15 Nachrichten
Sky Q Mini Sky store Problem - Technischer Fehler
Hallo liebe Community,
Wollte mir heute einen auf meinem Hauptreceiver gekauften Film auf meinem Sky Q Mini ansehen.
Leider kommt beim Öffnen des Sky Store auf dem Mini sofort die Meldung "Technischer Fehler". Das war's dann mit dem Fernsehabend.
Hat jemand einen Mini mit dem selben Problem? Gibt es hier eine Idee/Lösung?
Vielen Dank
Christian
2.3K Nachrichten
Hallo Christian,
funktioniert auf deinem Q Receiver der Store ohne Probleme? Hat der Store auf deinem Mini schon einmal funktioniert? Eine Fehlernummer bekommst du nicht angezeigt? Hast du auch einmal die Apps aktualisiert? https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/problem-mit-video-wiedergabe-in-app-auf-der-sky-q-mini-1001974
Georg
15 Nachrichten
Hi @georgk ,
Der Store funktioniert auf dem normalen Sky Q Receiver perfekt.
Auf meinen beiden Minis welche ich seit 2 Wochen habe erscheint sofort nach dem anklicken der Store App die Meldung
Technischer Fehler
Bitte versuchen sie es später noch einmal
1-2-46-10
Dies passiert bei beiden Minis.
  • Christian
2.3K Nachrichten
Hallo Christian,
werden deine Sky Q Mini im selben Netzwerk genutzt, wie der Q Receiver oder über einen Gastzugang? Ist im Router irgendwas eingestellt, dass die Geräte im gleichen WLAN-Netzwerk nicht kommunizieren?
Werden die Geräte in der Geräteliste angezeigt? https://www.sky.de/hilfecenter/bedienung/sky-store-geraeteliste-verwalten-1000420
Hast du die Geräte schon einmal komplett zurückgesetzt?
Georg
5 Nachrichten
Hallo hab auch das problem
Technischer Fehler 1-2-46-10
aber bin im gleichen Netzwerk über W-lan verbunden hab auch schon alles mal neu gestartet aber immer wieder der Fehler!!! ??
Auch mit Ethernet Kabel funktionieren meine Sky Store Sachen und alle Filme und Serien NICHT!!! Die Sender wie zb ORF1 usw funktionieren alle perfekt also am Internet wirds mal nicht liegen nehm ich an!?
Aus und wieder neu Einloggen hat auch nichts geholfen hoffe mir kann bei dem Problem schnell weiter geholfen werden!!
lg und DANKE!!
89 Nachrichten
Bei mir auch kein Sky Store mit dem Sky Q Mini möglich 😞
Verbindung über Ethernet funktioniert einwandfrei.
Q Receiver im gleichen Netzwerk funktioniert.
Angezeigter Fehler "1-2-10-302
Versuchen Sie es später nochmal"
Aber das schon seit Tagen !!
10.3K Nachrichten
Guten Morgen @seifuser,
15 Nachrichten
@georgk
Alle Geräte im komplett identen WLAN. Kommunikation erlaubt.
Der normale Q funktioniert zb.auch beim Streamen via Sky Go App perfekt.
Beide Minis sind in meiner Geräteliste und würden auch schon zurückgesetzt. Neueste Software ist auch drauf. 63.06P
Alle anderen Apps funktionieren auch einwandfrei auf den Minis, nur eben der Store nicht.
Christian
2.3K Nachrichten
Hallo chrissal5162,
der Fehler deutet im Regelfall auf ein Netzwerkproblem hin. Kannst du mir sagen, ob die Minis irgendwie einen Gastzugang nutzen?
Kannst du mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer schicken, dann kann ich deinen Fall einmal weiterleiten.
Georg
Hy Community
Bei mir ist leider auch das gleiche Problem.
Wollte den sky store auf dem mini  starten und
Schwupps
Technischer Fehler
  • 1-2-46-10
Abgesehen davon empfange ich nicht einmal
RTL, Sat 1, pro 7 usw und die restlichen paar die ich empfange (öffentlichen bzw privaten) sind gesperrt ?
Beim alten sky receiver ging alles tadellos
Bitte um Hilfe
LG Marcel
Ps wünsch euch ein gutes neues Jahr
6 Nachrichten
Gleiches Problem:
A) Sky Store funktioniert bei meinen Mini's auch nicht -> Fehlermeldung 1-2-47-10
Mini's sind ebenfalls im gleichen WLAN!
B) die öffentliche Sender (ARD, ZDF, BR, NDR, SWR, ...) gehen alle bei den Mini`s nicht (ORF schon) -> Fehlermeldung 12082
Reset, Werkseinstellungen, Logout, ... habe ich leider erfolglos mehrmals gemacht!
Bitte um Hilfe!
10.3K Nachrichten
entschuldigt bitte die späte Reaktion. Schreibt mir per privater Nachricht eure Kundennummer. Die privaten Sender kann man nicht über die Sky Q Mini Box empfangen. Kunden aus Österreich können auch nicht die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender über das Gerät schauen.
So geht es: Klickt auf Mein Profil und dann auf "Nachricht"
6 Nachrichten
Meine Kundennummer habe ich zur Behebung des Store-Problems geschickt...
