4 Nachrichten
Sky Q Receiver - gleichzeitig Aufnehmen und TV Schauen
was muss ich machen, damit ich auf meinem Sky Q Receiver gleichzeitig eine Sendung aufnehmen kann und HD Sender schauen kann ?
Aufbau SAT - Anlage: Sternverteilung
Multischalter 5/8 - DUR-line
An meinem Receiver kommt nur SAT - Koaxialkabel an Eingang 1 des Receiver an. Ein zweites zu legen ist leider nicht möglich. Was kann ich tun ? Kann ich an den Multischalter zBsp. das DUR-line UCP 21 SAT SCR Einkabellösung anschließen und somit den Empfang dann auf SATScr umstellen oder gibt es andere Möglichkeiten ?
Danke.
VG
5.6K Nachrichten
vor 1 Jahr
Kommt auf die Sender an ,die du aufnehmen möchtest,wie diese eben-Transponder - gelagert sind.
Generell alle-ausser ProsiebenGruppe- nur mit der Zweikabellösung möglich.
10.1K Nachrichten
vor 1 Jahr
Wenn am 5/8er ein Ausgang ungenutzt ist ja.
raikr1
42 Nachrichten
vor 1 Jahr
Moin
Ich würde auf SATScr umstellen. Läuf bei mir wunderbar.
raikr1
42 Nachrichten
vor 1 Jahr
Hast du den DUR-line UCP 21 SAT SCR denn angeschlossen? Wenn ja sollte das funktionieren.
Musst natürlich die SCR Frequenzen: 1210 MHz + 1420 MHz eingeben
10.1K Nachrichten
vor 1 Jahr
Leuchtet die LED an Minirouter rot? Dann stimmt was nicht.
Hier ein Auszug aus der BDA.
borussiabvb2020
3.5K Nachrichten
vor 1 Jahr
@kaffeetasse52 Hast du mal geschaut, ob du den TechniRouter Unicable mit optionalem Netzteil betreibst?
Bei mir war das mal so.
Bei meinem Kathrein EXD 2532 ließ sich der Sky+ nur über Unicable betreiben, wenn an den Kathrein EXD 2532 das optionale Netzteil NCF 19ä8 angeschlossen war.
Bei meinem neueren Sky+ Receiver, den Sky damals noch getauscht hat, funktionierte es komischerweise ohne optionales Netzteil.
Beim Sky Q bisher mit meiner Unicable-Lösung bisher keinerlei Probleme.
Voraussetzung ist natürlich IMMER, dass du im Sky Q manuell deine Frequenzen vom TechniRouter eingibst. Hierbei ist auch wichtig, dass du Userband 1 und Userband 2 jeweils belegen musst.
Userband 1 braucht dann zwingend die niedrige Frequenz von 1284 MHz
Userband 2 bekommt die Frequenz 1400 MHz.
Also wenn die beiden Frequenzen in der vorgefertigten Liste im Sky Q nicht auftauchen, manuell einstellen.
Bei mir hat es geholfen, wenn ich den Kathrein EXD 2532 vom Strom nahm oder seine Verbindung trennte, bei den Receivern die Frequenzen einstellte und dann erst wieder eine Verbindung zwischen Receiver und EXD 2532 herstellte, anschließend den Suchlauf startete.
