Sky-Q-Receiver verbinden mit 12 Jahre altem TV-Gerät LG 32LD550: funktioniert das?
veraergerterkun
Post 1 von 13
3.363 Ansichten
der Fernseher empfängt bisher über einen Vodafone-Kabelanschluss diverse Sender, u. a. Ard, Zdf, Servus und Regionalprogramme in HD. sowie diverse andere Sender ohne HD.
Meine Frage: müsste die Connection mit einem Sky-Q-Receiver funktionieren?  Oder fehlt bei einem 12 Jahre TV-Gerät irgendeine Komponente?
Für Antworten danke im Voraus!
borussiabvb2020
Produzent
Post 10 von 13
3.183 Ansichten
Betreff: Sky-Q-Receiver verbinden mit 12 Jahre altem TV-Gerät LG 32LD550: funktioniert das?
Da sollte es absolut keine Probleme geben.
Den Sky Q habe ich auch ab und zu an einem Sony Fernseher von 2010 in Betrieb. Ist ein Sony Bravia KDL-40HX700 mit max. 1080p-Auflösung.
Auch an einem Samsung von 2007, der "nur" HD-Ready beherrscht habe ich den Sky Q ab und zu angeschlossen.
Wichtig ist, dass du den Sky Q vorher in seinen Bildeinstellungen auf eine Auflösung einstellst, die der TV auch unterstützt.
Mein Tipp: Wenn du einen zweiten TV hast, dort den Q auf 576p stellen, dann an neuem TV anschließen und schrittweise Auflösung beim Q erhöhen.
Der Q stellt sich meines Wissens nicht automatisch auf eine niedrigere Auflösung. Sollte er also zuvor an einem 4k tv mit 2160p gelaufen sein und noch auf dieser Auflösung stehen, setzt er sich nicht selbständig auf eine niedrigere.
Deswegen am alten TV bei den vorm Anschließen eingestellten 576p betreiben und weiter die Auflösung nach oben schrauben. Unterstützt der TV nämlich irgendeine Auflösung des Q nicht,  stellt er sich nach Umstellung innerhalb 10 Sekunden zumindest zurück.
Schnippelmann
Kamera
Post 2 von 13
3.358 Ansichten
Hat der Sky Q überhaupt ein SCART Anschluss?
Oder HDMI auf Scart Adapter müsste gehen!?!?
stevie007
Post 3 von 13
3.341 Ansichten
@Schnippelmann  Laut Bedienungsanleitung, die ich gerade gegoogelt habe, hat der Fernseher HDMI Anschlüsse!
Schnippelmann
Kamera
Post 4 von 13
3.319 Ansichten
Jau jau, HDMI 1.3 Eingang. Ist der denn kompatibel zum HDCP-Kopierschutz?
stevie007
Post 5 von 13
3.300 Ansichten
@Schnippelmann  ja stimmt, laut Sky Hilfecenter muss der Fernseher HDMI 2.0a haben, dann geht es wohl nicht so einfach.
bastel90
Post 6 von 13
3.282 Ansichten
Der Fernseher müsste damit trotzdem gehen, für HD reicht der HDCP Kopierschutz des Fernsehers aus, nur für UHD bräuchte man den neuen HDCP Kopierschutz.
drholzmichl
Post 7 von 13
3.238 Ansichten
Ich habe sogar einen noch älteren TV: Sony Bravia aus 2009, mein früherer defekter Sky+ Receiver meinte sogar, dass er von 2008 sei. Seit Dezember habe ich einen Sky Q Receiver; keinerlei Probleme mit der HDMI Verbindung!🙂
Gruß Micha
Grendel
Post 8 von 13
3.218 Ansichten
Bis Winter 2021 hatte ich den Q an einem Philips aus 2007. Es gab keine Probleme.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 9 von 13
3.192 Ansichten
Über ein HDMI-Scart- Adapter kann man den Q auch notfalls an einen TV anschliessen.
borussiabvb2020
Produzent
Post 10 von 13
3.184 Ansichten
borussiabvb2020
Produzent
Post 11 von 13
3.160 Ansichten
@Grendel Läuft dein Philips von 2007 noch:-)
Waren früher mal gute und robuste Geräte. Deswegen frage ich interessehalber. Welches Modell ist das, wenn ich fragen darf? 🙂
Grendel
Post 12 von 13
3.139 Ansichten
@borussiabvb2020
Das ist ein alter FlatTV 42PF3 HD ready.
Der steht jetzt im Keller, vielleicht als Ersatzfernseher wenn der jetzige genau Samstag Nachmittag sich verabschiedet 🙂
Funktionieren tut er tadellos, allerdings ist das Display ziemlich dunkel geworden. Besonders links und rechts die ersten 15 cm am Rahmen.
Laut Internet ist das bei TV dieser Generation normal und nennt sich Clouding. Da kommt Staub zwischen dem Display und der darüber liegenden Folie.
veraergerterkun
Post 13 von 13
3.108 Ansichten
Vielen Dank für die Antworten!
Dann werde ich es mal ausprobieren mit den beiden Geräten.
