Sky Q Receiver Serienaufnahme unzuverlässig / funktioniert nicht
duckdodgers
Post 1 von 28
8.241 Ansichten
Es war mir schon öfters aufgefallen, aber jetzt nervt es richtig. Die Serienaufnahme des Sky Q Receivers ist, zumindest bei mir, absolut unzuverlässig. Ich hatte bspw. "Buffy the Vampire Slayer" als Serienaufnahme auf SyFy HD programmiert. Zwischendurch fehlten immer mal wieder Folgen ohne dass eine Fehlermeldung da wäre (also kein "Aufnahme fehlgeschlagen" oder so ähnlich, es war einfach nichts aufgenommen worden). Jetzt ist mir ein Muster aufgefallen: wenn z.B. mehrere Folgen an einem Abend nacheinander gesendet wurden, wurde nur die erste und die letzte aufgenommen, die dazwischen fehlen. Das war leider in der letzten Zeit scheinbar häufiger der Fall. Donnerstag sendete SyFy von 20:15 bis 2:50 die letzten Folgen der Staffel 7 und wieder ist nur die erste und die letzte Sendung aufgenommen worden, mir fehlen also die Folgen 15 bis 21.
Der Receiver ist über 2 Kabel an ein Dual LNB angeschlossen und zu den besagten Zeiten liefen keine parallelen Aufnahmen. Donnerstag hatte ich parallel zur Serienaufnahme von ca. 20:15 bis ca. 0:00 alte Aufnahmen geschaut aber das sollte ja normalerweise kein Problem sein. Netzwerkstatus (WiFi) ist ok. Ab und zu funktioniert das Hin- und Herschalten zwischen den letzten beiden geschauten Sendern mit der "Pfeil nach rechts" Taste nicht, soll heissen er merkt sie sich nicht und springt auf den Startsender zurück. Hat wahrscheinlich nichts mit dem Aufnahmeproblem zu tun, ich wollte es der Vollständigkeit halber aber angemerkt haben.
SW Version: Q080.000.59.02L (4ym1lvy)
HW Version: 6763A3
UI Version: 8.139.80.13
NW Version: 2.0
Ich finde das sehr, sehr ärgerlich, so werde ich mir Staffel 7 also klemmen. Heute beginnt auf SyFy die Wiederholung ab Staffel 1, in ein paar Wochen habe ich dann evtl. einen neuen Versuch Staffel 7 komplett aufzunehmen. Außerdem bleibt eine große Unsicherheit bzgl. der Wahrscheinlichkeit dass künftige Aufnahmen funktionieren.
Meine Fragen:
1. Gibt es keine Möglichkeit in ein Fehlerprotokoll o,ä. zu schauen?
2. Was kann ich hier tun um das Problem zu identifizieren und definitiv zu beheben?
3. Gibt es eine Möglichkeit im TV Guide nicht nur die nächste Folge einer Serienaufnahme mit dem Aufnahmesymbol anzuzeigen sondern alle, um so ggf. im Vorfeld auf ein Problem aufmerksam zu werden?
duckdodgers
Post 2 von 28
6.946 Ansichten
Re: Sky Q Receiver Serienaufnahme unzuverlässig / funktioniert nicht
Keiner eine Lösung oder Vorschlag? Kein Mod der irgendetwas wüsste oder raten kann?
toomm1
Post 3 von 28
6.946 Ansichten
Das Problem ist beim Sky Q bekannt bzw. wurde schon mehrmals hier gemeldet.
Ob und wann dieser Bug in einem zukünftigen Update behoben wird, kann bzw. wird Dir hier keiner sagen können.
Da bleibt "nur" abwarten und hoffen ......
Du kannst momentan nur die fehlenden bzw. nicht programmierten Aufnahmen einzeln manuell hinzufügen ...
