lösung für das Problem? Habe ebenfalls das Problem, dass mein Sat-Signal mal da ist, mal weg..in letzter Zeit aber fast durchgehend weg. Hatte bereits mal einen Recievertausch, beim neuen Reciever hat es paar Tage geklappt aber nun seit Tagen wieder das gleiche Problem. An anderen Recievern läuft alles bestens, nur am skyq nicht. Wenn der Zustand so bleibt muss ich auch leider kündigen, da dies nicht hinnehmbar ist. Bei jedem Start das Hoffen, ob er Signal empfängt oder nicht
11K Mitteilungen
entschuldige bitte die späte Reaktion. Schreibe mir per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
leider nein. Receivertausch hat nix gebracht.
Scheint an der Firmware zu liegen.
Nehm ich anderen Sat Receiver, arbeitet alles ohne Probleme.
Es ist zum würgen.
12 Mitteilungen
danke für die Info.
wie gesagt, bei mir hat der Recievertausch auch nur direkt am Anfang was gebracht (oder es war einfach Zufall), aber zuletzt immer nur die Anzeige das kein TV Signal da wäre.
Bleibt leider keine andere Wahl dann als zu kündigen, auch wenn man es an sich eigentlicj behalten würde..aber nicht so
17 Mitteilungen
hänge mich hier man dran, weil ich das gleiche Problem habe.
Der Receiver verliert nach einer gewissen Zeit einfach den Empfang. Die öffentlich-rechtlichen gehen noch eine Weile, verschwinden dann aber auch. Da hilft nur das Antennenkabel abziehen und ein Reset am Receiver.
Es ist schon ein Austauschgerät und jetzt fängt es wieder von vorne an! Was kann ich noch machen?
Schaue SAT, Einzelanlage. Andere Receiver funktionieren fehlerfrei!
Guten Morgen @MarcHoffmann
entschuldige die technischen Probleme. Schreibe mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Das geht so: Klick auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
hänge mich hier ebenfalls dran, weil ich das gleiche Problem habe.
Der Receiver verliert nach einer gewissen Zeit einfach den Empfang (immer abends!)
Die öffentlich-rechtlichen gehen teilweise noch eine Weile, verschwinden dann aber auch.
Es hilft nur das Antennenkabel abziehen und ein Reset am Receiver.
Schaue SAT, andere Receiver funktionieren fehlerfrei!
2.1K Mitteilungen
Schon die Tipps oben probbiert?
474 Mitteilungen
Irgendwie scheint es da vieleicht doch ein Firmwareproblem zu geben. Soweit ich mich erinnere gab es das vor der Version 140 nicht.
Bei mir ist es so, das ich ca. einmal die Woche, nach dem Start des Q kein SAT-Signal habe.
Hatte den Receiver immer im Eco Plus Modus. Habe ich den Receiver dann einfach kurz aus und wieder ein geschaltet war alles wieder in Ordnung. Habe dann den Receiver mal so nen Monat im Standard Modus gelassen und das Problem trat nie auf. Wieder auf Eco Plus geschaltet und das Problem war wieder da.
Allerdings hat der Q im laufenden Betrieb noch nie das Signal verloren.
Hallo @anonymousUser und @Hollowman,
ganz gleich sind die Mitteilungen hier ja nicht. Wenn es zudem ein allgemeines Softwareproblem wäre, hätten sich auch viel mehr in einem kurzem Zeitraum zu diesem Thema gemeldet. Dennoch versuchen wir gern euch zu helfen.
Du Eggei, schreibst, dass dies immer abends passiert und du Hollowman, teilst mit, dass dies nach dem Einschalten und nur über den Eco Plus-Modus vorkommt.
Fragen an @anonymousUser:
1. Was für eine Empfangsanlage ist vor Ort genau installiert? (z.B. einfache SAT-Anlage mit einem Single LNB oder SatCR)
2. Hast du das Antennenkabel mal ausgetauscht?
3. Welche Hinweiseinblendung kommt genau?
4. Ist der Sky Q Receiver sehr heiß, sobald dies passiert?
@Hollowman:
- Beim Eco Plus-Modus braucht das Gerät länger, bis es hochfährt. Kommt in diesem Moment nicht genug Signal an, kann sowas leider passieren.
- Auch an die Fragen 1. 2. und 3., wie an Eggei.
474 Mitteilungen
Es ist eine Kathrein Schüssel mit Quattro LNB und 8fach Multischalter.
