Sky Q: 2160p Bildschirmauflösung einstellen geht nicht
DavidSky
2.820 Ansichten
ich verwende folgendes Setup: Sky Q Receiver>Onkyo TX-NR626 AV-Receiver>EH-TW7000 Beamer
Überall ist die neueste Softwareversion installiert. Alle Verbindungen sind mit HDMI.
Ich möchte Mein Sky Q>Einstellungen>Einrichten>Bild und Ton>Bildschirmauflösung auf "2160p UHD" stellen um 4k abspielen zu können.
Leider erhalte ich folgenden Fehler:
Spoiler
Fehler:UH001
Dein TV-Gerät unterstützt an diesem AV- bzw. HDMI-Eingang kein Ultra HD.
Stelle bitte sicher, dass dein TV-Gerät direkt mir deinem Sky Q Receiver verbunden ist.
Wichtig ist: Der HDMI-Eingang an deinem TV-Gerät muss HDCP 2.2 unterstützen.
Wenn ich mal testweise, den Sky Q Receiver direkt an den Beamer, ohne AV-Receiver dazwischen, anschließe, geht die Einrichtung problemlos. Sowohl das Kabel zwischen AV-Receiver und Beamer als auch der Beamer selbst, funktionieren also dafür. Das HDMI-Kabel zwischen Sky Q Receiver und AV-Receiver ist das originale von Sky beim Sky Q Receiver mitgelieferte Kabel. Daran sollte es also auch nicht liegen.
Dann kann es ja nur der AV-Receiver sein. Dieser ist für 4k geeignet. Der HDMI-Eingang, den ich verwende, hat auch eine kleines "4k"-Zeichen. Andere Eingänge habe ich auch schon getestet.
In der Anleitung des AV-Receivers steht, dass HDCP unterstützt wird, aber nicht, welche Version. Liegt es vielleicht daran?
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann? Gibt es irgendeine Einstellung am AV-Receiver, die ich noch setzten sollte?
Grüße,
David.
Hollowman
2.785 Ansichten
Betreff: Sky Q: 2160p Bildschirmauflösung einstellen geht nicht
Genau daran liegts! Der Onkyo unterstützt kein HDCP 2.2. Also keine Chance. War mit meiner Sony Soundbar genau so. Bin dann direkt mit HDMI in den TV und mit optischen Kabel in die Soundbar.
Hollowman
2.786 Ansichten
DavidSky
2.748 Ansichten
Wenn ich einen AV-Receiver mit HDCP 2.3 besorge, wird das dann funktionieren oder muss es HDCP 2.2 sein?
norhol
2.167 Ansichten
Betreff: Sky Q: 2160p Bildschirmauflösung einstellen geht nicht - Lösung Nr.2 :-) für ONKYO-AV's
Gehe auf die Seite von ONKYO:
https://www.intl.onkyo.com/support/firmware/tx-nr636.html
die neue Firmware vom 01.Dez.2020 runterladen (2051-5110-2001-0602-0203)
und mit USB-Stick auf den Onkyo TX-SR636 aufspielen.
Bei mir hatte daraufhin der HDMI-Eingang STB/DVR (HDMI 3) den Vermerk HDCP 2.2
An diesen Eingang den Sky Q anschliessen!
Den HDMI-3 am ONKYO auf "durch" oder "passthrough" stellen...
Das hat bei mir funktioniert, der Sky Q hat hat 2160p freigeschaltet ...
By the way... es gibt eine ganze Menge neuer Firmware auch für andere ONKYO-AV`s seit Dezember 2020 auf:
https://www.intl.onkyo.com/support/firmware/index.html
