Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
crazyandy
Post 621 von 1.074
2.567 Ansichten
Betreff: SKY Q Receiver kein Empfang (Fehlermeldung 11010) nach Installation neue SAT-Schüssel
So, auch bei mir seit fast 2 Wochen auf einmal über Nacht die Fehlermeldung 11010. Beim alten Receiver Reset und Werkseinstellungen durchgeführt, keine Besserung. Gestern neuen Receiver bekommen. Installiert und knapp über 900 Sender gefunden. Zack wieder 11010 Fehler. Dann resetet man ihn und dann läuft er. Gerade an gemacht. Wieder 11010. Weiß nicht mehr weiter. Kündigen ist eigentlich die letzte Option. Aber kein TV ist auch keine Lösung.
hat jemand noch eine Idee ? Schaue über SAT.
Danke im Voraus.
Post 622 von 1.074
2.551 Ansichten
Die Festplatte wurde auch gewechselt?
Möglich sonst Festplattenfehler...
@crazyandy
https://community.sky.de/t5/Receiver/Brauche-dringend-Hilfe-nichts-geht-mehr/m-p/722157#M362878
Eigentlich ist es ja Empfang, aber.. :
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11010-oder-11020
crazyandy
Post 623 von 1.074
2.543 Ansichten
@digo
@Es ist ein komplett neuer Receiver inkl. Festplatte.
Post 624 von 1.074
2.541 Ansichten
Dann brauchst du einen Sat User!
Anlage?
Viel Glück!
Was macht dein TV ohne Receiver?
Die Sender werden gefunden?
Der Receiver ist empfindlicher.
Empfangswerte?
Warte auf den richtigen User!
Teffa
Post 625 von 1.074
2.871 Ansichten
Kein TV Signal trotz Satellitenempfang der
Hallo, ich habe seit längerer Zeit folgendes Problem:Der Sky Q Receiver sagt, es gibt ein Problem mit deinem Empfang ( kein TV Signal), trotz Satelitzenempfang. Bin schon alle Optionen von der Hilfeseite durchgegangen, nichts funktioniert. Da ich im Wohnzimmer noch einen Sky Q Receiver habe, wo alles läuft, habe ich den Receiver aus dem Schlafzimmer (der kein TV Signal anzeigt) unten angeschlossen und er zeigt genau das gleiche Problem an. Bei dem anderen Receiver funktioniert es einwandfrei. Kann der Receiver defekt sein? Wie sollte ich jetzt weiter verfahren?
Danke schonmal.
Post 626 von 1.074
3.024 Ansichten
Betreff: Kein TV Signal trotz Satellitenempfang der
Du kannst den Receiver mal auf Werkseinstellung bringen!
Aber es wird ein Tausch erforderlich sein...
Ein Moderator wird sich sicherlich melden.
Morgen ab ca. 9:00 Uhr.
Teffa
Post 627 von 1.074
3.002 Ansichten
Das könnte ich noch probieren, danke.
Post 628 von 1.074
2.974 Ansichten
@Teffa
Ich hatte erst kurz bei meinem Q-Kabelreceiver von einem Tag auf den anderen das gleiche Problem.
Plötzlich keine Empfang mehr - auch diese Meldung - obwohl alles in Ordnung war.
Software über den Bootloader neu aufgespielt und alles lief wieder.
Home - mein Q - Einstellungen - nichts machen und erst 001 eingeben dann okay drücken - dann Software neu laden
Lesen was auf dem Bildschirm steht, dann brauchst du nicht lange nachfragen.
Bei mir hat es geholfen.😍
Ausprobieren...
Post 629 von 1.074
2.969 Ansichten
Re: Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Hallo @Teffa,
wenn die Tipps nicht helfen, lasse ich dir gern einen Sky Q Receiver als Austauschgerät zukommen. Da es sich hierbei um einen Defekttausch handelt, ist der Versand kostenlos.
Bitte nenne mir per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich deine Adresse sowie das Geburtsdatum.
MOD-EDIT: Thread hierher verschoben.
Post 630 von 1.074
2.889 Ansichten
"Home - mein Q - Einstellungen - nichts machen und erst 001 eingeben dann okay drücken -"
@schütz
Etwas mit Gefühl und Geschwindigkeit, richtig!
Gruß digo
Teffa
Post 631 von 1.074
2.869 Ansichten
Bei mir ist nix passiert, als ich deinen Anweisungen gefolgt bin.
Ich hab jetzt den reset Knopf hinten am Receiver gedrückt gehalten bis dieses Boot Loader Menü kam. Aktualisiere gerade darüber die Software.  Falls das nicht funktioniert, probiere ich es mit den Werkseinstellungstipp. Wäre schön, wenn es ohne Austausch klappen würde.