Es sind beide Tuner am Q angeschlossen und die Kabel von der Dose zum Receiver wurden vor drei Jahren, bei der Renouvierung erst neu gekauft und verlegt.
Es kommt die normale Hinweismeldung die immer kommt, wenn der Receiver aus dem Eco Modus hochfährt. Also der Home Screen erscheint mit dem Schwarzen Vorschaufenster links oben und der Meldung. Aber nichts weiter passiert. Schaue ich dann in die Einstellungen ist beim SAT-Signal kein Häkchen sondern ein Kreuz. Schalte ich den Receiver aus und gleich wieder an, kommt nach 20 Sekunden das Bild und alles läuft wie immer.
1.4K Mitteilungen
Hallo @Hollowman,
ich empfehle dir, den Sky Q Receiver im normalen Modus zu verwenden. Alternativ ist ein kostenpflichtiger Vor-Ort-Service eine Möglichkeit um das Problem konkret zu analysieren.
VG, Ronny
... diese Beiträge sind zwar etwas älter, aber ich habe seit mehreren Tagen dass gleiche Problem:
- Sky-Q an 4-fach LNB, seit Jahren ohne Probleme
- jetzt geht Empfang grob 1 h weg, mal kurz und auch mal länger ist ist Empfang weg
- Wackeln am AntennenKabel hilft dann wieder kurz
- habe das Kabel schon 3 Mal gekürzt, aber keine Besserung
Es muss also an irgendwas anderen liegen, aber bevor ich jetzt in ein neues LBN investier (die anderen Anschlüsse gehen auch / sogar auch mit Sky-Q.).
Was kann die Ursache sein ?
12.6K Mitteilungen
@KoalabaerHast Du an einen anderen Anschluss aber mit dem selben Antennenkabel am gleichen Q Receiver keine Probleme, also nur an den wo er immer drann war ? hab ich das so richtig verstanden? 😉
Hallo @Koalabaer !
Du benutzt offensichtlich deine Kundennummer als Nickname. Ich möchte dich nicht verunsichern, aber aus Datenschutzgründen dürfen hier im Forum private Daten und Kundendaten nicht öffentlich genannt werden, damit sie nicht missbraucht werden können. Hier kann nämlich jeder mitlesen, auch ohne einen Forenaccount. Dein Name muss daher geändert werden, damit deine Kundendaten nicht mehr öffentlich im Forum stehen. Das kann aber nur ein Sky Mitarbeiter. Es wird sich so schnell wie möglich ein Mod bei dir melden und dich darum bitten, ihm einen Wunschnamen zu nennen. Schaue daher immer wieder hier in der Diskussion und auch in deinen privaten Nachrichten nach, ob sich jemand gemeldet hat. Wenn du nicht weißt, wie du deine privaten Nachrichten abrufen kannst, melde dich einfach hier. Dann wird dir das gerne erklärt.
Solltest du zu dem Thema Fragen haben, verunsichert, oder verärgert sein, kannst du dich gerne melden. Man möchte dir hier wirklich nur helfen und die Namensänderung ist für dich nicht mit Aufwand verbunden!
Ja, am 2. Sky Q läuft alles gut
12.6K Mitteilungen
@KoalabaerDann schließ den Q Receiver mit den Du jetzt Probleme hast , an den Antennen Anschluss von 2. Receiver an, ist dann auch alles OK, kann es nur am LNB oder Antennenkabel liegen. Hast Du da auch die Probleme kann es auch ein Defekt des Receiver sein, nur weil Du geschrieben hast ,wackeln am Antennenkabel dann geht es manchmal wieder ? Teste das mal so.😉
7.9K Mitteilungen
Hallo @Koalabaer
dein Name wurde angepasst, da die Kundennummer nicht als Nickname benutzt werden soll.
Sofern du einen anderen wünschst, dann teile mir diesen gerne mit. Ich gebe diesen dann, zur Korrektur, weiter.
... Der Tausch am freien Steckplatz hat anfänglich viel gebracht, lief ein Tag voll durch. Den zweiten Tag nach ein paar Stunden fing es wieder an, weg zu gehen.
LNB tauschen  oder Reciver checken ?
10.1K Mitteilungen
Erstmal die Schüsselausrichtung prüfen/ verbessern und alle Stecker kontrollieren. Gut aufgesetzt? Hat die Abschirmung satt Kontakt? Nix verschmort an der LNB Buchse.