MartinH
Post 4 von 28
6.946 Ansichten
Hallo duckdodgers,
bitte versuche einmal folgende Schritte:
- Führe einen Reset (keinen Werksreset) durch: https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/reset-am-sky-receiver-durchfuehren-1000199
- Versuche, eine Sendung eines Sky Senders aufzunehmen, der Serienaufnahmen unterstützt – z. B. eine Serie auf Sky 1. Prüfe danach, ob die Serienaufnahme einwandfrei funktioniert hat. Wenn dem so ist, versuche, auf SyFy noch einmal eine Serienaufnahme von Buffy (zu Testzwecken). Sollte der Fehler erneut auftreten, liegt das möglicherweise daran, dass die betreffende Folge der Sendung die Serienaufnahme nicht unterstützt.
Sollten diese Schritte nicht helfen, prüfen wir weitere Lösungsmöglichkeiten.
Martin
toomm1
Post 5 von 28
6.946 Ansichten
auch hier wird wieder versucht einem Kunden einzureden man könne das irgendwie lösen ...
FAKT ist, dass von @duckdodgers beschriebene Problem ist ein BUG !!
Kann man jederzeit reproduzieren, da helfen solche Tips leider wenig !
Es geht um Serienaufnahmen die hintereinander kommen !! Andere Serienaufnahmen funktionieren ....
Post 6 von 28
6.949 Ansichten
wenn martinh​ das nachstellen kann, dann hat es vielleicht mehr Gewicht - Versuch ist es wert
toomm1
Post 7 von 28
6.949 Ansichten
das ist es ja, er kann es nicht nachstellen, er antwortet dem Kunden mit "Standardhilfen" ...
Wenn er es wenigstens vorher selbst testen würde, würde er feststellen dass Serienaufnahmen die hintereinander kommen durch einen Bug beim Q nicht alle aufgenommen werden bzw. nicht alle als geplante Aufnahmen gekennzeichnet werden ...
Das ist nunmal Fakt, hier im Forum bereits mehrmals thematisiert, ich selbst kann das jederzeit nachstellen
und habe dies auch schon @mm_cpe gemeldet ...
Nur ich fürchte das dieser Bug bzw. dessen Fehlerbehebung, wie soviele, in dem wann auch immer kommenden "Herbstupdate" nicht enthalten sein wird ...
Post 8 von 28
6.950 Ansichten
vielleicht macht er es ja
es wäre hilfreich, wenn solche Dinge - wie auch bei Ticket oder sky go - nachgestellt würden. Leider nutzen sky-Mods sky nur punktuell - wie wir eben auch
mountie
Post 9 von 28
6.950 Ansichten
Ich weiß nicht, ob es ein Bug oder sonst was ist (kenne mich da nicht so aus), aber ich kann bestätigen, dass bei der Funktion Serienaufnahme nicht immer das aufgenommen wird, was man eigentlich aufnehmen möchte, auch nicht auf SKY 1!
Ich hatte die Funktion u. a. ausprobiert bei "Brooklyn 99" (bevor es bei den Box-Sets auftauchte). Da wurden sonntags die Folgen der ganzen Woche noch mal am Stück wiederholt. Am darauffolgenden Sonntag wurde dann nur noch die erste Folge aufgenommen; die weiteren nicht mehr. Habe es mehrfach ausprobiert, weil ich zuerst dachte, ich hätte vielleicht nur Folge aufnehmen ausgewählt, aber war nicht!
Mein Lösungsvorschlag:
Stellt beim SKY Q Receiver wieder die Funktion der manuellen Aufnahme zur Verfügung, damit man wieder täglich/wöchentlich wiederkehrende Sendungen zu festen Sendezeiten vernünftig einprogrammieren kann!
MartinH
Post 10 von 28
6.950 Ansichten
Liebe User,
danke für Euer Feedback. Wir werden das von Euch beschriebene Problem noch einmal gesondert überprüfen.
Ich gebe euch diesbezüglich Rückmeldung.
In der Zwischenzeit kann ich Euch als Betroffene leider nur empfehlen, den Workaround zu gehen, jede Einzelfolge manuell zu programmieren, was bei einer Serienmarathon-Programmierung jedoch glücklicherweise durch den fast nicht vorhandenen Suchaufwand durchführbar ist.
