Sky FB lässt sich nicht mit Grundig 65 GUB 8865 koppeln
dartingjoe
Post 1 von 12
3.250 Ansichten
Hallo, habe einen neuen TV von Grundig gekauft und wollte wie bei meinem alten Sony TV die Sky FB zurSteuerumg des TV aktivieren. Das geht nicht ; weder manuell noch nach Liste. Es öffnet sich bei mir kein Eingabefenster zum Eingeben des Codes. Auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, läuft immernoch nicht. Hat jemand von Euch noch eine Idee was ich machen kann: habe alle 4 HDMI Anschlüsse probiert, geht bei keinem. Danke und Grüße. Dartingjoe
roi_danton
Post 2 von 12
3.041 Ansichten
Re: Sky FB lässt sich nicht mit Grundig 65 GUB 8865 koppeln
Sind die Beiden überhaupt kompatibel ???
PS: Grundig, Sony ... Was denn nun ???
roi_danton
Post 2 von 12
3.042 Ansichten
dartingjoe
Post 3 von 12
3.041 Ansichten
HAbe vorher mit Sony alles nutzen können. Jetzt mit Grundig geht es nicht, obwohl ich die Codes habe. Ist die FB defekt, weil ich kein Einstellfenster zum Eingeben des Codes bekomme.Grüsse
roi_danton
Post 4 von 12
3.041 Ansichten
Nochmals, überhaupt kompatibel ???
FB des Einen vlt mit Infrarot und der Andere mit Funk ??? ... Dann brauchst nicht weiter probieren
uwe96
Filmmusik
Post 5 von 12
3.041 Ansichten
Was für ein Einstellungsfenster. Du gibts den Code den du ja anscheinend hast einfach in die FB ein.
dartingjoe
Post 6 von 12
3.041 Ansichten
ddas habe ich 20 mal gemacht. Espassiert nichts. Ich müsste den Code doch im TV sehen oder nicht?
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 12
3.041 Ansichten
Wieso im TV? Du gibst ihn doch in der FB ein
  1. Halte die Tasten ② und ⑧ auf deiner Sky Q Fernbedienung ca. 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.
  2. Nun blinkt die LED auf deiner Fernbedienung und Du kannst den 4-stelligen Code deines TV-Modells eingeben.
dartingjoe
Post 8 von 12
3.041 Ansichten
hhab ich schon zigmal probiert, läuft nicht.
Margarita_Sky
Post 9 von 12
3.041 Ansichten
Hallo dartingjoe,
wie die anderen Community-Mitglieder bereits sagten: Es öffnet sich kein Eingabefenster, um den Code einzugeben.
Kannst du kurz beschreiben, wie du den Code für deinen Grundig TV erhalten hast/gefunden hast?
VG, Margarita
dartingjoe
Post 10 von 12
3.041 Ansichten
Hallo, ja ich habe alle Daten manuell eingegeben und ich kann den TV ein/
ausschalten ohne Lautstärkenregelung.
Gesendet mit der Telekom Mail App
<http://www.t-online.de/service/redir/emailmobilapp_ios_smartphone_footerlink.htm>
OliverB
Post 11 von 12
3.041 Ansichten
Hi dartingjoe,
nachdem du 2 und 8 gedrückt hast, bis die LED über der "Sky"-Taste zweimal blinkt, kommt kein extra Fenster - du gibst den Code einfach so ein. Zahlen erscheinen nicht am Bildschirm. Wenn du mir die Modellnummer deines Fernsehers sagst, schau ich mir das gerne nochmal an, wenn's bei dir nicht klappt.
Viele Grüße, Oliver
dartingjoe
Post 12 von 12
3.042 Ansichten
Danke dafür, es klappt teilweise. Gruß Dartingjoe