Die Antwort bezüglich der öffentlichen Sender ist für mich nich ganz nachvollziehbar:
a) Warum werden die Sender auf der Mini Box angezeigt (TV Guide), wenn diese sowieso nicht funktionieren?
b) Auf der Sky Q Mini Box -Produktseite (https://www.sky.at/produkte/sky-q-mini-174216) sind die Ausnahmen nicht erwähnt?
15 Nachrichten
Hi Community,
Soeben wieder ausprobiert. Fehlermeldung ist nun weg und es kommt die Pin Abfrage...... anschließend Voila.......der Store.
Irgendjemand hat das Problem anscheinend gefixt, auf meiner Seite wurde nichts geändert.
LG Christian
840 Nachrichten
@anonymousUser  Das Problem wurde gestern systemseitig behoben, da es alle Kunden betraf, die auf den Sky Store auf der Q Mini mit einer österreichischen IP zugreifen wollten.
5 Nachrichten
Es funktioniert bei mir immer noch nicht keine ahnung was da los ist 🤷‍♂️🤷‍♂️
840 Nachrichten
Immer noch die gleiche Fehlermeldung beim Öffnen des Store ?
4.6K Nachrichten
Hallo Michael0509,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Sende mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer, damit ich weiterhelfen kann.
Du erreichst mich, indem du direkt auf mein Profil gehst und auf der rechten Seite "Nachricht" anwählst.
Viele Grüße, Dorina
6 Nachrichten
habe auch das Problem dass ich mit dem Sky Q Mini Receiver im gleichen Netzwerk nicht auf den Store zugreifen kann.
Bekomme die Fehlermeldung 1-2-11-302.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben wie ich das Problem lösen kann?
Philip
840 Nachrichten
Die Q Mini muss dem Vertrag zugeordnet sein, um den Store nutzen zu können. Ein Mod kann das für dich nachschauen.
6 Nachrichten
Vielen Dank für den Hinweis.
Ist gerade ein Moderator online der sich dem Problem annehmen könnte?
10.3K Nachrichten
ich helfe dir gerne weiter. Schreibe mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer.
3 Nachrichten
Hallo ,   habe auch das Problem dass ich mit dem Sky Q Mini Receiver im gleichen Netzwerk nicht auf den Store zugreifen kann. Bekomme die Fehlermeldung 1-2-11-302. Wie kann ich das Problem lösen?
6 Nachrichten
Wenn Du den Mini bei Sky gekauft hast, kann die Hotline helfen. Sollte der Mini von Ebay & Co. Sein, musst du damit leben.
3 Nachrichten
Ja ist von Sky !
Gut dann probiere ich es mal bei der Hotline !
3 Nachrichten
Hab den Whats App Chat benutzt.
Das Problem wurde in wenigen Minuten behoben !!!👍
2 Nachrichten
Hallo ich bin neu hier und habe mich angemeldet da mein Sky Q Mini den Store nicht startet.
Technischer Fehler
1-2-11-302
Der Sky QMini läuft ansonsten ohne Probleme.
Kann mir da jemand helfen.
Liebe Grüße
Jörg Wahner
10.3K Nachrichten
2 Nachrichten
hatte vorgestern schon Kontakt mit dem Sky Support.
Mein Sky Q Mini war nicht mehr registriert.
Problem wurde danach behoben.
Danke aber für deine Meldung.
Liebe Grüße
Jörg
10.3K Nachrichten
Das habe ich auch vermutet, ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
Guten Tag, leider habe ich das selbe Problem und kann mit meinen Sky Q Mini den Sky Store nicht öffnen und meine Gekauften Filme Schauen.
Dauernd kommt die Fehlermeldung: 1-2-11-302
Ich bitte dringend und schnell um Lösungen, den Sky Kundenservice bekomme ich leider auch seid Tagen nicht erreicht.
@axels
Grüße
Dennis
1.4K Nachrichten
VG, Ronny
5 Nachrichten
Hallo hab das gleiche problem.....
Auf dem Hauptreceiver geht alles einwandfrei und beim sky q mini geht der Store nicht  immer wieder die selbe fehlermeldung undefinidet .......hab alles schon ausprobiert ,zurücksetzen ,update der apps usw ......
Hilfe bitte ,nervt extrem .......
Gruss Sascha
6 Nachrichten
Ich habe mir einen Film im Store gekauft und wollte diesen mit meinem SKYQ Mini abspielen da bekomm ich immer die Fehlermeldung fehler undefined-undefined-undefined. ich hab mich damit abgefunden das die privatsender nicht gehen aber das ist irgendwie ein witz es geht nicht mal wenn ich direkt über den mini bestelle
7.1K Nachrichten
Hallo boom3,
Kannst du den Film auf deinem Sky Q Receiver normal abspielen?
Sende mir doch bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich einmal nachschauen kann, ob alles aktiv ist.
4.6K Nachrichten
Hallo @anonymousUser
bitte sende mir einmal eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu, dmait ich mir dies zunächst anschauen kann.
Viele Grüße, Dorina
6 Nachrichten
Ich habe genau das selbe Problem 😞
4.6K Nachrichten
Hey @anonymousUser
lass mich da gern einen Blick drauf werfen und sende mir deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu. Nenne für einen Abgleich deiner Daten einmal dein Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank.
Viele Grüße, Dorina
ich habe auch die gleiche Fehlermeldung.
kann mir das bitte jemand freischalten?
Grüsse
Robert
10.3K Nachrichten
Hallo @robertoettl,
