Sky Q Receiver fährt nicht hoch
joschy
Post 1 von 19
5.712 Ansichten
Hi,
Überschrift sagt alles.
Einzig allein ein Reset hilft, den Receiver wieder starten zu lassen. Anschließend dann wieder 5-10 Minuten warten bis alles richtig läuft.
Zum Kotzen 🤮....
Pro Woche locker 4 mal.
Ist jetzt das 2. Gerät, welches diese Störung hat.
Hat noch jemand dieses Problem? Wie komme ich nun an ein drittes Gerät?
Joschy
herbi100
Post 2 von 19
5.709 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver fährt nicht hoch
Wurde die Festplatte auch getauscht?
joschy
Post 3 von 19
5.698 Ansichten
Nee, die wurde nicht getauscht.
herbi100
Post 4 von 19
5.691 Ansichten
Dann versuche mal, ob der Receiver ohne Festplatte normal funktioniert,
evtl. liegt es daran.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 5 von 19
5.671 Ansichten
Hi @joschy
wenn es nicht an der Festplatte liegt, dann wird es höchstwahrscheinlich an der Internet-Verbindung liegen.
Dieser Fehler ist recht häufig, und kommt immer dann vor, wenn ein Telekom-Router vom Typ Speedport Smart 3 über WLAN verwendet wird.
Kann es sein, dass du diesen Router hast?
Gruß Galaxis56
adler
Post 6 von 19
5.669 Ansichten
@joschy
wenn es nicht am Internet bzw. am Router liegt, dann
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 2 – 3 Tagen warten....
Post 7 von 19
5.634 Ansichten
Was vergessen?
Die Möglicheit mit dem offenen Fenster.😈
Zu dem man ganz langsam mit dem Receiver geht um in...oops...sry...damed😋
joschy
Post 8 von 19
5.606 Ansichten
Auch ohne Festplatte hat sich der Receiver eben beim hochfahren aufgehängt...
joschy
Post 9 von 19
5.606 Ansichten
Ich verwende eine Fritzbox.
Ronald_S
Post 10 von 19
5.570 Ansichten
Hallo @joschy, entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten und unsere späte Rückmeldung. Hast du die Tipps hier im Thread probiert, bzw. auch einmal hier geschaut: https://bit.ly/36LOEr3. Wenn der Fehler dennoch weiter auftritt, nenne mir bitte deine Kundennummer und Adresse per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
joschy
Post 11 von 19
5.559 Ansichten
Ich habe vor 2 Tagen noch die Software aktualisiert.
Sollte das Problem wieder auftreten, melde ich mich hier wieder bzw. Bei dir persönlich @Ronald_S
Post 12 von 19
5.556 Ansichten
Ja, besuchen geht aber nicht.😋
adler
Post 13 von 19
5.553 Ansichten
vielleicht ist es sein Nachbar......😁
Post 14 von 19
5.551 Ansichten
Dann hat der Mod verloren...😋
David2309
Post 15 von 19
5.500 Ansichten
Hallo @galaxis56
Ich habe auch genau das Problem, welches Joschy beschrieben hatte..
Ich verwende auch exakt den Speedport Smart 3 über WLAN wie du beschrieben hattest.
Hast du denn einen Tipp wie man das nervige Problem in den Griff bekommen kann??
Liebe Grüße David
herbi100
Post 16 von 19
5.495 Ansichten
@David2309  schrieb:
Hallo @galaxis56
Der Tipp von @galaxis56  lautet
Der Fehler tritt häufig auf, wenn ein Telekom Router vom Typ Speedport Smart 3 für die Internetverbindung des Q-Receivers verwendet wird.
hier mal vier unterschiedliche Lösungen, die auch auf der Sky-Homepage so beschrieben sind:
Um dieses Problem zu lösen, hast du folgende Möglichkeiten:
  • Verbindung über LAN-Kabel herstellen
  • WLAN Frequenz 5 GHz abschalten und nur noch mit 2,4 GHz betreiben
  • Die Frequenz 2,4 GHz und 5 GHz unterschiedlich benennen und dann den Sky Q Receiver mit dem 2,4 GHz verbinden
  • Übertragungsmodus von „ac“ auf  “n“ ändern (bei Router "Speedport")
Gruß Galaxis56
Ronald_S
Post 17 von 19
5.405 Ansichten
Hallo @David2309, entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten und unsere sehr späte Rückmeldung. Solltest du noch immer Hilfe benötigen, nenne mir bitte deine Kundennummer per Privatnachricht.
Gruß, Ronald
kloppo09
Post 18 von 19
2.973 Ansichten
Hallo zusammen, ich habe bun seit Wochen ebenfalls große Probleme mit sem Sky Receiver (Kabelkunde Unitymedia/Vodafone/NRW ). Ich muss fast täglich über den Kaltstart/ Stromunterbrechung meinen Sky Q starten. Meine Ehefrau, ich aber auch, ist mittlerweile sehr genervt, wenn nach ca. 5 Minuten Wartezeit dann doch der Stecker gezogen werden muss. Kann mir ein Mod. vielleicht helfen? Dankeschön.
Mayk
Post 19 von 19
2.955 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver fährt nicht hoch
Hallo @kloppo09,
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Klicke dazu auf folgenden Link: https://bit.ly/3RlnL4n
Gruß, Mayk
