Sky Q Receiver - Bild bleibt nach umschalten schwarz
look981
Post 1 von 43
6.880 Ansichten
Hallo Community,
ich bin sehr selten hier, aber ich benötige Eure Hilfe. In letzter Zeit bleibt das Bild sehr häufig schwarz, wenn ich länger auf einem Sender geschaut habe und danach umgeschaltet habe. Danach muss ich den Receiver immer vom Strom nehmen und neu starten. Mein Receiver ist ein SAT Modell und per HDMI mit meinem Samsung GQ75Q8DN verbunden. Ich hoffe ihr habt hier eine Lösung für mich, denn das nervt leider sehr. Falls ihr noch mehr Infos benötigt, sagt gerne Bescheid. Ich sag schon mal danke.
Vg Thorsten
look981
Post 2 von 43
6.865 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver - Bild bleibt nach umschalten schwarz
Ich nochmal. Seit heute passiert es jetzt immer!, wenn ich länger ( 15 Minuten ) auf einem Kanal geschaut habe, das beim Umschalten die Sender schwarz bleiben und ich ihn vom Strom nehmen muss.
herbi100
Post 3 von 43
6.863 Ansichten
Evtl.mal ohne Festplatte versuchen, wenn vorhanden.
look981
Post 4 von 43
6.860 Ansichten
Wie mache ich das genau und was ist der Nachteil? Eine Festplatte hätte ich natürlich schon gerne.
Post 5 von 43
6.855 Ansichten
Du hast in der Überschrift vom Thread geschrieben, dass es ein Sky Q Receiver ist. Deswegen ist auch eine Festplatte vorhanden, d. h. in einem Schacht eingesteckt.
Jetzt machst du folgendes: Du ziehst am Sky Q Receiver den Stromstecker, so dass dieser jetzt ohne Strom ist. Nun kannst du am Sky Q Receiver hinten die Festplatte rausziehen. Kann sein, dass das etwas schwer geht, aber es funktioniert. Die Festplatte findet du dort, wo du die Smartcard reinsteckst. Kannst du hier Festplatte Sky+ Pro.jpegsehen. Nach dem herausnehmen der Festplatte, steckst du den Stromstecker wieder rein, so dass der Sky Q Receiver wieder Strom hat. Jetzt fährt der Sky Q Receiver von selber wieder hoch. Nun kannst du das ohne Festplatte ausprobieren.
Wenn du die Festplatte wieder einstecken willst, bitte vorher beim Sky Q Receiver den Stromstecker ziehen, so dass dieser ohne Strom ist. Danach die Festplatte wieder einstecken. Jetzt erst den Stromstecker wieder reinstecken, so das der Sky Q Receiver wieder Strom hat.
look981
Post 6 von 43
6.834 Ansichten
Hallo Sonic,
vielen Dank für die detaillierte Antwort.  Da ich jetzt gerade aus dem Haus bin, kann ich das erst morgen ausprobieren.  Aber was, wenn es an der Festplatte liegt? Bekomme ich dann eine neue und dann ist wieder alles gut?
Post 7 von 43
6.826 Ansichten
Wenn es an der Festplatte liegt, d. h. diese ist defekt, dann bekommst du diese auch komplett gratis (kostenlos ; umsonst) getauscht. Selbst der Rückversand der defekten Festplatte ist dann komplett gratis (kostenlos ; umsonst).
Dabei sei dir gesagt, dass bei einem Tausch der Festplatte, dann alle vorhandenen Aufnahmen, die auf deiner jetzigen Festplatte eventuell drauf sind, für immer und ewig weg sind, denn mit dem zurücksenden der Festplatte an Sky, gehen auch die Aufnahmen an Sky zurück. Es gibt keine Möglichkeit, die Aufnahmen irgendwie zu retten bzw. auf die neue Festplatte zu überspielen. Ist technisch nicht möglich.
