Sky Q Receiver Software Aktualisierung nicht möglich
cyrix
Post 1 von 14
10.921 Ansichten
Hi,
da ich nun den Receiver von Sky nutzen muss, wollte ich auch die Software aktualisieren.
Jedoch sagt mir der Sky Q Receiver jedes mal das kein Kontakt zum Service hergestellt werden kann.
Bei dem Sky+ Receiver gab es wohl noch die Möglichkeit mit den Pfeiltasten am Gerät.
Gibt es bei dem Sky Q Receiver noch eine andere Möglichkeit die Software zu aktualisieren?
adler
Post 2 von 14
10.364 Ansichten
Re: Sky Q Receiver Software Aktualisierung nicht möglich
Versuche bitte noch Folgendes: Drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm.
cyrix
Post 3 von 14
10.364 Ansichten
Wenn ich die Reset Taste gedrückt halte, schaltet sich der Receiver nach ca 5 sek. ab und der blaue Kreis pulsiert.
Es passiert weiter nix außer ich muss noch länger warten?  Ca. 20 min gewartet.
Wenn ich dann auf der Fernbedienung die Standby Taste drücke passiert nix erst wenn ich die Sky Taste drücke schaltet er sich wieder normal ein. Aber nix von einem Bootloader zu sehen.
adler
Post 4 von 14
10.364 Ansichten
-hier kannst du alle Schritte durchgehen, evtl. läuft er dann wieder: Problem mit dem Sky Q Receiver lösen - Sky
-hier kannst du alle Schritte durchgehen, evtl. läuft er dann wieder: Sky Q - Receiver lässt sich nicht aus dem Standby-Modus einschalten.
cyrix
Post 5 von 14
10.365 Ansichten
Der Link funktioniert leider nicht.
adler
Post 6 von 14
10.365 Ansichten
ich habe dir den Link per PN geschickt, hier wird alles moderiert.
cyrix
Post 7 von 14
10.365 Ansichten
Habe jetzt wirklich Schritt für Schritt alles befolgt.
Was mir nur Spanisch vorkommt ist, erst soll ich 5 Sekunden den Reset drücken damit er neu startet.
Im nächsten Schritt soll ich so lange Reset drücken bis der Bootloader erscheint.
Aber nach ca 5 Sekunden drücken der Reset Taste startet er doch eh neu, da kann ich Reset drücken/halten so lange ich will er startet nach 5 Sekunden neu und ein Bootloader erscheint einfach nicht.
Ich weiß nicht mehr weiter. Wird wohl darauf hinaus laufen das ich ihn tauschen muss wenn keiner mehr was weiß.
Danke für die Hilfe.
adler
Post 8 von 14
10.365 Ansichten
nein du sollst nicht 5 Sek. Reset drücken, und dann wieder Reset drücken....drücke Reset ca, 10 - 15 Sek. bis der Bootloader erscheint, und dann auf Software aktualisieren....probiere es nochmal, wenn nicht, warte auf einen Mod.
cyrix
Post 9 von 14
10.365 Ansichten
Das eine ist Schritt 5 das andere Schritt 6.
Ich kann den Knopf 1 Minute gedrückt halten, das einzige was immer wieder passiert nach ca. 5 Sekunden geht er in den Modus wo der blaue Kreis pulsiert auch wenn ich weiterhin auf dem Knopf drauf bleibe.
adler
Post 10 von 14
10.366 Ansichten
dann rufe die Hotline an 089 99727900  von 8.00 - 22.00 Uhr, oder warte auf einen Mod. hier, das kann aber ca. 5 -7 Tage dauern....
PS: aber hast du den Receiver auch vom Strom getrennt, und dann auf Reset drücken....
cyrix
Post 11 von 14
10.367 Ansichten
Jap alles mehrmals versucht.
adler
Post 12 von 14
10.367 Ansichten
dann rufe morgen an, und erkläre es den MA, und lasse den Receiver tauschen....
Post 13 von 14
10.367 Ansichten
Eigentlich geht das SW-Update nicht, wenn man das Update auf Q verpasst hat, jedoch letztens hat das bei einem doch geklappt.
cyrix
Post 14 von 14
10.366 Ansichten
Wollte kurz bescheid geben das alles wieder normal lauft.
Nachdem ich es gefühlte 20 mal probiert hatte mit dem Bootloader hat es dann irgendwann funktioniert.
Obwohl ich nix anderes gemacht hatte als zuvor.
Durch den Bootloader hat er das Sky Q Update aufgespielt ( kann bis zu 15 min dauern - es hat fast 2 Stunden gedauert ).
Nun macht er auch ganz normal Updates ohne Fehlermeldung.
Natürlich kam bei der Einrichtung der 11180 Fehler.
Ich habe dann die Festplatte raus und wieder rein schon war der Fehler weg.
Vielleicht helfen die Infos dem ein oder anderem. (Nicht gleich aufgeben. )
Danke nochmals für die Hilfe.adler
