Astra33s Profil
8 Nachrichten
Sky F1 nicht mehr verfügbar
Hallo....habe seit einigen Wochen das Problem das Sky F1 nicht mehr verfügbar ist.habe schon mehrere Sendersuchlaufe durchgeführt und nichts ändert sich......was kann ich tun?
5.8K Nachrichten
Guten Abend @Astra33,
was für ein Gerät nutzt du von Sky und welche Sender vermisst du genau? Sind die über Sky Go verfügbar? Prüfe bitte zudem, ob der Kanal ggf. ab dem Senderplatz 100 verfügbar ist und lediglich in deinen Favoriten (1 bis 99) fehlt.
8 Nachrichten
Ich benutze einen Sky Q Receiver (Kabel). Bei Sky Go ist der Sender noch da. Es geht um Sky F1 HD  der auf Programmplatz 203 war,dieser Platz fehlt jetzt auch.
10.4K Nachrichten
Hallo @Astra33,
wer ist dein Kabelnetzbetreiber?
8 Nachrichten
Kann ich nicht genau sagen....habe ca. 3 Jahre Sky F1 geschaut und jetzt auf einmal geht es nicht mehr,am Kabelanbieter hat sich meines Wissens nichts verändert.
10.4K Nachrichten
Ist der Sender verfügbar, wenn das Antennenkabel direkt in den Fernseher geht?
8 Nachrichten
Dann habe ich doch kein Sky....
10.4K Nachrichten
Ich möchte ja nur wissen, ob es ein Problem mit dem Empfang ist. Der Sender ist dann natürlich nicht freigeschaltet, aber muss trotzdem in der Kanalliste sein.
10K Nachrichten
@Astra33Das ist doch nur zum Testen😉
55 Nachrichten
Bei mir ist das genauso. Sky F1 HD ist komplett verschwunden. Sendersuchlauf bringt nichts. Ich hab Kabel-TV von Vodafone
10.4K Nachrichten
Hallo @tino123,
auch hier die Frage, ist der Sender verfügbar, wenn das Antennenkabel direkt im Fernseher steckt?
17.7K Nachrichten
@tino123
Wie und was, steht hier doch alles im Thread.
Also Antennenkabel in den Tv.
Sender alle da und die Anzahl gesamt? Sehr wichtig!
Bei SKY steht dann verschlüsselt.
Direktkabel oder Hausanschluß?
Steht auch genug darüber da.
8 Nachrichten
Ok probiere ich.....
17.7K Nachrichten
Auch bei mir ist Sendeplatz 203 ohne Anzeige!
Er ist aber da!
11040
Kabel Q
@axels
@KatjaZ
ABO habe ich !
Kabelanbieter MDCC
Habe ich sonst nicht in meinem Blick, nur Test!
469 Nachrichten
Ich würde wenn ich hier das sagen hätte und Admin wäre und könnte entscheiden wer was veröffentlicht. Einen Beitrag wo nicht drin steht mit welchen Anbieter man sieht über Sat Kabel oder sonst wo. Solche Beiträge würde ich einfach nicht veröffentlichen. Ich würde oben anpinnen nennt bitte immer den Verbreitungsweg über den ihr seht ansonsten werden diese Beiträge nicht mehr veröffentlicht. Weil wir alle können doch nicht rätselraten. Nur wenn wir wissen den Verbreitungsweg kennen können wir auch eine richtige Antwort dazu geben
17.7K Nachrichten
@axels @KatjaZ
Der Sendesuchlauf hat es bei mir gebracht.
Am Ende sonstige Anbieter ausgewählt.
Alles wieder in Ordnung!
Nur für den User getestet. Ist mir sonst nicht aufgefallen.
8 Nachrichten
Vielleicht muss ich mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....ich finde beim Sendersuchlauf auch nur 219 Sender....
17.7K Nachrichten
Ich hatte glaube 260!
Wie viele Sender hast du am TV?
siehe Verschlüsselung
8 Nachrichten
Kann ich grade nicht sehen....mache nochmal einen Sendersuchlauf
5.6K Nachrichten
Eventuell hat auch dein Kabelanbieter Probleme !Oder bei dir ist etwas im Empfangsweg abgeraucht.
Aber setze mal zurück, vielleicht hat sich das Problem dann von selbst erledigt.
Auch hat @happywolf recht,bißchen mehr Info tut nicht weh ,aber erspart dauerhafte Rückfragen.
8 Nachrichten
Hallo, Ich hab das gleiche Problem.
Find aber hier in den Antworten nichts was mir weiterhilft.
Auf werkseinstellung zurücksetzen, hat leider null gebracht.
Software ist aktuell
Ab sendeplatz 1000 ist er auch nicht zu finden
Sendersuchlauf hab ich glaub 100 mal schon gemacht.