Ob nach dem Tausch der Festplatte, dann alles wieder gut ist, kann dir keiner im voraus garantieren. Kann danach gut gehen, muss aber nicht. Wenn nicht, dann muss man schauen, woran es sonst liegen könnte.
look981
Post 8 von 43
6.796 Ansichten
Guten Morgen,
so ich habe gerade die Festplatte entfernt und im Moment klappt das Umschalten wieder. Werde berichten, ob der Zustand so bleibt. Aber ich darf nochmal fragen, ob ich mich direkt an Sky wenden muss wegen Austausch der Festplatte, oder das hier ein Sky Moderator übernimmt? Und es sind ohne Festplatte keinerlei Inhalte d.h. Filme , Serien etc. mehr verfügbar. Sollten nicht zumindest die Streaming Inhalte noch laufen? Vielen Dank schon mal  für eure Antworten.
Janocore
Post 9 von 43
6.780 Ansichten
Hallo look981,
entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten und späte Antwort.
Schreibe mir bitte eine private Nachricht mit Deinen Kundendaten. Den Rest klären wir dann zusammen.
Gruß,
look981
Post 10 von 43
6.743 Ansichten
Guten Morgen, ich benötige hier nochmal Hilfe von einem Moderator. Habe Jano am Freitag schon eine private Nachricht gesendet , aber er hat sich bisher nicht bei mir gemeldet . Also mein Receiver bleibt nach dem Umschalten auf einen anderen Sender immer schwarz. Nur ein Neustart hilft, löst das Problem aber nicht. Ich habe es sowohl mit, wie auch ohne Festplatte versucht, aber ohne Erfolg. Ich denke der Receiver muss getauscht werden, daher bitte ich hier nochmal um Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
VG Thorsten
look981
Post 11 von 43
6.730 Ansichten
So mittlerweile hat sich ein Moderator bei mir gemeldet und der Receiver wurde getauscht. Die alte Festplatte habe ich behalten und aktuell funktioniert alles wieder so wie es sein soll. Vielen Dank nochmal an Alle für Eure Mithilfe.
Vg Thorsten
steffbama
Post 12 von 43
6.617 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem. Manchmal bleibt der Receiver auch schwarz, wenn ich den HDMI Eingang wechsle. Dann muss er auch immer vom Netz genommen werden. An wen kann ich mich da wenden Zwecks eines Tausches?
Greetz
Scooby82
Post 13 von 43
6.600 Ansichten
Habe das gleiche mit neuen Receiver Tausch immer noch
Cornelia_N
Post 14 von 43
6.497 Ansichten
Hallo steffbama,
entschuldige die verzögerte Reaktion.
Sofern du noch Unterstützung benötigst, gehe bitte folgenden Ablauf im Sky Hilfecenter durch.
Sky Q: https://www.sky.de/hilfecenter/bild/kein-bild-ueber-den-sky-q-receiver-1001426?wkz=WXFNL4
Sky+ Receiver: https://www.sky.de/hilfecenter/bild/kein-bild-ueber-den-sky-receiver-1002045?wkz=WXFNL4
sl381
Post 15 von 43
6.086 Ansichten
wir haben das gleiche Problem und haben den Receiver getauscht. Das Problem besteht weiterhin. Wir haben die Speicherkarte rausgenommen, jetzt geht es. Allerdings können wir keine online Angebote anschauen.
kann das zusammenhängen und wie bekommen wir eine tauschfestplatte?
Post 16 von 43
6.069 Ansichten
Hallo sl381,
entschuldige bitte die späte Antwort. Schicke mir deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift per Privatnachricht, damit ich dir helfen kann. Gehe dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
Lareen2401
Post 17 von 43
4.652 Ansichten
Hallo, wir haben das gleiche Problem und benötigen Hilfe. Wenn wir nach längerer Zeit umschalten, bleibt der Bildschirm schwarz. Müssen dann den ganzen Receiver neu hoch fahren. Das ist extrem nervig.
Post 18 von 43
4.645 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver - Bild bleibt nach umschalten schwarz
Guten Morgen @Lareen2401,
wie verhält sich der Sky Receiver ohne die Festplatte?
Lareen2401
Post 19 von 43
4.636 Ansichten
Ich habe es eben getestet. Ohne Festplatte läuft es normal. Mit Festplatte nicht, ich kann zum Beispiel jetzt, wo ich die Festplatte drin habe garnicht umschalten. Es bleibt einfach auf ein und dem selben Sender gerade.
Post 20 von 43
4.632 Ansichten
Hallo @Lareen2401,
schreibe mir bitte deine Kundennummer per privater Nachricht und die aktuelle Anschrift.
