Sky Q Kabel Reciever Bild Aussetzer
mln2403
Post 1 von 67
2.283 Ansichten
Moin in die Runde
Habe leider immer wieder in häufigen Abständen schwarze Bildaussetzer inkl. Ton. Das ist tierisch nervig.
Router wurde schon getauscht.
Anderer HDMI Port wurde auch schon gewählt.
Neuste Software ist drauf.
Was kann ich noch tun? Ich verzweifle.
Post 46 von 67
3.473 Ansichten
Betreff: Sky Q Kabel Reciever Bild Aussetzer
Hat etwas gedauert!
Brauchte ja Volumen!
Also zurück bis zum Anschaltpunkt und Stück gesehen, dann daraus direkt umgeschaltet.
Problemlos!
Der neue Sender greift. Altes Timeshift wird einfach überschrieben.
Und geht mit dem neuen Anschaltpunkt!
Keine Mitteilung!
Und zum Thema, es sind gute Punkte die Festplatte und Receiver mal auszureizen! Festplattentest!
Nicht die privaten Sender verwenden. Die sind meist gesperrt!
Auch mal nur die Festplatte neu formatieren!
Post 2 von 67
2.276 Ansichten
Meist ist es die Festplatte!
Die läuft für Timeshift ständig mit.
Lass die Festplatte mal draußen!
Eingeschränkter Betrieb, aber für den Test ideal!
Ergebnis?
Fehler ist verschwunden?
Festplatte tauschen!
Nicht verschwunden?
Receiver zuerst de Einstellungen zurücksetzen, dann sogar Werksrückstellung! (Mit Festplatte!)
Netzteil kontrollieren!
Beispiel:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Mit dem Router hat das hier nichts zu tun!
Es sind doch auch die TV Sender, nicht On. Demand und die Apps?
Für die TV Sender benötigst du kein Internet!
mln2403
Post 3 von 67
2.273 Ansichten
Werde es mit der Festplatte mal probieren.
Nutze die sowieso nicht also zeichne nichts auf oder so.
Post 4 von 67
2.272 Ansichten
Ja teste!
Die Festplatte speichert alle Funktionsdaten, also Einstellungen und Kanäle z.B. und eben Timeshift!
Ohne Festplatte aber kein On Demand und keine Apps!
Oder ist es nur bei bestimmten Sendern?
Teste durch wie beschrieben! Link!
Wer hat dir beim Kabel Q den Routertausch empfohlen?
Antennenkabel Kontrolle, ja!
Festplatte kannst du selber tauschen!
mln2403
Post 5 von 67
2.177 Ansichten
Die Hotline hatte es empfohlen.
Immer wieder bei den Sky Sport und Bundesliga Sendern. Zumindest schaue ich die am häufigsten. Gibt mal Momente wo es nicht auftritt und dann wieder direkt 3 mal in einer Minute.
Post 6 von 67
2.164 Ansichten
Du meinst den Receivertausch?
"Wer hat dir beim Kabel Q den Routertausch empfohlen?"
Nicht den Routertausch? "Router wurde schon getauscht." Nicht schlimm!
Über den Router kommt das Internet und den hast du nicht von SKY!
Und den Receivertausch macht die SKY Hotline oft ohne die erforderlichen Tests!
Schlimm!
Danach möglich!
Man hat bei dir den Receiver bereits getauscht, ohne Festplattentests?
Mache einfach die Tests wie vorgegeben!
Festplatte ist es zu 80%, nach deiner Schilderung!
mln2403
Post 7 von 67
2.160 Ansichten
Huch meinte natürlich Reciever und nicht Router. 😄
Ja genau den hatte die Sky Hotline ins Rollen gebracht.
Nachdem einige Tests keinen Erfolg brachten.
mln2403
Post 8 von 67
2.149 Ansichten
Festplatte ist draußen und trotzdem kam eben wieder so ein Aussetzer.
Post 9 von 67
2.142 Ansichten
Noch ein wenig testen!
Festplatte dann wieder rein.
Rückstellung der Einstellungen und dann eigentlich die Werkseinstellung!
Kontrolliere dein Netzteil?
Siehe Link!
Morgen das Ergebnis, also sauber testen?
Receiver Festplatte hinten?
Dann Abgabe an einen Moderator!
Hast du eigentlich UHD?
mln2403
Post 10 von 67
2.140 Ansichten
Wo stellt man die Einstellungen zurück? Und wo setzt man den Reciever auf Werkseinstellung zurück?
Das Antennenkabel hab ich geprüft.
Post 11 von 67
2.140 Ansichten
Den Link habe ich dir bereits im ersten Post eingestellt? Sorry?
Beispiel
Das Netzteil nicht vergessen!
Lese meinen Post nochmals genau.
mln2403
Post 12 von 67
1.969 Ansichten
@digo Brachte leider alles auch keinen Erfolg.
Post 13 von 67
1.945 Ansichten
Nicht schön.
@mln2403: Welchen Kabelanbieter hast du?
Kannst du das mit deinem TV bei z.B. unverschlüsselten Sendern nachvollziehen?
Bei welchen Sky Sport und Bundesliga Sendern tritt das auf? Sind auch Sky Cinema Sender davon betroffen?
Ist ein Gedanke, richtig,  schließt aber andere Ursachen die auch möglich sein können aus. Genau danach scheints mir hier auszusehen.
Wenn das so ist dann hilft weder die Festplatte zu ziehen noch ein Gerätetausch.
Pauschal ohne zu wissen welcher Anbieter, wo @mln2403 wohnt, anderes höher abgeschirmtes Antennenkabel testen.
mln2403
Post 14 von 67
1.944 Ansichten
Habe Vodafone (ehemals Kabel Deutschland)
mln2403
Post 15 von 67
1.949 Ansichten
Es tritt bei Sky Bundesliga Sendern sowohl als auch bei Sky Sport Sendern auf.
Bei Sport1 trat das Problem auch gelegentlich mal auf.
Post 16 von 67
1.942 Ansichten
Warum auch immer, das habe ich vermutet.
Sky Sport 1 HD oder der VF Sender Sport 1?
Richtig, es sind Sky Sport und Sky Sport Bundesliga Sender auf einer Frequenz, aber welche genau machen dir Probleme?
Wo wohnst du? Der Wohnort reicht mir.
mln2403
Post 17 von 67
1.936 Ansichten
Sowohl VF Sport 1 als auch Sky Sport HD 1.
Hatte heute auf Sky Sport 1 und 2 HD mind. insgesamt 20-30 Aussetzer.
Wohne in Kiel.
Post 18 von 67
1.925 Ansichten
@mln2403  schrieb:
Sowohl VF Sport 1
Da nicht der HD Sender?
Sky Sport 9 HD, Sky Sport Bundesliga 9 HD oder Sky Sport 5 sowie Sky Sport Bundesliga 5 HD sind davon nicht betroffen?
mln2403
Post 19 von 67
1.924 Ansichten
Ja genau da ist der nicht HD Sender betroffen.
Die hatte ich glaube ich bisher noch nicht geschaut.
Müsste ich sonst morgen nochmal testen.
Post 20 von 67
1.917 Ansichten
@mln2403: Überprüf bitte auch Sky Sport 3 HD und Sky Sport Bundesliga 3 HD. Und Sky Sport Bundesliga HD.