17.7K Nachrichten
Es liegt auch an den Frequenzpaketen.
Bestimmte Frequenzen sind empfindlicher.
Der SKY Q ist da leider nicht so empfangstüchtig.
Kommt der Sender am TV, ohne Receiver?
Da steht dann halt nur verschlüsselt.
Sollte der Sender dort nicht vorhanden sein, ist dein Übertragungspartner schwach auf der Brust, oder deine sonstigen Verbindungen.
Verstärker, Verteiler und Kabel!
Bei mir hat es der Sendesuchlauf gebracht. Schon wiederholt so!
Abgeschlossen mit "anderer Anbieter"
8 Nachrichten
Nein es steht seit heut "nicht verfügbar!
Auch wenn  ich das Kabel am Fernseher anschließen und dann auf 203 schalte kommt nicht an. Steht auch nicht verfügbar
17.7K Nachrichten
Die Kanäle am TV sind doch nicht deckungsgleich!?
So geht das nicht!
Du must alle Kanäle untersuchen/ suchen.
Komplette Kanalliste am Tv!
Da auch einen Sendesuchlauf durchführen!
Der Kanalname wir dir doch angezeigt.
@Birgit227
Du hast doch Kabel? Provider?
8 Nachrichten
Nein es steht keine Sender name da! Da steht nur nucht verfügbar!!!!
Im TV guide ist er nicht zu sehen! Ich hab das Problem seit Wochen! Ich habe das alles gemacht!
Mit sky gesprochen, sie wissen es nicht.
Hier wurde nichts umgestellt oder der Anbieter gewechselt.
Wie damals die ganzen Sender durcheinander gekommen sind auf sky (november?!) Seitdem hab ich das Problem. Ich habe insgesamt nur noch 193 Sender, was deutlich mehr sein sollte!
Gibt es noch andere Vorschläge?!
Außer die oben genannten?!
17.7K Nachrichten
Du kannst mir mal bitte antworten?
Wer ist dein Provider?
Du hast einen Sendesuchlauf am TV durchgeführt?
Das die Kanäle auf dem Tv nicht die Nummern haben wie auf dem TV hast du aufgenommen?
Also die komplette Senderliste durchsuchen!
Wenn der Sender auf deinem TV, ohne Q, nicht angezeigt wird, ist es doch eigentlich kein SKY Problem.
Kennst du die Frequenzliste deines Anbieters? Wer?
Dann kann ein TV nach Frequenz suchen.
Antworte zuerst mal in Ruhe.
Auch wenn es kein SKY Problem ist wollen wir dir helfen.
Wirst du über einen Hausanschluss versorgt, oder wie?
Kabelkopfstation (Umsetzer auf dem Dach z.B.) oder Kabeldirektleitung?
Es gab doch sehr viele Kanal/ Frequenzänderungen in letzter Zeit.
Also bitte genau antworten?
Am TV, nicht Receiver, nur 193 Sender?
Da funktioniert die Einspeisung nicht!
9.6K Nachrichten
Du sollst das Antennenkabel in den Fernseher stecken und dann beim Kabel-Tuner, der im Fernseher eingebaut ist, einen Sendersuchlauf machen. Danach schaust du alle Sender, die der im Fernseher eingebaute Kabel-Tuner gefunden hat, durch. Auf irgendeinem der dortigen Programmplätze sollte dann der "Sky Sport F1 HD"-Sender auftauchen. Auch wenn dieser verschlüsselt ist, d. h. du kannst ihn nicht sehen.
Und komm jetzt nicht damit an, dass auch beim im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner der "Sky Sport F1 HD"-Sender auf dem Programmplatz 203 nicht zu finden ist bzw. der Programmplatz 203 komplett leer ist. Die Senderliste vom im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner hat nichts mit der Senderliste vom Sky Q Kabel-Receiver zu tun. Beim im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner sind die Sender komplett anders sortiert, als beim Sky Q Kabel-Receiver, also komplett andere Programmplätze.
Und  beantworte bitte mal die Frage, wie sich dein Kabelnetz nennt, d. h. wer ist der Betreiber.
8 Nachrichten
Zum 3 mal. Ich weiß es nicht! Daher gebe ich sonstige ein.
Ich habe einen Suchlauf gemacht. Weder am reciver noch im TV in der Sender... das es nicht deckungsgleich ist, weiß ich selber. Allzu dumm bin ich nicht!!! Herzlichen Dank!
Ich hatte den Sender ja vor ein paar Monaten noch!
Ich habe alles nachgeschaut!
Ich hatte bis vor kurzem keine Probleme. Wenn der Anbieter wechseln würde, würde meine Hausverwaltung vll bescheid geben oder?!
