Sky Q Receiver - Festplatte defekt
mcwumpus
Post 1 von 24
11.761 Ansichten
Guten Abend zusammen,
die Festplatte meines Sky-Q-Receivers ist defekt. Anfangs konnte ich nur nichts mehr aufnehmen, dann ging auf einmal Sky on demand nicht mehr. Nachdem ich die Sky-Hilfeseiten durchforstet habe und als letzte Variante den Receiver auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, geht nun gar nichts mehr. Während der Neuinstallation kommt der Hinweis: "Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist." (siehe Anhang) Das ist sie. Weiter geht es nicht.
Sämtliche von mir gefundenen Sky-Hilfeseiten enden mit: "Servicetechniker bestellen". Ich möchte aber nur die Festplatte getauscht haben.
Wie muss ich hier vorgehen?
Jan
Post 5 von 24
11.720 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver - Festplatte defekt
@mcwumpus  schrieb:
Daran habe ich auch gedacht. Auf der Start-Hilfeseite stand nur, dass aktuell mit langen Wartezeiten an der Hotline zu rechnen ist und man es hier versuchen soll.
Ich hatte gehofft, dass man vielleicht online ein Formular für eine Rücksendung ausfüllen kann, oder so.
Ja, den Link dazu gab es mal.Smiley (wütend)
Leider ist die Seite nicht mehr abrufbar.Smiley (überrascht)
Schade, man will wohl nicht mehr dass der Kunde den Tausch selber macht.. Verlegener Smiley
Das  ganze prozedere hat man nun hier tief drin versteckt oder übersehen. Lachender Smiley
sky-q-receiver-reagiert-nicht
Alles so beantworten dass du dich bis zur Festplatte vorangelst und dann am Ende einloggen und einen Tausch selber anstoßen.
Ist nicht zwar nicht ganz so einfach wie früher....
HTH
rolli67
Post 2 von 24
11.766 Ansichten
Eigentlich sehr einfach.Du ruft die Hotline an ( 0898872900)und tauscht Deine Festplatte aus.Ist ja auch Eigentum von Sky.
mcwumpus
Post 3 von 24
11.764 Ansichten
rolli67
Post 4 von 24
11.755 Ansichten
Rufe am besten morgens an oder über Mittag. und lass Dir eine neue FP zuschicken!
Post 5 von 24
11.721 Ansichten
HTH
mcwumpus
Post 6 von 24
11.723 Ansichten
Danke für den Hinweis. Der Tip wurde mir auch schon per PN mitgeteilt. Nach "... reagiert nicht." hatte ich natürlich nicht gesucht. 😖
Ich werde heute den Receiver noch ohne Festplatte starten ( das stand in den anderen Leitfäden nicht drin) und dann schauen wir mal.
Danke bis hierhin. 👍👍
peterb_
Post 7 von 24
11.657 Ansichten
Hi mcwumpus,
hast Du den Tausch Deiner defekten Festplatte bereits durch die Hotline beauftragen können? Wenn nicht melde Dich einfach in einer PN bei mit Deiner Kundennummer und Anschrift. Klicke Dich dazu in mein Profil und rechts findest Du das Fenster "Mich kontaktieren". 🙂
Peter
mcwumpus
Post 8 von 24
11.653 Ansichten
Kurze Zwischeninfo:
Ich habe nochmal die Schritte nach der Anleitung "... reagiert nicht" durchgeführt. Demnach ist doch der Receiver hinüber. Ein neues Gerät ist auf dem Weg zu mir. Am WE weiß ich dann hoffentlich mehr.
Grüße
peterb_
Post 9 von 24
11.649 Ansichten
Okay, danke für die Rückmeldung. Ich hoffe, dass damit Dein Problem aus der Welt geschafft ist. Wenn nicht, melde Dich bitte nochmal.
mcwumpus
Post 10 von 24
11.630 Ansichten
Leider geht der neue Receiver auch nicht. Bleibt wieder während der Installation an der "Festplatte hängen". 😟
Im Fred "... reagiert nicht" stand aber, dass der Receiver auch ohne Festplatte startet. Da er das nicht macht, kommt man zum Receivertausch. Auch der neue Receiver startet nicht ohne Festplatte.
Hat schon mal jemand den Receiver ohne Festplatte laufen lassen?
herbi100
Post 11 von 24
11.635 Ansichten
Evtl. ist ja doch die Festplatte defekt.
mcwumpus
Post 12 von 24
11.592 Ansichten
ich möchte Vollzug melden. Smiley (fröhlich)  Es war doch die Festplatte. Die Frage nach dem Starten des Receivers ohne Festplatte bezieht sich nur auf einen voll eingerichteten Receiver. Wenn er einmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde, ist eine Festplatte zwingend erforderlich.
Die neue Festplatte war innerhalb von 2 Tagen da und jetzt funzt alles wieder.
Ich danke Euch allen für die Unterstützung.
Gruß Jan
Jenny90
Post 13 von 24
11.447 Ansichten
Ich habe seit 2. Wochen das Problem das ich nicht weiter bei der Installation komme weil immer steht bitte stecken sie die Festplatte richtig ein sie ist drinne und vermute mal das die Festplatte kaputt ist daher habe ich eine neue angefordert. Heute endlich kam per post sky aber nicht die festplatte sondern ein sky q receiver ohne Festplatte. Jetzt ist ja mein Problem immer noch nicht gelöst und meine Kids können weiterhin kein Sky schauen. Was soll ich jetzt tun nochmal eine Festplatte anfordern?
didi
Post 14 von 24
11.444 Ansichten
Ruf die Hotline an und schildere deinen Fall, Der neue Receiver muß natürlich wieder zurück und sattdessen benötigst du eine neue Festplatte im Austausch. Kannst auch hier auf einen Moderator warten, aber das könnte einige Tage dauern. Da würde ich lieber zunächst mein Glück an der Hotline probieren.
Jenny90
Post 15 von 24
11.447 Ansichten
Sky q receiver weiter gehts nicht
Zu mein Problem was ich schon bei meiner 1 Frage gestellt habe.
Ich komme nicht weiter wie da
MOD EDIT: Anliegen zum eigenen Post innerhalb eines bestehenden Threads hinzugefügt um die Übersichtlichkeit in der Community zu wahren.
Jenny90
Post 16 von 24
11.426 Ansichten
Kann ich nicht erstmal eine anfordern und denn die kaputte festplatte mit den receiver zurück schicken?
Wollte ja kein receiver wollte ne festplatte haben se verkehrt gemacht.
Und due hitline nach 20 minuten hab ich aufgelegt
Janocore
Post 17 von 24
11.386 Ansichten
Hallo Jenny90,
Ich habe deine private Nachricht erhalten und werde mich gleich bei dir melden.
Gruß,
khelm
Post 18 von 24
11.353 Ansichten
bin ganz neu hier und versuche einen Sky Q Receiver (Model : ESd-160s) ans Laufen zu kriegen. Der Receiver stoppt immer nach Reset bei der Aufforderung eine Festplatte einzubauen. Leider habe ich keine, weil ich annahm, dass der auch ohne laufen würde so wie alle Anderen? Muss hier eine FP rein oder geht das auch Ohne?
Für ein Antwort wäre ich dankbar.
k.helm
Post 19 von 24
11.344 Ansichten
Bei der Erstinstallation muss eine rein.
Später geht er ohne Festplatte.
Nach einen Werksreset muss jedoch wieder eine rein.
Nur so als Anhaltspunkt...
khelm
Post 20 von 24
11.338 Ansichten
Danke für die Antwort. Wenn man keine hat, wo bekomme ich eine her?
