Sky+ Pro Receiver, Festplatte defekt
Andi_8770
Post 1 von 29
4.903 Ansichten
Hi
bin neu hier in der Community und melde mich mit folgender Frage:
Bei meinem Sky+ Pro receiver ist die Fetplatte defekt. Habe in der Hotline angerufen um eine neue Festplatte zu bekommen. Das scheint aber leider nicht möglich. Es geht nur ein kompletter Gerätetausch auf Sky Q Receiver.
Den will ich aber eigentlich nicht haben. Den hatte ich schon mal ausprobiert und gefällt mir aber überhaupt nicht von der Bedienung.
Kann mir vielleicht irgendwer Tips geben, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt nur die externe Festplatte zu tauschen, sodass ich meinen alten Sky+ pro Reveiver behalten kann?
herbi100
Post 2 von 29
4.904 Ansichten
Betreff: Sky+ Pro Receiver, Festplatte defekt
Bei Defekttausch wird zu 99,9% seit einiger Zeit nur noch der Sky Q Receiver gegen den kompletten
Sky+ Receiver getauscht, auch wenn nur die Festplatte defekt ist.
adler
Post 3 von 29
4.902 Ansichten
@Andi_8770
dann hast du aber keinen Sky + Pro Receiver....denn das ist der Q-Receiver jetzt....dann geht nur der Tausch auf den Q-Receiver.....ist aber kostenlos....
Post 4 von 29
4.898 Ansichten
Bei Defekttausch wird zu 99,9% ... nur noch der Sky Q Receiver
@Andi_8770
Das ist eine Falschaussage. Du hast PN.
Andi_8770
Post 5 von 29
4.892 Ansichten
Stimmt, der heisst nur Sky+
adler
Post 6 von 29
4.889 Ansichten
und den Q-Receiver möchtest du nicht?? das geht aber nicht mehr anders....Sky hat nur noch den Q-Receiver...
wenn du diesen kostenlos tauschen möchtest, einfach Online.....
Andi_8770
Post 7 von 29
4.884 Ansichten
@adler: Wie schon oben geschrieben gefällt mir der von der Bedienung überhaupt nicht. Teletext gibts auch nicht mehr. Daher würde ich den gerne behalten.
Aber eigenartig, dass der Sky+ noch immer auf der Sky HP zu finden ist, wenn es den eigentlich gar nicht mehr gibt.
adler
Post 8 von 29
4.878 Ansichten
@Andi_8770
Sky liefert nur noch diesen Q-Receiver aus.....
christina
Post 9 von 29
4.824 Ansichten
Hallo Andi_8770,
wie dir hier bereits korrekt mitgeteilt wurde, erhältst du bei einem Tausch, aufgrund eines Defekts, den Sky Q Receiver. Sofern du den Tausch doch wünschst, sende mir deine Kundennummer sowie zum Abgleich deine Adresse bitte per Privatnachricht.
saubaer25
Post 10 von 29
4.629 Ansichten
meine Festplatte ist auch defekt. Sie ist zwar nicht ausgefallen, aber klackert ziehmlich lautstark.
@christina
Habe ihnen eine PN gesendet.
Allerdings stand dort: Vorsicht: Teile private Informationen nur mit Sky Mitarbeitern und nur nach direkter Aufforderung. Unaufgeforderte Nachrichten werden nicht beantwortet.
Muss ich warten bis sie mir sagen das ich eine PN an sie richten kann,zwecks Problemlösung?
Gruß,
Andreas Müller
adler
Post 11 von 29
4.641 Ansichten
@saubaer25
die Moderatorin ist Offline...
du musst hier 1 - 3 Tage warten, bis sich ein Mod. meldet...
hast PN
christian_mickn
Post 12 von 29
4.639 Ansichten
Hallo @saubaer25,
diese Anzeige ist etwas verwirrend, da hast du Recht! Ging mir gestern auch so, als ich an einen Mod eine PN gesendet habe.
Diese Anzeige ist aber ganz normal...Achte darauf, dass, wenn du eine PN an einen Sky-Mitarbeiter schickst, oben in der Empfänger-Zeile nur der Name des Mods eingetragen ist und keine anderen Mitglieder hier. Einen Mitarbeiter bzw. Mod von Sky erkennst du an dem SkyZeichen neben dem Namen.
Konnte ich dir helfen? 😊
saubaer25
Post 13 von 29
4.627 Ansichten
@christian_mickn
danke für den Hinweis!
In der Empfänger-Zeile ist nur der Mod eingetragen.
Gruß,
Andreas
sentinel2003
Produzent
Post 14 von 29
4.599 Ansichten
Is ja nicht war, oder?? Falls ich, GOTT behüte, mal was an meinem alten Receiver haben sollte, wird der in den Q gewechselt??? Das ist doch nicht wahr!!😐
adler
Post 15 von 29
4.597 Ansichten
doch, Sky bestellt schon ca. 7 Mon. keine Sky + Receiver mehr.....wird nur noch Q-Receiver geben....
sentinel2003
Produzent
Post 16 von 29
4.562 Ansichten
Danke für die Info!!
Dann muß ich meinen Receiver "Pflegen" bis der Arzt kommt!!
Es wäre ja nix zu sagen gegen den Q, aber, warum Sky keinen VT rauf spielt ist nicht nachvollziehbar!!😫
Post 17 von 29
4.559 Ansichten
Hallo @saubaer25,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
christian_mickn
Post 18 von 29
4.554 Ansichten
@sentinel2003
Mit dem Videotext muss ich dir tatsächlich recht geben. Ich halte das für einen riesigen Rückschritt. Bei Sky Q-Kabelreceivern scheint es übers Durchschleifen zu funktionieren, bei Sat schaut man da leider in die Röhre, sodass ich wegen meines Satellitenanschlusses immer einen zweiten "Billig"-Receiver anklemmen muss, um im Videotext mal etwas lesen zu können.
Sehr ärgerlich...
Nicht zu vergessen: die bei Sky Q fehlende Merkliste 🤔
sentinel2003
Produzent
Post 19 von 29
4.545 Ansichten
@christian_mickn  schrieb:
@sentinel2003
Sehr ärgerlich...
WAS meinst du denn mit "Durchschleifen"?? Und, dazu habe ich auch das Gefühl, das Sky das völlig egal geworden ist, das wahrscheinlich noch immer sehr viele Menschen den VT nach trauern!!
Post 20 von 29
4.541 Ansichten
Beim Sky eigenen Kabel-Receiver, demzufolge auch beim Sky Q Kabel-Receiver, gibt es den "Cable in"-Anschluss und den "Cable out"-Anschluss. Der "Cable in"-Anschluss wird mit der Kabeldose an der Wand verbunden und der "Cable out"-Anschluss wird mit einem weiteren Kabel-Receiver, z. B. den im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner, verbunden. Somit wird das Fernsehsignal vom Kabelfernsehen durch den Sky eigenen Kabel-Receiver, in diesem Falle der Sky Q Kabel-Receiver, geschliffen, um dann z. B. im Kabel-Tuner vom Fernseher anzukommen. Somit kann man dann die Fernsehsender z. B. im TV nutzen und darüber den Videotext / Teletext benutzen.
Das geht beim Sky eigenen Sat-Receiver, demzufolge auch beim Sky Q Sat-Receiver, nicht, denn dort gibt es nur den "Sat in 1"- Anschluss und den "Sat in 2"-Anschluss, also keine Möglichkeit das Fernsehsignal durchzuschleifen.