17.7K Nachrichten
Also Hausanschluss!?
Und welcher Provider ist da aktiv?
Oder Kabelkopfstation? (Unten erklärt!)
Oft liegt dieses Problem an der noch nicht aktualisierten Einstellung des Providers, an der Umsetzungsstation, oder am Hausverstärker oder ....?
Hatten viele User schon Probleme!
siehe mal den Thread datel Dessau z.B.
Das ist kein SKY Problem! Klar, die Einspeisung hat SKY geändert.
Und die Versorger müssen nachziehen.
"Auch wenn  ich das Kabel am Fernseher anschließen und dann auf 203 schalte kommt nicht an. Steht auch nicht verfügbar "
Du hast es gemacht obwohl dir die Nummern klar waren? Hm? Ist aber nicht so wichtig.
Willst du nun oder nicht?
8 Nachrichten
Und was genau kan  ich machen?! Das es wieder funktioniert?!
Ich ruf morgen bei meiner Hausverwaltung an, vll wissen die irgendwas....
17.7K Nachrichten
Wenn Du uns bitte zuerst deinen Versorger mitteilst?
Direktanschluß oder Kabelkopfstation auf dem Dach?
Dann können wir Empfehlungen geben.
Deine Fragen mit dir besprechen.
Ob die Verwaltungen ohne genaue Infos etwas wissen?
Auch deine Hausverwaltung hat ja einen Partner.
9.6K Nachrichten
Dann frag mal deine Hausverwaltung. Danach schreibst du es hier im Thread in einem weiteren Beitrag. Und sollte es z. B. Vodafone oder Pÿur sein, dann bitte noch die Postleitzahl bzw. den Wohnort angeben.
Trotzdem schreibst du im Beitrag
folgendes (ich zitiere):
Das hört sich so an, als wenn du am Fernseher auf den Programmplatz 203 geschaltet hast und auch dort der "Sky Sport F1 HD"-Sender auf diesem Programmplatz nicht zu finden ist. Deswegen die Reaktion von uns. *nett und freundlich gesagt*
Hier hat keiner gesagt, dass du dumm bist.
8 Nachrichten
Alles genau wie bei mir....
8 Nachrichten
Aber geht es bei dir mittlerweile?
8 Nachrichten
Puhhh... soll ich es jetzt nochmal sagen?!
Ich wusste damals wie ich sky geholt habe, was ich für einen Betreiber habe, habe es mit sky geklärt, weil es irgendein privater war, die letzten 3 Jahre ht alles einwandfrei funktioniert. Ich sage nicht, dass es ein sky Problem ist, aber da ich über sky schau und da es sich um einen sky Sender handelt, dachte ich mir das ich mich mal hier melde... aber womöglich bringt mich das nicht weiter... leider...
Ich denke das können wir hier abbrechen,
Vielen Danke für die Hilfe trotzdem.
Schönen sonntag noch
17.7K Nachrichten
Mach!
Dann frage doch zuerst bei der Verwaltung nach dem Betreiber?
Wie soll das sonst funktionieren?
Und das stellst du dann hier ein ?
Hilft oft!
Wie du willst!
Schönen Sonntag!
10K Nachrichten
@Birgit227Beste Entscheidung , Versuch es Dein Anbieter zu finden, dann kann man eventuell helfen, ohne dreht man sich nur im Kreis.😉
17.7K Nachrichten
@Astra33
Auch bei dir die Fragen zum TV.
Kabelprovider?
Warum antwortest du nicht auf alle Fragen?
Nicht bekannt?
Dann zuerst erfragen.
Die anderen Fragen siehst du ja.
Da ich bei mir auch einen Sendesuchlauf durchführen musste, damit es funktioniert, zeigt ja eine Änderung.
Und jetzt stelle dier vor, dass es dein Versorger eventuell auch durchführen sollte?
Möglich!
Mach, oder warum nicht?
Fragen werden alle beantwortet und auch wir fragen oft!
5K Nachrichten
Immerhin ein Ansatzpunkt, Privater Betreiber.
Also vermutlich ne Umsetzung von Sat auf Kabelempfang?
Das Problem bei @Astra33  und @Birgit227 könnte möglicherweise die Umbelegung von Sport F1 auf einen anderen Transponder Ende November 2023 sein.
Seit dem scheinen ja bei @Birgit227 und vielleicht auch bei @Astra33 etliche Sender zu fehlen.
Das dürfte was Sky angeht aber nicht nur Sky Sport F1 HD sein?
Der Gedanke von @digo bei der Verwaltung nach dem Betreiber zu fragen, scheint mir durchaus richtig zu sein, weil der Betreiber der Anlage das richten muß.
Anderer Gedanke dazu, nicht das beide bei dem selben Anbieter sind?
