Sky Q Receiver pixelt bei Sat nur in HD
Boehmm
Post 1 von 11
692 Ansichten
Bisher hatte ich den alten Sky plus Receiver, der bei mir im Satellitenempfang immer einwandfrei arbeitet. Internet Content hatte ich über Apple TV aus der Sky Go App bezogen. Das hat Sky unterbunden beziehungsweise es ist nur mit einem Aufpreis für Multi Screening verfügbar.
Also musste ich den Sky Q Receiver bestellen, der jedoch bei mir im Satellitenempfang Ton und Bildstörungen zeigt -  jedoch nur bei HD Sendern. Alles was übers Internet kommt, läuft einwandfrei. Was kann ich tun (Außer einen Techniker auf meine Kosten kommen zu lassen)?
Post 2 von 11
685 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver pixelt bei Sat nur in HD
@BoehmmGenau das hatte ich auch beim Wechsel vom Sky + zu Q Receiver, bei mir hat eine Ausrichtung der Schüssel gereicht, und es war alles dann OK. Paar Millimeter waren es nur, ist gut 7 Jahre schon her, aber dann nie wieder Probleme, SAT Werte merken wenn er ohne Probleme läuft ,und immer zuerst schauen ob sich da was verändert hat.😉
Post 3 von 11
671 Ansichten
@Boehmm
Welche SAT  Werte werden angezeigt?
Boehmm
Post 4 von 11
640 Ansichten
Der SkyW zeigt
Signslstärke 60
Signalqualität 70-90
Boehmm
Post 5 von 11
636 Ansichten
Die obigen Werte waren bei Sender ARD Alpha.
Die Störungen klein.
jetzt umgeschaltet auf DAS ERSTE:
Werte zwischen 0 und 60.
wenn das von der Satellitenschüssel so kommen sollte, dann hätte ich auch bei dem Sky Plus Receiver kein vernünftiges Bild. Außerdem sind 27 Wohnungen im Haus, die teilweise auch Sky problemlos empfangen.
Post 6 von 11
634 Ansichten
@BoehmmNa ja 60 ist nicht Doll, und die Signal Qualität schwankt? ist eigentlich bei den meisten auf 90 konstant, Versuch die Signalstärke zu erhöhen, reichen Millimeter manchmal zu verschieben, macht auch den TV Tuner meist nichts aus , oder andere Receiver.😉Ach so, ist nicht Deine Private Schüssel ?
Post 7 von 11
584 Ansichten
@BoehmmIch bin ausgegangen es ist Deine Private Schüssel, nur in Deinem Fall, muss wohl ein Profi ran und schauen was an Deinem Anschluss nicht stimmt , auch wenn andere über die Schüssel keine Probleme haben, bin nicht Experte, eventuell eine Einstellungsfrage ? 😉
Post 8 von 11
581 Ansichten
Da muss ich dich korrigieren. Der altbewährte Sky+ Sat-Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) ist beim Empfang der linearen Fernsehsender nicht so zickig und empfindlich, wie der Sky Q Sat-Receiver.
Wo der Sky Q Sat-Receiver bereits die Störsignale, d. h. die ach so tollen bunten Klötzchen / Quadrate, anzeigt, kann es sein, dass der altbewährte Sky+ Sat-Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte) diese nicht anzeigt, als wären sie nie vorhanden.
Als vom Herbst 2016 bis zum 01. Mai 2018 auf dem UHD Receiver, den Sky in Deutschland / Österreich verwendet, die vorherige Sky+ Pro Geräteosftware drauf war und sich in dieser Zeit der Sky+ Pro Sat-Receiver / Sky+ Pro Kabel-Receiver nannte, da war dieser UHD Receiver nicht so empfindlich und zickig, wie jetzt mit der SkyQ Gerätesoftware.
Seit dem 02. Mai 2018 ist auf dem UHD Receiver, den Sky in Deutschland / Österreich verwendet, nicht mehr die Sky+ Pro Gerätesoftware drauf, sondern die jetzige SkyQ Gerätesoftware und nennt sich seitdem der Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver. Heißt also, seit es darauf die SkyQ Gerätesoftware gibt, ist der UHD Receiver, den Sky in Deutschland / Österreich verwendet, so empfindlich und zickig im Empfang.
Solange die Satanlage nicht so eingemessen und ausgerichtet und eingestellt ist, wie es dem Sky Q Sat-Receiver gefällt, gibt es halt diese Störsignale, d. h. die ach so tollen bunten Klötzchen / Quadrate. Da reicht es schon, dass die Satschüssel um ein oder zwei oder ....... Millimeter in vertikaler und/oder horizontaler Richtung verstellt ist. Und wenn das nicht das Problem löst, dann muss es an einer anderen Sache innerhalb der Satanlage liegen.
Boehmm
Post 9 von 11
566 Ansichten
Herzlichen Dank für die Erläuterungen. Da muss ich wohl doch einen Fachmann der Satanlage holen.
Post 10 von 11
518 Ansichten
Schön, aber ARD Alpha HD und Das Erste HD haben nichts mit Sky zu tun und teilweise?
Die kannste auch mit dem TV ohne Sky Receiver empfangen und sehen. Der TV muß nur Sat Empfang beherrschen.
@Boehmm  schrieb:
Signslstärke 60
Kann ich nicht so wirklich beurteilen, 60 wäre bei Kabel Empfang gar nicht mal so schlecht.
Schwankende Signalstärke, ich würde raten nicht nur nach der Sat Schüssel zu sehen, sondern mal die gesamte Sat Anlage zu überprüfen.
Ist ne Erfahrung, viel Probleme fallen erst auf wenns eine Änderung gibt, so es bloß ein Receiver Wechsel. Dazu zählen auch die Antennenkabel, an die wird erst zuletzt gedacht, aber über diese empfängt der Receiver das TV Signal.
Post 11 von 11
493 Ansichten
Bei Kabel hast Du Recht, nur es geht hier um SAT, in meiner Sportsbar gibt es 3 Kabelreceiver liegen alle bei 56-58 keiner ùber 60 , alle ohne Probleme ( Vodafone) . 😉