Martin
drpower
Post 11 von 28
6.950 Ansichten
Hallo...
auch ich kann diesen Fehler bestätigen.
Habe Kabelanschluss.
Nicht nur dass nicht alle Folgen aufgenommen werden, es werden auch die Zeiten komplett durcheinander gehaun.
Meine Frau hatte " last Man standing"(Pro7) aufgenommen.
Zum besseren Verständnis erkläre ich mal mit Folge 1 .
Folge 1 sollte aufgenommen werden incl. Serienaufnahme.
Frau startet Folge 1 und sieht 10 Minuten " The big bang theorie " ( Serie auf dem Sender die davor lief) und ein Teilstück vom eigentlichen gewünschten " last man standing". Natürlich fehlt nun hinten heraus das Ende von Folge 1.
Frau startet Folge 2 und sieht den Rest von Folge 1 PLUS viele Minute noch von davor.
Zudem, "last man standing" geht so ca. 20 Minuten aber der Kasten nimmt grob 50 Minuten auf.....irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht.
lg DRP
duckdodgers
Post 12 von 28
6.950 Ansichten
Oha, einiges los hier jetzt. Danke für die Antworten. Ich hatte vorher gesucht, aber wohl scheinbar die falschen Suchbegriffe verwendet. Sorry dafür! Es wäre interessant mal die anderen Links zu lesen.
@Martin H.: nicht böse sein, aber wenn dieses Problem bereits bekannt ist bzw. mehrfach gemeldet wurde sollte es auch von Sky ernstgenommen und gelöst werden. Ich habe andere Serienaufnahmen bei denen es scheinbar funktioniert (toi, toi, toi). Bei anderen gibt es offensichtlich Probleme. Ich hatte beispielsweie zuvor Futurama als Serienaufnahme programmiert und auch dort fehlten mittendrin Folgen. Andere Sendungen wie bspw. "The Last Ship" und "The Shannara Chronicles" haben (glücklicherweise) funktioniert.
Soll heissen, ich hätte gerne eine Lösung die funktioniert. Da es ja, wie auch schon von anderen Usern vorher beschrieben, teilweise funktioniert, wie soll ich wissen ob das Problem wirklich behoben ist? So bleibt leider ein sehr ungutes Gefühl... Den Workaround, alle Folgen einzeln aufzunehmen, würde wohl funktionieren. Ist aber keine Lösung wenn man vorher nicht weiss was aufgenommen wird und was nicht.
Ich bin beruflich viel unterwegs so dass ich mich gerne auf eine Leistung die ich bezahle verlassen können möchte. Fehler können immer mal vorkommen, aber dann sollte sie auch ernst genommen und gelöst werden. Sky ist nicht der einzige Medienanbieter...
Post 13 von 28
6.951 Ansichten
duckdodgers schrieb:
----Ich hatte vorher gesucht, aber wohl scheinbar die falschen Suchbegriffe verwendet. Sorry dafür! Es wäre interessant mal die anderen Links zu lesen.
        die Suchfunktion hier ist leider unnütz. Wenn man eine Info aus dem Forum  braucht, dann muss man googlen oder was auch immer man für die Suche nutzen möchte.
duckdodgers
Post 14 von 28
6.951 Ansichten
@Martin H.
GIbt es hier schon einen neuen Status?
Post 15 von 28
6.951 Ansichten
martinh​
duckdodgers
Post 16 von 28
6.951 Ansichten
martinh
WIe ist denn hier der Status?
Post 17 von 28
6.951 Ansichten
du hast Halbzeit - noch eine Woche Warten ....
duckdodgers
Post 18 von 28
6.953 Ansichten
Dann übe ich mich weiterhin in Geduld. Inwiefern "Halbzeit", bitte?
Post 19 von 28
6.953 Ansichten
eine von zwei Wochen hast du schon
duckdodgers
Post 20 von 28
6.953 Ansichten
Verstehe: Bahnhof Du sprichst in Rätseln, ist das ein Insider? Was hat es mit den 2 Wochen auf sich?