Post 632 von 1.074
2.851 Ansichten
@Teffa
Ja, mach..,
Du hast das Einstellungsmenü über 001 nicht bekommen?
001 und sofort OK (Mitteltaste ) drücken.
Dann bist du im Spezialmenü.
Es ist tatsächlich manchmal eine Gefühlssache. Zu langsam oder zu schnell...
siehe mal das Beispiel:
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-verbleibt-nach-dem-ausschalten-nicht-im-stand-by
Danach kannst du vorher noch nur die Einstellungen zurücksetzen..
Es wird dich wahrscheinlich nicht vor dem Tausch retten.
Festplatte raus und Test ohne,(Ergebnis bestimmt gleich)  dann eventuell nur den Receiver tauschen.
Du hast Angst um deine Aufnahmen?
Dann so....
@Sanny_G hat dir den wahrscheinlichen Tausch schon angeboten.
Teffa
Post 633 von 1.074
2.839 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
Ich hab es noch ein paar Mal probiert mit 001 und der Mitteltaste, hat tatsächlich funktioniert. Kannte ich gar nicht, danke für den Zipp. Hab da aber jetzt nichts mehr verändert. Werde heute Nachmittag auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann mal schauen. Das Aktualisieren der Software hat leider nichts gebracht. Was kann ich bzgl. der Festplatte machen? Ich dachte die wäre innen verbaut, weil ich keine sehe.
Ich sehe dass im Betreff Fehler 11180 steht, bei mir wird aber 11010 angezeigt. Macht das einen Unterschied?
Post 634 von 1.074
2.862 Ansichten
Guten Morgen @Teffa
ich bin davon ausgegangen, dass du nach dem Reset die Hinweisnummer 11180 bekommt und verschob deinen Thread daher vorsorglich in: https://community.sky.de/t5/Receiver/Sendersuche-Fehlermeldung-11180/m-p/435646 -> Da du aber nun nicht diese sondern 11010 erhältst, habe ich deinen Thread nun korrekt hier in diesen vorhandenen geschoben.
Bezüglich der Festplatte: Ziehe diese hinten oder andere Seite bei dem funktionierenden Sky Q Receiver raus und stecke sie in den, der dir solche Sorgen macht. Wo die Festplatte sitzt, ist über z.B. https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17020-17030-sky--receiver nachvollziehbar.
Wenn der Sendersuchlauf dann auch damit nicht geht, sende mir bitte erneut eine private Nachricht.
Post 635 von 1.074
2.848 Ansichten
Morgen! @Teffa @Sanny_G
Du hast ja zwei Receiver und getestet.
Der eine Q funktioniert an beiden Anschlüssen und der andere an beiden nicht!
Das ist recht eindeutig!
Ich bin nicht von einem Softwarefehler ausgegangen.
Aber.. Beispiele, siehe praktisch auch @schütz !
Mach dann die Werksrückstellung und bleibe bei @Sanny_G !
Denke eh Tausch, aber...
Zu den Aufnahmen hatte ich bereits etwas geschrieben.
Festplatte raus und...
Allerdings ist eine Rückstellung ohne Festplatte, nicht komplett.
Komplett, da sind dann die Aufnahmen verloren.
Viel Glück!
Stevie1
Post 636 von 1.074
2.852 Ansichten
Guten Morgen allerseits,
wenn die Signalstärke von 68 sehe ..... ich kann mir nicht vorstellen, dass mit diesem Wert ein Signal ankommt.
Ich habe ne Signalstärke von 78 bis 79 und bei sehr schlechtem Wetter setzt das Bild bei 72 komplett aus.
Beste Grüße Stefan
Post 637 von 1.074
2.801 Ansichten
@Stevie1
Lese mal bitte!
2 Receiver, der eine geht und der andere nicht!
Getestet an beiden Anschlüssen.
Das hat nichts mit Signalstärken zu tun.
Der eine Receiver ist sicher defekt/ "falsch"!
Stevie1
Post 638 von 1.074
2.792 Ansichten
War mein Tipp ..... ja habe ich gelesen.
Wie gesagt - bei meinem SAT Anschluss geht mit der Signalstärke gar nichts.
Aber tauscht mal ruhig aus 😀 Bin gespannt und lass mich gerne eines besseren belehren.
Stefan
Post 639 von 1.074
2.784 Ansichten
@Stevie1Du hast ja recht, da hätte ich auch nichts mehr empfangen, aber darum geht es hier ja nicht 😉
Post 640 von 1.074
2.773 Ansichten
@kleines23
Du hast es genau beschrieben!
Sonst hat er natürlich recht .. @Stevie1
