Sky Q Receiver Jugendschutzpin geht nicht
daniel041987
Post 1 von 23
2.877 Ansichten
mein Sky Q Receiver wurde wegen eines Defekts getauscht. Nun funktioniert auf dem neuen Receiver meine Jugendschutzpin nicht mehr. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert: Pin geändert, mehrfach erneut den Pin an den Receiver gesendet, 2 x bei der Hotline angerufen ( es wurde jeweils erneut ein Signal an den Receiver gesendet werden ).
Im Receiver Menü unter Pin verwalten wird er Akzeptiert nachdem ich den Pin dort zurück gesetzt habe. Auf allen Sendern wird er jedoch als falsch angezeigt.
Post 2 von 23
2.591 Ansichten
Re: Sky Q Receiver Jugendschutzpin geht nicht
Beim Ticket funktioniert aktuell die 0000.
daniel041987
Post 3 von 23
2.591 Ansichten
Hatte ich eben auch gelesen und direkt ausprobiert, funktioniert aber leider auch nicht
Post 4 von 23
2.592 Ansichten
Schade, dann geht es nur bei Ticket.
Die zweimal bei der Hotline - auf welchen Sender hast du dir da das Signal senden lassen?
daniel041987
Post 5 von 23
2.592 Ansichten
130
Post 6 von 23
2.592 Ansichten
Das ist der richtige Sender... Wurde die Smartcardnummer abgeglichen?
daniel041987
Post 7 von 23
2.592 Ansichten
Nein, davon wurde bei beiden Telefonaten nichts erwähnt.
Post 8 von 23
2.592 Ansichten
Falls du nochmal anrufen magst (könnte heute schon zu spät sein, eher vor 21 Uhr), dann rufe bei der Technik an.
daniel041987
Post 9 von 23
2.592 Ansichten
Ja, muss ich dann morgen nochmal probieren. Ich habe die 0180 611 0000 angerufen und im Menü "technische Störung" gewählt. Meinst du eine andere Nummer?
Post 10 von 23
2.592 Ansichten
Die selbe Nummer und *anderes technisches Problem*
daniel041987
Post 11 von 23
2.592 Ansichten
Das hatte ich ausgewählt, wusste nur nicht mehr den genauen Wortlaut. Dann werde ich morgen noch mal mein Glück probieren
Post 12 von 23
2.592 Ansichten
Und erst auflegen, wenn du im Gespräch die Pin erfolgreich eingegeben hast!
daniel041987
Post 13 von 23
2.592 Ansichten
Das ist wohl war bei den Wartezeiten. . beim ersten mal wurde mir gesagt in 10 Minuten funktioniert es wieder. Die haben ja eigentlich nichts weiter gemacht als nochmal das Signal zu senden. Aber das kann ich ja auch selbst machen, ich hatte mir eigentlich mehr von dem Anruf erhofft...
Post 14 von 23
2.592 Ansichten
Das geht nicht nach 10 Minuten. Entweder geht es gleich oder gar nicht.
daniel041987
Post 15 von 23
2.592 Ansichten
Ich glaube man muss auch ein bisschen Glück haben wen man dran bekommt, was hat es denn mit dem von dir erwähnten Abgleich der Smartcard auf sich? Vielleicht sollte ich darauf ansprechen...ich habe keine Lust jedes mal 30 Minuten zu warten und dann wird nichts weiter gemacht als nochmal das Signal gesendet, was ich ja wie gesagt auch selbst machen kann. Aber das funktioniert ja nicht.
Post 16 von 23
2.592 Ansichten
Falls irgendwie die Nummer nicht stimmt, kann ja ein Signal nie ankommen.
daniel041987
Post 17 von 23
2.592 Ansichten
OK danke, ich schau dann morgen mal weiter.
katey
Post 18 von 23
2.592 Ansichten
Hab genau dasselbe Problem, denke, dass die beim neuen Update irgendwas vermasselt haben..Ich darf Filme bis 12 gucken. Cool.
daniel041987
Post 19 von 23
2.592 Ansichten
Jetzt funktioniert es wieder
Post 20 von 23
2.592 Ansichten
Von selbst?
