Sky Q Receiver stürzt bei Sky Sendern und Menü Bedienung permanent ab
Lencoschwarz
Post 1 von 7
828 Ansichten
Und das nicht bei UHD.
Es kommt keine Fehlermeldung.
Bildschirm wird einfach schwarz und Sky startet dann einfach wieder von vorne mit dem 'Hallo Logo'.
Hatte unter Sky Einstellungen bereits alle Bildformate ausprobiert.
HDMI Kabel hatte ich schon mal getauscht.
Die Festplatte wurde auch bereits gewechselt.
Ändert aber nichts.
Mein TV ist ein LG oled55g39la
Hat jemand eine Idee ?
Post 2 von 7
808 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt bei Sky Sendern und Menü Bedienung permanent ab
Nur bei SkY Sendern?
Ungewöhnlich!
Nimm mal die FP nochmals raus!
Eingeschränkter Betrieb
Auch der Austausch ist selten neu.
Werkseinstellung hast du schon bestimmt.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8060...
borussiabvb2020
Produzent
Post 3 von 7
806 Ansichten
Beobachte mal die LED deines Netzteils vom Sky Q, wenn diese Abstürze auftreten?
Dein Receiver hat seitlich den Einschub?
Wenn es nicht bei UHD auftritt, wie du sagst, sondern auch bei deinem Szenario, wäre das sogar ein neues Fehlerbild.
LED überprüfen (leuchtet sie grün oder wird sie rot)?
Ohne Festplatte hattest du auch die Abstürze, richtig?
Wie @digo sagt, handelt es sich auch bei getauschten Festplatten oftmals um keine neuen, sondern bereits genutzte Festplatten.
Lencoschwarz
Post 4 von 7
763 Ansichten
So, gerade wieder abgestürzt.
Die LED am Ladegerät blieb grün. Das mit den nur bei Sky Sendern hat sich erledigt. Schaue gerade auf ZDF Fussball. Als Bildformat habe ich gerade beim Receiver 1080i HD eingestellt.
Ich bekam jetzt auch eine Meldung zwecks Anschlüsse. (Siehe Anhang)
Die passen aber alle. Den HDMI am TV hatte ich auch schon gewechselt (einen anderen Anschluss probiert).
Lencoschwarz
Post 5 von 7
753 Ansichten
Ach ja. Der Einschub der Festplatte ist von vorne gesehen hinten rechts.
Post 6 von 7
688 Ansichten
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-bei-Sky-Sendern-und-Menue-Bedienung/m-p/...
Du hast die Links zum Selbsttausch und die Tests.
Also die Festplatte nochmals tauschen, da die neue FP(alte) auch defekt ist.
Oder den Receiver.
Kannst du selbst.
siehe Links
Beides zugleich leider nicht.
Lencoschwarz
Post 7 von 7
579 Ansichten
Nach Receiver Wechsel funktioniert aktuell alles problemlos. Danke für eure Hilfe.
