Sky IPTV Box Bild hängt Ton läuft weiter
anika64
Post 1 von 5
570 Ansichten
Guten Abend,
leider habe ich beim TV schauen immer wieder das Problem, dass das Bild hängt aber der Ton weiterläuft. Ist leider sehr häufig und sehr nervig. IPTV Box  ist per LAN Kabel am Router angeschlossen.
Danke und viele Grüße
Juliane
Post 2 von 5
542 Ansichten
Re: Sky IPTV Box Bild hängt Ton läuft weiter
Hallo anika64,
es tut mir leid, dass du Probleme mit der Box hast.
Ist noch ein Repeater dazwischen oder ist die Sky Q IPTV Box direkt mit dem Router verbunden?
Hast du das Gerät schon einmal auf die Werkseinstellung zurückgesetzt? ->
1. Trenne die Box vom Strom
2. Drücke die Resettaste (auf der Unterseite der Box), halte sie gedrückt und stecke den Stromstecker wieder rein. Lasse die Taste dabei nicht los.
3. Lasse die Taste dann weiterhin für mindestens 10 Sekunden gedrückt.
Oberschwaben
Post 3 von 5
492 Ansichten
Betreff: Sky IPTV Box Bild hängt Ton läuft weiter
bei mir tritt dasselbe Problem auf.
habe die Box wie beschrieben zurück gesetzt und neu eingestellt. Dann lief das ganze für ne Stunde und es fing von neuem an.
habe auch das 2,5 ghz sowie das 5 ghz Netz des Router verwendet, jedesmal tritt es nach einer gewissen Zeit auf. Der Router steht keine 5 Meter entfernt auf der selben Etage in der Wohnung.
edit: dies tritt nur beim live streamen der Sender auf. On demand ist davon nicht betroffen
Juliane
Post 4 von 5
459 Ansichten
Re: Betreff: Sky IPTV Box Bild hängt Ton läuft weiter
Hey Oberschwaben,
Kannst du zu Testzwecken die Box mit einem LAN-Kabel mit dem Router verbinden?
Oberschwaben
Post 5 von 5
456 Ansichten
ja kann ich machen sobald der Fehler wieder auftreten wird.
Habe gesehen das die Fritz.box nen Update gebraucht hatte.
Nach dem Update hatte ich zumindest das Gefühl es hat aufgehört, habe aber wegen der Arbeit nicht drauf achten können
sobald es wieder anfängt werde ich LAN benutzen bzw Testen und in jedem Fall hier Bescheid geben. Egal ob es nun weiterhin funktioniert oder eben nicht
