Sky Q Mini ohne Funktion nach Stromausfall
Harald-13
Post 1 von 7
1.144 Ansichten
Keine Funktion mehr nach Stromausfall.
Rote LED leuchtet nicht mehr
Reset bringt nichts
miregal
Post 2 von 7
1.135 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini ohne Funktion nach Stromausfall
defekt-> tauschen
Post 3 von 7
1.121 Ansichten
@Harald-13
Kostenlos tauschen...
Mini tauschen
Hier wird erklärt wie es richtig geht.😍
Ronald_S
Post 4 von 7
1.106 Ansichten
Re: Sky Q Mini ohne Funktion nach Stromausfall
Hallo @Harald-13, wenn du noch Hilfe benötigst, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 5 von 7
1.097 Ansichten
@Harald-13  Noch ein paar Fragen: ist deine Mini direkt im Anschluss, nachdem der Strom wieder da war, kaputt gegangen oder ist das beim Einstecken des Netzteils bzw. des 12V Steckers passiert ? Welches Netzteil verwendest du (SP200 oder SP210, steht hinten drauf) ?
Beim Umtausch unbedingt beides, d.h. Box und Netzteil, tauschen lassen und nicht nur die Box oder das Netzteil einzeln.
Harald-13
Post 6 von 7
1.093 Ansichten
Habe das Netzteil mit dem Multimeter vermessen, 12 V =.
Scheint also okay zu sein.
Netzteil ist ein SP210.
Austausch der Box bereits Tel. Heute Vormittag
abgesprochen.
mm_cpe
Post 7 von 7
1.077 Ansichten
Das Netzteil sollte mitgetauscht werden,  die Kollegen wissen Bescheid und kennen die Thematik.
