Sky Q Receiver funktioniert mit Medion TV nicht
wgura
Post 1 von 16
5.878 Ansichten
Hallo!
Bin neu hier.Mein Sky Q Receiver funktioniert mit meinem Medion TV nicht. Der Fernseher ist schon älter .Habe diesen bei Hofer gekauft. Was muß ich machen, damit ich über diesen Tv Sky empfangen kann?
Gruß Werner
jimgordon
Filmmusik
Post 2 von 16
5.416 Ansichten
Re: Sky Q Receiver funktioniert mit Medion TV nicht
Möchtest Du uns sagen, wie sich das "funktioniert nicht" äußert?
wgura
Post 3 von 16
5.415 Ansichten
Der TV bleibt beim Receiver Anschluss schwarz auf
tank
Post 4 von 16
5.415 Ansichten
Also nochmal etwas genauer. Du hast den Reciver an den TV angeschlossen und es kommt kein Bild? Eingangsquelle für das Signal ist richtig ausgewählt? Manche TV erkennen das scheinbar automatisch (wie mein alter Samsung), andere müssen aber scheinbar manuell umgeschaltet werden (wie mein alter Zweit-TV von LG).
cogan
Post 5 von 16
5.416 Ansichten
hast Du vielleicht am Receiver eine Auflösung gewählt die Dein TV garnicht beherrscht ? (4k)
marioh
Post 6 von 16
5.416 Ansichten
Hallo wgura,
ist die aktuelle Software auf deinem TV installiert? Unter https://www.medion.com/de/ kannst du die Artikelnummer deines TV-Geräts suchen (steht auf der Rückseite) und anschließend die Anleitung herunterladen und entsprechend die Software installieren.
Mario
fooly68
Post 7 von 16
5.416 Ansichten
Der Sky Q Receiver ist bekannt dafür das er nicht mit allen TV Geräten funktioniert.
Einfach den Receiver an ein anderes/neueres TV Gerät anschließen wenn das möglich ist.
jimgordon
Filmmusik
Post 8 von 16
5.416 Ansichten
ist jetzt als Lösung er schlecht, denn einfach mal so einen anderen TV, woher nehmen und nicht stehlen?
wgura
Post 9 von 16
5.417 Ansichten
Der Sky Receiver  funktioniert bei meinem anderen Philipps TV  ( ist auch jünger als der Medion)einwandfrei, aber ich will ihn dort nicht anschliessen, aus familiären Gründen.Die Software des Medion ist aus dem Jahre 2014 und es gibt keine neuere Software . In der Bedienungsanleitung steht bei physikalischer Auflösung der Wert : 1366 x 768.Kann das der Grund sein?
marioh
Post 10 von 16
5.417 Ansichten
Hallo wgura,
könntest du testweise einmal die Home-Taste, anschließend "1080" und dann abschließend nochmal die Home-Taste deiner Sky Q Fernbedienung drücken? Dadurch wird der Receiver auf seine standardmäßige Bildschirmauflösung (1080i) zurückgesetzt.
Mario
wgura
Post 11 von 16
5.417 Ansichten
HALLO 1
Vielen Dank für Eure Antworten.Es liegt offensichtlich am HDMI Kabel. das den Medion blockiert .Ich werde den Receiver am Philipps anschliessen.
Post 12 von 16
5.417 Ansichten
Am HDMI Kabel? Nö... glaube ich nicht. Du meinst dein TV Medion HDMI ist nicht funktionsfähig?
Was hast du für einen Medion? Der Hinweis mit dem update ist nicht schlecht!
wgura
Post 13 von 16
5.424 Ansichten
Hallo digo!
Der Meddion ist ein P15150 und hat 3 HDMI Eingänge, die laut Einstellungsanzeige aktiv sind.
Post 14 von 16
5.425 Ansichten
So alt ja nun nicht.
Das müßte funktionieren. Wenn dein HDMI Kabel am anderen TV auch funktioniert.
Anderes HDMI Kabel verwenden. Anderes Gerät über HDMI anstecken. Kabel lösen und umgekehrt einstecken... (hilft mal bei einem Wackelkontakt,)
Gehe mal mit einem Laptop (wenn vorhanden) über HDMI auf den Schirm. Alle 3 Ports versucht?
Hast du den richtigen HDMI Port gewählt? Source am TV
Treiber bringt hier nichts, auch keine gefunden.
Geschwindigkeit Forum ist heute mal wieder eine Qual.
cogan
Post 15 von 16
5.425 Ansichten
warum soll die Forum Software auch besser sein als das was Sky in der Beziehung sonst so verbricht.
Post 16 von 16
5.425 Ansichten
Zumindest habe ich jetzt einen Eindruck was Wartungsarbeiten bedeutet (vor zwei Tagen). Warten.....
