Sky Q Receiver Festplatte ist sehr laut
Cocktail
Post 1 von 11
2.649 Ansichten
ich habe 2 neue Sky Q Receiver gestern bekommen und bei einem ist die Festplatte dermaßen laut, das ich bei diesem Receiver den Stromstecker ziehen muss. Bei dem anderen Receiver hört man gar nichts. Der ist Made in China und hat den CI Slot an der Seite...der ist schön leise.
Der andere Receiver ist Made in Poland und hat den CI Slot hinten und ist richtig laut.
DorinaN
Post 2 von 11
2.600 Ansichten
Hallo Cocktail,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Lässt du mir bitte einmal deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, damit ich weiterhelfen kann?
Viele Grüße, Dorina
Heribert310
Post 3 von 11
2.505 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Festplatte ist sehr laut
Hallo ich habe gestern einen Sky Q Receiver erhalten und die Festplatte ist ebenfalls auf der Rückseite. Ich habe den Receiver im Schlafzimmer und ich konnte heute fast nicht schlafen. Die Festplatte summt so laut, dass es sich anhört als wenn Wasser durch eine mit Luft gefüllte Heizung läuft.
Ich hoffe hierfür gibt es eine Lösung, sonst habe ich ein echtes Problem.
Janocore
Post 4 von 11
2.464 Ansichten
Hallo Heribert310,
es tut mir leid, dass ich dir jetzt erst antworte.
Falls du weiterhin Probleme mit der Festplatte hast, schreib mich gerne privat an.
Frank_K
Post 5 von 11
2.134 Ansichten
HAllo,
Ich habe auch 2 Receiver,
Einer mit ein Q vorne und die Karte an der Seite... damit ist alles Okay, der ist auch leise.
Und ein weitere mit einen Kreis vorne und die Karte kommt hinten rein, offensichtlich ein älteres Modell...
Ich finde es schon frech, das für ein Receiver dem man bezahlt, auch noch ein älteres Modell bekommt.
Jedoch... dieser ist sehr laut... die Festplatte schaltet im Standby nicht ab.
Nach einen Anruf bei Sky wird mir eine neue Platte, wieder eine HDD keine SSD, geschickt  jedoch was soll das?
Das wird das Problem nicht lösen.
Warum werden immer noch alte Receiver versendet? Der Kostet mich 99 Euro und ich habe nur Ärger damit...
Post 6 von 11
2.126 Ansichten
@Frank_K
Es gibt keine alten oder neue Modelle, sondern nur zwei verschiedene aufgrund der Festplatten Einschübe. Beide Modelle haben die gleiche Software und Bedienungsumfang!
Es gibt auch nur ein Modell der Festplatten!
Wenn du der Meinung bist dass die Festplatte zu laut oder defekt ist, dann kannst du die kostenlos tauschen.
Beim versenden der Hardware (Receiver) hat keiner bei SKY Einfluß darauf was du bekommst.
Wenn man sich mal im Vorfeld über die Hardware informiert, dann weiß man, dass es bei SKY keine SSD Festplatten gibt
nito
Post 7 von 11
971 Ansichten
Hallo Zusammen,
bei mir besteht ebenfalls das Problem, das die Festplatte sehr laut ist und man die Lautstärke sehr hochschalten muss um die Lautstärke der Festplatte oder des gesamten Receivers zu unterdrücken. Bitte um eine Rückmeldung wie man dieses Problem angehen kann.
Juliane
Post 8 von 11
963 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Festplatte ist sehr laut
Hey nito,
es tut mir leid, dass die Festplatte laute Geräusche von sich gibt. Gern helfe ich dir weiter. Sende mir dafür bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu.
fridschi
Post 9 von 11
729 Ansichten
ich habe eine Sky Q Receiver wo die Festplatte hinten verbaut ist und diese ist ebenfalls unerträglich laut im Schlafzimmer. Bitte um Hilfe/Austausch.
lg Thomas
Post 10 von 11
698 Ansichten
Hallo @fridschi,
sorry für die späte Reaktion. Aber leider hilft da nicht immer ein Tausch. Aber du kannst es gerne hier: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17020-17030-sky--receiver
Post 11 von 11
694 Ansichten
Siehe @axels
Meist ist es ein unsauberer Rahmenkontakt, Rahmen der Festplatte, auch die FP Befestigung in diesem.
Die hast du schon entfernt, mal "angesehen", und neu gesetzt.
Klar, leicht nachbiegen kann von einem Kunden nicht verlangt werden. Sogar das Gegenteil!
Dann hilft ein Tausch öfter, aber nicht sicher.
Thema Geräuschverstärkung durch Vibration.
Ganz leise sind die Festplatten nicht.
Es sind mechanische Festplatten, keine SSD.
