Sky Q = 11030 - Fernseher ohne Sky = alles gut
angwo
Post 1 von 12
2.225 Ansichten
zunächst habe ich seit Januar tatsächlich Sky und einen Sky Q  Kabelreceiver.
Jetzt wollte ich in der ARD Handball schauen, aber denkste Fehler 11030!
Im anderen Zimmer anderes Gerät ohne Sky und alles läuft prima!
Normaler Sender ARD und es geht nicht? Wo sind wir denn hier? Dann kann ich Sky wohl nicht gebrauchen, oder?
Auch nach Neustart bekomme ich ARD nicht mehr.
angwo
Post 2 von 12
2.214 Ansichten
Re: Sky Q = 11030 - Fernseher ohne Sky = alles gut
Hallo @angwo
setze in dem Fall die Einstellungen einmal zurück. Hier wird dir erklärt, wie dies geht: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11030
Post 3 von 12
2.172 Ansichten
Betreff: Sky Q = 11030 - Fernseher ohne Sky = alles gut
Versteh mich jetzt bitte nicht falsch, aber die ÖR Sender haben mit Sky nichts zu tun, einzig es ist möglich jene über den Sky Q zu sehen.
Neben dem Gedanken von @Nadine, du kannst deinen TV per Antennenkabel mit dem Sky Q verbinden. Dann sollte alle unverschlüsselten Sender auch über den TV zu sehen sein.
Post 4 von 12
2.139 Ansichten
@angwo
Eventuell liegt der Sender jetztauf einem anderen Kanal und du suchst einfach nicht danach? .
Post 5 von 12
2.095 Ansichten
@angwo
Frage;
Wenn du deinen TV mit einem zus Antennenkabel am Q Receiver am Antennenausgang ansteckst und am Tv den Quelleneingang auf Fernseher schaltest, sind die Sender dann am TV da?
Evt mal den Sendersuchlauf am TV machen.
Auf diese Weise kann man den Q Kabel-Receiver übergehen.
angwo
Post 6 von 12
2.073 Ansichten
@schütz
Ja der Sender ARD war im TV zu sehen, allerdings ohne Ton! Schalte ich auf ZDF funktioniert alles.
Hier kan man doch klar sehen, dass SKY bzw. der Receiver der Störenfried warund immer noch ist. Wir haben dann im Gästezimmer Handball geschaut, ohne Probleme.
Vielleicht blockiert Sky ja die Sportsendung im freien TV, damit ich mir Sky Sport hole, kann doch sein, oder?
Jetzt, einen Tag später ist der Fehler immer noch da. Wenn ich jetzt immer wieder den Receiver zurücksetzen musss, sind meine Favoriten jedesmal weg und ich glaube meine Aufnahmen auch. Ich denke, ich hätte mir einen freien Receiver kaufen sollen,!
angwo
angwo
Post 7 von 12
2.070 Ansichten
@peter65
Es liegt doch an Sky bzw am Sky Q Receiver, denn der Empfang wurde eindeutig durch den Receiver gestört, Im Gästezimmer lief alles ohne Probleme!
Angwo
Post 8 von 12
2.064 Ansichten
@angwo schrieb.......Vielleicht blockiert Sky ja die Sportsendung im freien TV, damit ich mir Sky Sport hole, kann doch sein, oder?
Was soll man eigentlich dazu schreiben 🤔
Hatte den SKY Handball gezeigt?🤔
Hast du bei der ganzen Schuldzuweisung auch deinen Kabelanbieter mit einbezogen? Eventuell liegt da ja die Störung .
angwo
Post 9 von 12
2.056 Ansichten
puhbert:
Wie kann der Kabelanbieter zwischen Geräten im Wohnzimmer und im Gästezimmer unterscheiden?
Ich gebe aber zu, dass ich nicht weis, ob Sky Handball gezeigt hat. War nut so ein Gedanke ...
Angwo
Post 10 von 12
2.036 Ansichten
Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen.......du suchst nach ARD.......möglich wäre ja ,dass du übersieht, dass ARD  in der Sendebeleg ja Das Erste heißt (ist halt auch nur eine Idee)
Post 11 von 12
2.002 Ansichten
Was im Gästezimmer zu sehen ist, ist zwar nicht unwichtig, aber interessant ist doch ob du mit dem TV an dem der Sky Q angeschlossen ist, ARD sehen kannst. Ohne den Sky Q dabei zu nutzen bzw. wie erwähnt über das durchgeschliffene TV Signal über den Sky Q zum TV.
Wo hast du den Quatsch her?
Der Sky  Q blockiert nichts, wie soll der das auch machen? Sky selber wird am TV Signal eines anderen Sender nichts machen, dürfte Ärger mit dem Sender geben.
Dein Kabelanbieter, der wird da auch nichts machen, einzig und darauf bezieht sich die Frage von @puhbert ob es vielleicht ein Problem mit dem Signal/Empfang gibt.
Es kann durchaus sein das das eine Gerät damit noch klar kommt, das andere nicht mehr.
Also, schließ den TV direkt an die Antennendose an wo sonst der Sky Q angeschlossen ist, teste den Empfang mit dem TV.
Post 12 von 12
1.966 Ansichten
Ich vermute mal.
Es kann auch an der Dose liegen.
So unfehlbar sind die nicht wie mancher glaubt.
Bei mir ist mal eine defekt gewesen, bzw war eine falsche verbaut...und das ganze Radiozeugs dass es so nicht mehr gibt hat dem Receiver den Rest gegeben.
Da der Q Receiver eben ein wenig empfindlicher ist als andere Geräte strauchelt er als erster.
Bei mir wurde eien neue eingebaut und das Radiokabel einfach abgeklemmt.
Seit dem läuft alles.
Das mit dem Sportsender blokieren ist quatsch...😋
Geht der Q an der einen Dose in einem anderm Zimmer und an einer anderen nicht, wäre es ein Beweis für die Theorie.
